hulp nodig bij plaatsen windvanger aub.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » di apr 28, 2015 7:41 pm
    net als ik mijn windvanger wil plaatsen zie ik dat ik 2 steunen mis :-0 :stress-{
    de steunen zijn op bijgevoegde foto omcirkeld, is er iemand die mij iets gelijkends liggen heeft, of de exacte maten
    om deze zelf te maken ????
    zodat ik ook open weer mij rechtervoet naar beneden kan drukken :devil-(
    ford C max voor het winkelen
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    Re: hulp nodig bij plaatsen windvanger aub.
    door Drikje S1 » wo apr 29, 2015 9:21 am
    Als ik het dus goed begrijp, heb je deze twee steunen nodig voor je rechtervoet tijdens het open rijden, merkwaardig.
    Overigens heb ik 2 steunen in de auto welke ik nooit gebruik, gebruik de windvanger niet. Ik kan ze tijdelijk missen zodat je deze kunt namaken of iets dergelijks.
    Cabrio Care in Naarden levert windschermen voor de F, mogelijk dat zij de beugels los kunnen leveren.
    https://www.cabriocare.nl/wms/fm/userfi ... ig/504.jpg
    Succes,
    Drikje S1
    Honda NSC50R scooter
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo apr 29, 2015 4:19 pm
    goh dirkje,
    het zou al leuk zijn om gewoon 'n foto of 2 van de beugels met de afmetingen te ontvangen thumbsup ,
    dan krijg ik het wel gefixt hier :proost:
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » do apr 30, 2015 11:10 am
    Zodra ik bij de F ben zal ik de beugels fotografen op ruitjes papier zodat je meer indruk van de maatvoering hebt.
    Gr. Drikje S1
    door ErikB » do apr 30, 2015 1:20 pm
    Is dit de vroegere chromdesign windstop, een windstop die je kan plaatsen zonder gaten te maken in de T-bar ?
    Het is een tijdje geleden dat ik de mijne (op de Nightfire Red) gezien heb, maar als het om dezelfde gaat, kan ik de haken wel even missen.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » vr mei 01, 2015 9:09 am
    ErikB schreefColonIs dit de vroegere chromdesign windstop, een windstop die je kan plaatsen zonder gaten te maken in de T-bar ?
    Ik wacht af met foto's op reactie van Gille.
    Gr. Drikje S1
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr mei 01, 2015 4:06 pm
    foto's zouden zeer welkom zijn dirk, :applaus:
    en eric... ik ga je aanbod graag in optie houden, als het met de foto's niet zou lukken. (dan kan je ze eventueel opsturen, stuur ik ze gelijk weer na het kopiëren.)
    of..waar is de 3D printer als ik er eentje nodig heb :mrgreen:
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » ma mei 11, 2015 1:44 pm
    Excuus voor de late reactie, foto's zijn gemaakt, zal ze morgen uploaden.
    Gr. Drikje S1
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » ma mei 11, 2015 6:19 pm
    alvast mijn dank drikje :))) thumbsup
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » di mei 12, 2015 11:47 am
    Bij deze de links naar de foto's, succes, Drikje S1.
    Montage onder de T-bar.
    De foto's zijn van de linker zijde, de beugel links en rechts lijken gelijk aan elkaar, het verschil wordt gecreëerd door het links of rechts plaatsen van het stripje aan de staande beugel.
    De ruitjes verdeling op het papier van de foto's is 5mm, per aangegeven getal dus een cm.
    Indien meer detail foto's gewenst laat mij het dan weten, de beugel met ruitjes papier heb ik hier op kantoor liggen, dus zo gemaakt ( als ik op kantoor ben ).
    http://www.mupload.nl/img/85oerzj5vdm.jpg
    http://www.mupload.nl/img/8ttyr8f2gxr.jpg
    http://www.mupload.nl/img/vjjq1xalqmu.jpg
    http://www.mupload.nl/img/lswbntmaomx.jpg
    http://www.mupload.nl/img/khzdyaviyz2.jpg
    http://www.mupload.nl/img/5opoy1zridj.jpg
    http://www.mupload.nl/img/t5lvzjyiqis.jpg
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di mei 12, 2015 5:58 pm
    :worship( dank je drikje, hier ga ik zeker iets mee aan kunnen thumbsup
