Stellen ruitenwissers
    door Mr. Dj M. » zo jan 18, 2015 12:15 am
    Eind vorig jaar nieuwe wissers gekocht. Ze zijn iets langer dan wat er onder zat dus het probleem met de wisser aan de passagierszijde ook. De wisser staat namelijk iets te laag:
    Voor zover ik weet is het dan de moer losdraaien op het draaipunt wat met de wissermotor verbonden is. Dat heb ik gedaan, maar de wisser blijft waar deze is. Kan het zijn dat deze is vastgeroest?
    Zo ja, hoe verwijder/los ik dan de wisser zonder de boel te slopen?
    Alvast bedankt voor jullie hulp :wink:
    Re: Stellen ruitenwissers
    door Kasper » zo jan 18, 2015 12:18 pm
    Als je aan de arm (tussen het draaipunt en de wisser) de wisser omhoog trekt, dan trek je de boel een beetje scheef waardoor deze vast gaat zitten.
    Zo dicht mogelijk tegen de as aan omhoog trekken en dan komt deze gewoon los.
    door Mr. Dj M. » zo jan 18, 2015 7:08 pm
    Dat heb ik geprobeerd Kasper, maar geen beweging in te krijgen!
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    door Sjonnie » ma jan 19, 2015 6:52 pm
    Hi Martin,
    Kruipolie geprobeerd? Kan net het verschil maken :wink:
    Greetz,
    Jan
    If it don't fit use a hammer!
    door Mr. Dj M. » ma jan 19, 2015 9:04 pm
    Ja, maar geen resultaat :(
    door Kasper » ma jan 19, 2015 9:13 pm
    Het gaat ook niet altijd even eenvoudig. Maar het gewoon een as met splines. Je moet echt recht naar boven trekken, anders lukt het inderdaad niet.
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    door Sjonnie » ma jan 19, 2015 9:24 pm
    (Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade :mrgreen: )
    Misschien heb je een kleine hefboom nodig om de wisser-arm een beetje "onder druk te zetten". Ik denk aan een latje op de body en bijvoorbeeld een kleine koevoet/grote schroevendraaier om een beetje kracht uit te kunnen oefenen. Niet te veel natuurlijk :wink: en tijdens het uitoefenen van de kracht heeeeeel goed blijven luisteren.
    Overigens... Hoe lang heeft de kruipolie zijn/haar werk mogen doen voordat je het opnieuw probeerde? Ik heb bij de ZT gemerkt (niet de wissers overigens maar de bouten voor de trekhaak) dat het soms lang kan duren of meerdere behandelingen nodig zijn voordat ik resultaat had.
    Just my 2 cents.
    Greetz,
    Jan
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma jan 19, 2015 11:05 pm
    Het kan dwaas klinken, maar zet de ruitenwissers omhoog. De druk van de veer die zorgt dat de wisser tegen de ruit blijft, kan genoeg zijn om het muurvast te laten zitten.
    Het is een conische klemming met langse groeven, dus eventueel iets poelietrekker achtig zou ook kunnen helpen.
    door Sander » di jan 20, 2015 11:39 am
    Moer eraf en de arm nabij het scharnierpunt naar de ruit toe drukken wil ze ook nog wel eens los laten schieten.
    door Mr. Dj M. » di jan 20, 2015 6:58 pm
    Thanks voor alle tips guys, ga het snel nogmaals proberen thumbsup
    door Mr. Dj M. » wo maart 25, 2015 5:20 pm
    Dit heeft Bruno inmiddels opgelost, je hebt gewoon een tooltje nodig. Hij had hem nog niet eerder gebruikt, maar dus zeker niet voor nop aangeschaft :wink:
  • quastje
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON zo feb 02, 2014 11:09 am
    door quastje » wo maart 25, 2015 10:35 pm
    Wat voor tooltje was dat dan? Fotootje beschikbaar?
    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
    door Mr. Dj M. » do maart 26, 2015 2:54 pm
    Dat weet Bruno je vast te vertellen, komt er op neer dat je de boel onder de juiste hoek er af forceert. Je hamer hem van onderaf los :wink:
