Deur wil niet open
    Los
    BerichtenCOLON 320
    WoonplaatsCOLON Echt
    Deur wil niet open
    door Los » wo maart 23, 2016 5:54 pm
    Mijn Heren,
    Vanmorgen wilde de deur aan bestuurderszijde niet meer open gaan.
    De pin gaat onhoog en gelijk weer omlaag. Bijrijderszijde werkt normaal.
    Ook met de sleutel wil de deur niet van het slot afkomen en de F schiet gelijk op alarmmodus.
    Als eerste dus maar de claxons losgekoppeld :D
    Met enige moeite en zonder teveel schade (alleen de pennetjes die de doorcard vasthouden gemold) het binnenwerk bloot kunnen leggen.
    Nu krijg ik het gevoel, dat ik om de slotbediening te verwijderen de deur toch echt open moet hebben.
    Heeft iemand hier een idee hoe dit te realiseren is? (liefst zonder blikopener)
    Henk.
    4frF
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: Deur wil niet open
    door gille » wo maart 23, 2016 6:57 pm
    ik zou eens proberen om de stroom eraf te doen, dan kan de deur alvast niet meer automatisch in het slot terug.
    ik meen mij ergens vaag te herinneren dat ik ooit voor hetzelfde gestaan heb.
    ford C max voor het winkelen
    Los
    BerichtenCOLON 320
    door Los » wo maart 23, 2016 7:11 pm
    Hi Gille,
    Dank je voor de snelle reactie.
    Stroom is eraf (2 stekkers) en bijrijdersdeur werkt perfect.
    Bestuurderszijde zit op slot, pen en/of deurgreep werken niet.
    Ik vermoed dat het dus niet het motorische gedeelte is wat voor een probleem zorgt maar het slot zelf.
    Blijft dus een probleem waarvoor ik hoop een oplossing te vinden.
    Henk
    4frF
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » wo maart 23, 2016 7:22 pm
    Binnenin je slot is er een defect .
    Ik heb ooit een wagen met exact hetzelfde probleem opengekregen door het uitstekende gedeelte van het slot ( zit de elektrische spoel in ) af te breken en dan zo het slot te manipuleren .
    Nadat de deur open was , een nieuw slotmechanisme geplaatst .
    Let wel op ; laat je geen aansmeren van een rhd wagen want deze heeft de aansluiting voor de sleutelbediening in de deurgreep niet .
    Mvg.
    Fonny / Fontech
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    Los
    BerichtenCOLON 320
    door Los » wo maart 23, 2016 7:35 pm
    Bedankt Fonny,
    Was ook tot de conclusie gekomen dat het in het slot zelf zit. Ga dus volgens de door jou aangegeven methode te werk met het betere sloopwerk.
    4frF
    Los
    BerichtenCOLON 320
    door Los » za maart 26, 2016 12:07 pm
    En voila! de deur is open.
    Na het nodige sloopwerk onder rare hoeken en in lastige positie's kwam ik niet echt verder.
    Ten einde raad een grote schroevendraaier in de restanten van het slot gestoken ter hoogte van de aansluiting van de ontgrendelpen en hierop een paar rake tikken gegeven.
    Tot mijn grote verbazing sprong het slot spontaan uit de vergrendeling :applaus: :applaus: :applaus:
    Gelijk het geheel uitgebouwd, voor de deur weer in het slot kon springen.
    Onderdeel al gescoord en reparatie wordt na de vakantie als eerste aangepakt, BLIJ MENS.
    4frF
    door Mr. Dj M. » di maart 29, 2016 12:48 pm
    Kijk dat is een geluk bij een ongeluk!
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » di maart 29, 2016 6:54 pm
    Als sommige dit ook voorhebben, is meestal de deadlock die niet meer goed werkt... SOMS krijg je hem open door deze functie even te bedienen (2maal sluiten achtereen). Zelf al bij men beide mg's gehad :p
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di maart 29, 2016 7:28 pm
    crazywolf schreefColonAls sommige dit ook voorhebben, is meestal de deadlock die niet meer goed werkt... SOMS krijg je hem open door deze functie even te bedienen (2maal sluiten achtereen). Zelf al bij men beide mg's gehad :p
    :whistle) ik heb zo de indruk dat voor LOS deze info jammerlijk te laat komt. :whistle)
    desalniettemin goede aanvulling voor eventueel toekomstige problemen, het is eigenlijk al 'n howto zelfs.. :proost: :proost:
    Los
    BerichtenCOLON 320
    door Los » di maart 29, 2016 8:01 pm
    De informatie komt inderdaad laat, maar ik had al zo ongeveer alles uitgeprobeerd inclusief het meermaals bedienen van de afstandsbediening.
    Dus het sloopwerk was jammer genoeg noodzakelijk.
    Ik heb de onderkant van de door card losgetrokken met een haak en had de mazzel, dat de beide bevestigingspunten welke geschroefd zijn aan de achterkant van de door card afbraken
    De schroef aan de voorkant is door het papier getrokken, dus de door card is nog bijna in tact en zonder veel problemen weer te monteren.
    Al met al dus meer vervelend dan kostbaar.
    4frF
