Motor slaat af?
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    Motor slaat af?
    door camiel456 » do sep 08, 2016 7:36 am
    Ola!
    Ik heb een probleem, als ik met de Lotus (MPI) lange stukken rij dan slaat hij af, eerst houd hij in en vervolgens slaat hij af.
    Ik moet dan een half uur wachten en kan dan weer verder rijden.
    Ik kan het wel gelijkt starten maar dan valt hij meteen weer stil, hoe langer ik wacht, hoe langer ik weer kan rijden.
    Dit is alleen bij lange ritten, dus een uur of 4 achter een op de snelweg met een snelheid tussen de 120km/h en 150km/h.
    Ik snap er niks van, de water temp blijft rond de 84 tot 90 graden, er zit een olie koeler in, toch lijkt het alsof iets te warm wordt en faalt, waardoor ik de wagen moet laten koelen voordat ik verder kan rijden.
    Iemand een idee?
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    Re: Motor slaat af?
    door Bruno » do sep 08, 2016 10:08 am
    Falende sensor, olie-of watertemp, kan tot rare gevolgen leiden, echter zou ik verwachten dat je dan eerder problemen zou ondervinden. Check ook gaskleppos. sensor. Allemaal wel maar vermoedens, die zonder diagnose moeilijk te staven zijn.
    Re: Motor slaat af?
    door Kasper » do sep 08, 2016 11:24 am
    tja en het watersensortje vervangen kost je een euro of 15, en een kwartiertje werk. Ik zou ook daar beginnen te zoeken, na mijn ervaring eerder deze maand.
    (of langzamer dan 120 kmh rijden :mrgreen: )
    Bart-K
    BerichtenCOLON 840
    Re: Motor slaat af?
    door Bart-K » do sep 08, 2016 3:41 pm
    Even aan de computer hangen en kijken welke foutcode hij aangeeft.
    '03 MG ZS 180 -> tracktoy
    Re: Motor slaat af?
    door ErikB » do sep 08, 2016 5:04 pm
    Camiel, kan je op een veilige manier nagaan of er benzine vloeit ?
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Motor slaat af?
    door camiel456 » vr sep 09, 2016 1:13 am
    ik hoor heel veel vermoedens op het benzine pompje.....
    Maar ik zit nu in noord italie..........
    - Mini Cooper S R56
