kachelmotor weigert
  • speedfighter1987
    BerichtenCOLON 53
    GeregistreerdCOLON ma okt 15, 2012 8:50 pm
    WoonplaatsCOLON terneuzen -zeeland
    kachelmotor weigert
    door speedfighter1987 » di maart 15, 2016 12:51 pm
    ik heb sinds kort een raar probleem bij mijn F.
    de kachel doet het soms niet meer in geen enkele stand.
    maar zodra je op de motor slaat bij je pedalen rechts dan hoor je m op gang komen en blijft die wel gewoon draaien.
    wat kan de oorzaak hiervoor zijn?
    en is die makkelijk te verwijderen/open te halen?
    Re: kachelmotor weigert
    door Mr. Dj M. » di maart 15, 2016 2:05 pm
    Vaak zitten er bladeren en troep in. Controleer dat dus, anders is het contact slecht of de motor op. :wink:
  • speedfighter1987
    BerichtenCOLON 53
    door speedfighter1987 » di maart 15, 2016 2:12 pm
    en hoe kan je dit controleren . met andere woorden via waar kan je hem openen
    door Mr. Dj M. » di maart 15, 2016 2:13 pm
    Dat durf ik niet te zeggen, maar waarschijnlijk wel via google op de diverse fora te vinden.
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » di maart 15, 2016 3:26 pm
    Onderaan aan je pedalen kan je de motor eruithalen , zit vast met slechts 3 schroeven en het elektrisch stekkertje .
    Maar om er vlot aan te kunnen moet je zowat een slangenmens zijn en geloof ik ook het gaspedaal even weghalen .
    Check maar eens de koolborstels vd motor en mogelijks ook je weerstanden ( die zitten iets boven de motor ingebouwd )
    Grt.
    Fonny / Fontech
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • speedfighter1987
    BerichtenCOLON 53
    door speedfighter1987 » di maart 15, 2016 5:29 pm
    morgen eens naar kijken.
    al paar x onder t dashboard gelegen op me kop ivm remlichtschakelaar dus ben wel wat gewend xd
    Missedisland
    BerichtenCOLON 81
    GeregistreerdCOLON zo jul 19, 2015 8:36 pm
    WoonplaatsCOLON Zwolle, Overijssel, NL
    door Missedisland » wo maart 16, 2016 8:12 am
    Bij mij werkte een tijdje geleden opeens twee kachelstanden niet meer. Het contactje achter de middenconsole (van de kachelknoppen) bleek los te zitten. Die zou je ook nog even kunnen aandrukken voor de zekerheid, daar kun je makkelijk bij komen.
    MGF 1999 Tahiti Blue.
