veel toeren weinig snelheid
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON za nov 08, 2014 1:28 am
    WoonplaatsCOLON Groningen
    door Philipmgf » za nov 21, 2015 12:34 pm
    Sinds deze week merk ik dat de koppeling vrij laat aangrijpt en vervolgens bij het gas geven vooral de toeren op lopen.
    Als de mg eennaal warmer is gaat het beter.
    Mijn vermoeden is dat de koppeling het gaat begeven of kan het ook een andere oorzaak hebben?
    De koppeling ging altijd al zwaarder dan die van mijn broer zijn TF.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: veel toeren weinig snelheid
    door gille » za nov 21, 2015 2:41 pm
    ik heb zo ongeveer het zelfde gehad, ik heb toen enkele punten die met de koppeling te maken hebben
    goed zuivergemaakt, en het gaat tot nu toe veel beter.
    bij was het zover dat bij echt koude motor de wagen helemaal niet meer vooruit ging.
    ford C max voor het winkelen
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    door Philipmgf » za nov 21, 2015 4:04 pm
    Wat heb je zuiver gemaakt? Of heb je wel (uiteindelijk) de koppeling vervangen?
    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » zo nov 22, 2015 8:33 pm
    ik het de slave en de hoofd koppelingscylinders zuiver gemaakt, de asjes goed glad gemaakt, alles goed ontlucht,
    de wagen rijdt nog steeds na deze interventie.
    gaat het niet stukken beter naarmate de wagen warmer word??
    door Kasper » ma nov 23, 2015 1:22 pm
    Meeste storingen aan de koppeling hebben te maken met slijtage aan de afdichtingen op, vooral de, slave en master cilinder. deze hydraulische componenten hebben nu eenmaal niet het oneindige leven. als het pedaal veel hoger gaat aangrijpen (vooral merkbaar als je eens stukje met slippende koppeling rijdt (of de koppeling laat opkomen)
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    door Philipmgf » do nov 26, 2015 9:07 pm
    Dank voor de info, hoe maak je buisjes schoon? Zachte doek?
    Twee jaar geleden lekte de mastercylinder (dat is die je ook kunt bijvullen??), de garage heeft toen een nieuwe afdichting erop gezet en vorige jaar is er een nieuwe schakelkabel opgekomen.
    Het aangrijp moment is zolang de auto op mijn naam staat al wat zwaar en laat.
    Maar begrijp dat het dus niet (direct) de koppeling is die af is geschreven. Hoelang/kms gaat een koppeling ongeveer mee bij een mgf?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za nov 28, 2015 11:37 am
    bij mijn TF is het opgetreden na enkele maanden buiten stil gestaan te hebben,
    daarom ook dat ik niet zozeer naar de koppelingsplaten zelf ging zoeken..
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » ma nov 30, 2015 9:36 am
    Doorgang vd as die in je versnellingsbak binnen gaat en bedient wordt door de slavecilinder durft ook nogal eens stroef te gaan/ vast te komen zitten . Hierdoor moet je veel kracht op je koppelingspedaal gebruiken .
    Inspuiten met kruipolie helpt (soms) hiertegen . Mss heeft jullie probleem hier ook mee van doen , in combinatie met een niet meer optimaal hydraulisch circuit ....
    Als een koppeling slipt / blijft slippen .... is vernieuwen de enige goede oplossing .
    Een MG verdient het om in goede staat te zijn en gehouden te worden .
    Mvg.
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    door Philipmgf » za dec 19, 2015 4:52 pm
    Het was inderdaad "Doorgang vd as die in je versnellingsbak binnen gaat" die helemaal vast is komen te zitten.
    Deze is weer gangbaar gemaakt en de koppeling is gelijk meegenomen, kortom ik heb je laatste opmerking maar opgevolgd.
    Nooit geweten dat de koppeling zo ligt kan aanvoelen, nog een beetje onwennig maar een stuk comfortabeler.
    Dank voor de tips en het meedenken!
