krijg wiel niet los
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    krijg wiel niet los
    door gille » zo mei 31, 2015 11:10 am
    een opeenvolging van pech en ongeduld.
    ik ben dus bezig met de ombouw van en TF, lukt aardig goed maar...
    toen ik mijn voorste wielen wou verwijderen brak mij de moeradapter,
    terwijl er nog een wiel niet los was...ik heb dan het een en het ander geprobeerd,
    met als resultaat dat ik de volledige veiligheidsmoer er uit moest boren.
    nu is dit gebeurd, maar krijg ik helemaal geen beweging in het wiel :-s
    het lijkt wel aan de wielnaaf vast gelast, ik heb zelfs al met een vuisthamer geprobeerd
    maar het kreng zit blijkbaar muurvast en ja ik heb ook de 3 gewone moeren reeds losgedraaid.
    iemand die mij hier 'n goede tip heeft?? het wiel moet er absoluut af om de stuur stang te plaatsen :x
    de pech... het afbreken van de adapter,
    ongeduld... niet kunnen wachten op fonny zijn adapter(waarvoor :applaus: thumbsup )
    en dus begonnen met het gedacht om er met 'n kleine beitel wat beweging in te krijgen wat eindigde in
    een ondefinieerbare massa wielmoer.
    ford C max voor het winkelen
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    Re: krijg wiel niet los
    door mgf_stefke » zo mei 31, 2015 11:30 am
    Plaats een huidige foto hoe de situatie er nu uit ziet ?
    Mvg stefan
    0472770333
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » zo mei 31, 2015 11:34 am
    stef, de 4 moeren zijn gewoon los, maar ik krijg geen beweging in het wiel. maar ik zal er vanavond als ik thuis ben
    'n foto van uppen.
    (ik heb die massa er ondertussen uitgeboord (had mij niet goed uitgedrukt :oops: )
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » zo mei 31, 2015 12:58 pm
    Met een stevige hamer op de band kloppen rondom en ( geduldig ) wrikken . Opletten dat je de velg niet raakt ....
    Grt.
    Fonny
    ps@gille : je pakje is klaargemaakt , breng het morgen binnen ....
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    door Sjonnie » zo mei 31, 2015 1:11 pm
    Ik had ooit een velg die niet wilde loskomen. Tip van een garagist: met een blok hout en een moker/vuistje/zware hamer vanaf de achterkant lostikken. Voor alle duidelijkheid: blokje hout tussen velg en moker :wink: En zoals Fonny al aangeeft: rondom en met geduld. Duurde bij mij een stevige 15 minuten :shock:
    HTH
    Greetz,
    Jan
    If it don't fit use a hammer!
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » zo mei 31, 2015 7:58 pm
    met mijn geduld vrees ik 'n nieuwe velg te moeten kopen tegen dat deze er af is. dus fonny :devil-( :devil-(
    is 16"
    door ErikB » ma jun 01, 2015 11:53 am
    Als het hameren niet lukt, iets minder katholieke oplossing: krikje mt het nodige hout tss. subframe en velg.
    Wel niet overdrijven, want 'k weet niet of Fonny subframe's heeft liggen ;-)
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    door Fontech » di jun 02, 2015 8:09 am
    Yep , die zijn er :D
    Gille , geduldig is hier het keyword .
    Kan je idd op spanning zetten met een krik en wat tussenhout , vervolgens aan de tegenovergestelde zijde een tik met de hamer ....
    Als je echt al een tijd aan het beuken bent geweest , mss even je wiellager checken naderhand .
    Grt.
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    WoonplaatsCOLON Blaricum
    door AdT » zo jun 07, 2015 11:42 pm
    Ik heb dit ooit eens gehad bij mijn MG ZT.
    Heel onorthodox: alle moeren bijna helemaal los gedraaid.
    Klein stukje optrekken en dan keihard remmen.
    Dit en paar keer voor en achteruit gedaan en opeens met een knal schoot het wiel los.
    Je loopt wel het risico op een kromme wielbout en doe het niet op de openbare weg.
    Maar het werkt absoluut.
