Wat kan er mis zijn met een velg
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON za nov 08, 2014 1:28 am
    WoonplaatsCOLON Groningen
    door Philipmgf » di dec 23, 2014 11:00 pm
    Goedenavond,
    Ik heb een set '15inch, 6 square spokes' gemonteerd op mijn MG-F bij het rijden boven 120 km/h begint de auto ligt naar links te trekken, sneller rijden voelt onverantwoord. Daarnaast gaat naar links insturen lichter als dan naar rechts.
    De banden die op de velgen zaten heb ik direct laten vervangen door een andere set banden (tweedehands banden, allen zelfde formaat). Vooraf aan het monteren heb ik gevraagd of ze voor montage konden uitsluiten of de velgen in orde zijn.
    De banden zijn vervolgens gebalanceerd en gemonteerd.
  • Tommie
    BerichtenCOLON 595
    WoonplaatsCOLON Melsele
    door Tommie » di dec 23, 2014 11:47 pm
    Auto correct uitgelijnd ? Mijn f draaide in het begin ook makkelijker naar links dan naar rechts. Na een uitlijning was dit verholpen.
    1999 MGF Anthracite
    2003 MG TF Trophy Blue
    Re: Wat kan er mis zijn met een velg
    door Sander » wo dec 24, 2014 9:28 am
    Uitlijning (evt icm versleten rubbers in de ophang punten en/of versleten wiellager(s)) of banden.
    OF je uitlijn probleem wordt uitvergroot door de andere banden OF het zit in de banden.
    Als je rondom dezelfde banden hebt met vergelijkbare profieldiepte is het 90% kans dat het in je ophanging zit.
    door ttdesign6 » zo jan 04, 2015 10:24 am
    Het balanceren is in dit verhaal een hele belangrijke als het dat al is. In het voorjaar monteerden ze bij mij nieuwe achterbanden en werd er niet juist uitgebalanceerd. Gevolg was van het een op het andere moment een auto die nagenoeg onbestuurbaar werd boven de 100km/h. Dit weegt in mijn ogen nog zwaarder dan een correcte uitlijning. Voelt de auto zweverig bij die snelheid?
  • Philipmgf
    BerichtenCOLON 15
    door Philipmgf » zo jan 04, 2015 11:10 pm
    Als test heb ik de velg links voor vervangen door een velg van mijn oorspronkelijke set velgen, het probleem was hier mee voor mijn gevoel weg.
    Het lijkt er dus op dat 1 velg een opdonder heeft gehad (merkwaardig genoeg zie ik er met het oog niks aan)
    Inmiddels heb ik de set velgen in de schuur liggen en de oorspronkelijke velgen met nieuwe winterbanden op de F laten zetten. Rijdt nu gelukkig weer goed.
    Nu opzoek naar een velg of herstellen (als dat kan)
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    door Sjonnie » ma jan 05, 2015 1:57 pm
    Herstellen is geen probleem. Even Googlen op velgen richten en je vindt er zeker één in de buurt.
    Greetz,
    Jan
    If it don't fit use a hammer!
    door ttdesign6 » do jan 15, 2015 10:27 pm
    En is die velg dan wel echt beschadigd of gewoon niet juist gebalanceerd zoals ik al eerder aangaf? Indien er onjuist is gebalanceerd is het onmogelijk om nog normaal met je auto te rijden.
    door Carl » za jan 17, 2015 11:30 am
    slecht gebalanceerd geeft trillingen, kijk eerder eens naar verkeerd afgesleten, dit is bijna 100% de oorzaak.
    Ervaring met slechte velgen leert dat de auto niet naar een bepaalde richting wil maar eerder bijna uit elkaar schud.
