Interieurverlichting blijft branden.
    door ttdesign6 » do jul 30, 2015 9:40 pm
    De titel zegt het al. Nadat ik de auto op slot heb gezet blijft de interieurverlichting branden. Iemand enig idee wat hiervan zo opeens de oorzaak is?
    Grtz
    Re: Interieurverlichting blijft branden.
    door Mr. Dj M. » do jul 30, 2015 10:11 pm
    Schakelaars omgezet in de binnenspiegel :roll:
    Even zonder gekheid, ik denk even de spanning er af halen en kijken wat er gebeurd. Zit de verlichting wellicht op een relais dat kan zijn blijven hangen?
    door Demor » do jul 30, 2015 10:28 pm
    Bij mij was het de schakelaar in het rechter deurslot. Gaat je alarm er wel OK op? Ik zou hem even in testmodus zetten en kijken of de rechterschakelaar het wel doet.
    door ttdesign6 » do jul 30, 2015 10:49 pm
    Ik ga het morgen even testen. Is echt van het een op het andere moment, beetje vreemd. Hoe zet ik hem btw in testmodus?
    door Demor » do jul 30, 2015 11:46 pm
    Phoe, iets van stand 2 en dan de linker slotknop een paar keer in en uit..... Weet ik niet meer zeker.....wie wel?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » za aug 01, 2015 5:01 am
    vertaling zal wel niet nodig zijn he tom??
    Alarm system test
    The alarm system can be tested by initiating the alarm system test mode by following the procedure described below:
    1.Ensure doors, bonnet and the boot lid are closed.
    2.Sit in the driver’s seat and close the door.
    NOTE: The next three actions must be carried out within a couple of seconds of one another:
    1.Depress the driver’s door lock-pin.
    2.Switch the ignition on, off and on again.
    3.Raise the driver’s door lock-pin.
    If the test mode has been entered correctly, the horns will give a short beep and the engine immobilisation buzzer will sound.
    •Opening either door, the bonnet or the boot lid, or operating the driver’s doorsill button, will cause the alarm LED to illuminate for approximately one second. If the LED does not illuminate, there is a system fault.
    •The volumetric sensor can also be tested while in test mode. To test the volumetric sensor, press the unlock button on the remote handset several times. The alarm LED will illuminate for approximately 1 second each time movement is detected in the vehicle.
    The test mode is cancelled by switching the ignition OFF.
    ford C max voor het winkelen
    door ttdesign6 » zo aug 02, 2015 11:33 am
    Thnx! Kreeg ook al een documentje van Eric. Ik ga het proberen en hopelijk oplossen thumbsup
