Niet stationair lopen, schokken, afslaan
  • MGFzilver
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON di apr 20, 2010 10:45 pm
    WoonplaatsCOLON Eijsden Nederland
    door MGFzilver » wo jan 07, 2015 8:44 pm
    Beste Leden,
    IK Heb met mijn mgf 1.8 1997 het volgende probleem: na het rijden van enkele km bv 3 in het dorp en wil dan na bv een half uur
    verder rijden dan loopt de motor niet meer stationair, begint erstig te schokken wil snel uitslaan. Wat ik dan doe is de motor uitzetten.
    Dan weer opcontact zetten, de gaspendaal omlaag drukken en loslaten en contact weer uitzetten (volgens de beschrijving van het restten van de stappen motor) als ik dan even wacht en ik rij weer meer dan 5 km dan doet de auto het weer goed maar dan blijft wel bij het schakelen als ik de coppeling indruk de toeren nog enkele seconden het zelfde voordat deze terugvallen.
    Dit zou betekenen dat ik dan de stappen motor weer zou moeten resetten. Maar ik kan dit toch niet blijven doen? kan het ook iets ander zijn en hoe kan ik dat dan zien?
    Alvast bedankt voor de antwoorden!
    Groet,
    Paul
    Re: Niet stationair lopen, schokken, afslaan
    door Bruno » do jan 08, 2015 12:45 am
    Kan veel zijn...Air intake temp sensor, water temp sensor, tot eventueel ontstekings probleem. Meten is weten !
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » do jan 08, 2015 6:23 am
    Wss de stappenmotor .
    Heb dit enige tijd geleden ook meegemaakt op een TF die stationair heel onregelmatig draaide en bij vertrekken eerst niet op het gaspedaal reageerde om dan plots aan te pakken en vlot vooruit te gaan .
    Bruno kreeg toen de stappenmotor zelfs niet meer ingeregeld .
    Heb deze toen vervangen en probleem was van de baan .
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
