koppeling ontluchten
  • triplex
    BerichtenCOLON 5
    GeregistreerdCOLON zo apr 10, 2016 2:47 pm
    door triplex » zo apr 24, 2016 11:43 am
    Beste leden,
    heb net nieuwe slave cylinder erop gezet en probeer hem te ontluchten.
    maar er wordt geen druk opgebouwd.
    potje zit vol met dot4, nippel zit los op de slave cylinder, pomp me een ongeluk maar niks geen druk. weet iemand wat ik fout doe of kan hij mij vertellen in welke volgorde het moet.
    bedankt.
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    GeregistreerdCOLON vr jul 22, 2011 11:39 pm
    WoonplaatsCOLON Schwalmtal (Duitsland)
    Re: koppeling ontluchten
    door Mykel » zo apr 24, 2016 6:05 pm
    Dit is een vervelend werk. Slechts de nippel losdraaien werkt niet, als je met elke loslaten van het pedaal weer lucht binnen the slave zuigt. De procedure is - nippel open - pedaal drukken - nippel dicht - pedaal loslaten. Niet te snel werken! Als je nu vermoedelijk een luchtbel binnen het system heeft, kan dit wel een tijde duren. Ik herinner dat ik op een keer rondom 45 minuten gebruikt heb … :?
    Een andere mogelijkheid is, een fietsventiel in de ontluchtsbuis te plaatsen. Zo kan de lucht wel eruit, maar niet weer binnen. Of een vacuum-pomp gebruiken, mar dan oppassen, dat niet teveel lucht via de krans kan indringen.
    MGF: bouwj 1997, 290tkm (!), BRG HAM, zwart leer
    MGTF: bouwj. 2004, rechtsstuur, Monogram Spectre, zwart leer, Chrome en Sports Pack
  • triplex
    BerichtenCOLON 5
    door triplex » zo apr 24, 2016 6:17 pm
    ok, maar hoe komt het dat de oliepijl niet minder word?
    zou denken dat bij iedere keer pompen olie naar de slave gaat.
    door Bruno » ma apr 25, 2016 10:29 pm
    Niet als je met het uitgaan van de pedaal terug lucht inzuigt !
    Je moet zonder meer met 2 zijn, als je geen andere tools ter beschikking hebt.
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    door Mykel » di apr 26, 2016 10:05 am
    Met een linksstuur wagen kan dat ook alleen, je werkt achter met de sleutel aan de cilinder, pedaal drukken moet je dan met een lange bezemsteel of buis. 8)
    door Bruno » di apr 26, 2016 3:38 pm
    Ofwel ....
    door Mr. Dj M. » di apr 26, 2016 5:49 pm
    Bruno :lol:
    Ik denk meer zo :roll:
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    door Mykel » di apr 26, 2016 8:30 pm
    :lol: :lol: :lol:
  • triplex
    BerichtenCOLON 5
    door triplex » zo mei 01, 2016 4:40 pm
    Gelukt, gewoon met een bezemsteel koppeling indrukken.
    na een paar keer indrukken was het gelukt.
    thnx
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » ma mei 02, 2016 10:15 am
    Dat was wel heel snel ... meestal ben je er wel effe mee bezig :(
    Het kan zijn dat je wagen na een dag stilstaan weer geen werking / drukopbouw meer heeft omdat er nog lucht opzit .
    Mvg.
    Fonny / Fontech
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    door Bruno » di mei 03, 2016 12:04 pm
    Da's omdat je het gewoon niet goed gedaan hebt dan. Zelf heb ik dit nog nooit meegemaakt.
    Goede tools leveren het halve werk... :-/°
    door Kasper » di mei 03, 2016 8:56 pm
    Bruno schreefColonGoede tools leveren het halve werk... :-/°
    Bezemsteel
    Ehhhh, prima om mee te vliegen, als je een heks bent. :wink:
    Kon het even niet laten, als het nodig is, wellicht even testen en herbeginnen. Dat is geen schande.
    door ErikB » wo mei 04, 2016 9:52 am
    Kasper schreefColon
    Bezemsteel
    Bij Bruno is die van Hazet en vervaardigd met toevoegingen van chroom, molybdeen en zeldzanium.
    Ook ik kon het niet laten.
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    door Fontech » wo mei 04, 2016 12:30 pm
    thumbsup
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    door Bruno » wo mei 04, 2016 7:57 pm
    Als het een bezemsteel was, was hij inderdaad van Hazet geweest....
    T'is echter eerder iets zoals dit :
