dolgedraaide schroef los krijgen
    Erwinner
    BerichtenCOLON 79
    GeregistreerdCOLON di aug 19, 2014 5:52 am
    WoonplaatsCOLON Baarn
    door Erwinner » do dec 18, 2014 5:39 pm
    Na veel WD40 en avondjes geduld eindelijk de 4 T50 Torx bouten van de bestuurderstoel losgekregen, maar de laatste bout om de gordel los te krijgen van de stoel zit muurvast. Helaas is ondertussen de binnenkant dolgedraaid dus de T50 torx dopsleutel schiet door. Ook met een tang helaas niet genoeg grip om de bout los te krijgen. Wie heeft een idee hoe ik ook die laatste bout los kan krijgen?
    One life, live it!
    previous funcars: MG F Hightech (2000-2003), Volkswagen III Cabrio Classic Edition (2004-2006), Alfa Spider v6 12v '95 (2006-2008), Alfa Spider v6 12v Zender edition '99 (2009-2011), Mini Cooper S JCW 211Pk Cabrio (2012-2013), Classic Mini Cooper Mpi '99 (2014)
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    Re: How to: dolgedraaide schroef los krijgen
    door Fontech » do dec 18, 2014 6:33 pm
    Ik boor dan meestal een gat id bout en klop er dan een torx-bit in zodat deze goed vastzit en hiermee de bout losgezet kan worden . Indien de vastzittende bout achteraan te bereiken is , boor ik steeds van daaruit , de draairichting van de boor is dan dezelfde als losdraaien en door de wrijving vd boor in het metaal kan de bout/schroef er plots ook uitdraaien .
    goed en degelijk , niet versleten gereedschap vermijdt natuurlijk dat je zulke noodoplossingen moet gebruiken ...
    Ook een aanrader zijn de setjes bestaande uit een boor en een getand staafje dat in het boorgat geklopt wordt om zo grip te krijgen . Linkse tappen vind ik maar niks omdat ze bij een "zacht" metaal het zodanig laten uitzetten dat het allemaal nog net wat vaster komt te zitten ...
    Mvg.
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • Ellie
    BerichtenCOLON 27
    GeregistreerdCOLON za sep 21, 2013 11:07 am
    WoonplaatsCOLON (Nl) Limburg
    Re: dolgedraaide schroef los krijgen
    door Ellie » do dec 18, 2014 10:36 pm
    moer oplassen en dan losdraaien . . .
    Lotus, LandRover en Mg addict !
  • Roger
    BerichtenCOLON 7
    GeregistreerdCOLON za okt 28, 2006 9:07 pm
    WoonplaatsCOLON Brecht
    door Roger » vr dec 19, 2014 12:07 am
    Kop eraf boren, dan kan je misschien met een griptang de bout los krijgen omdat de spanning van de bout is.
    Lukt het dan nog niet, kan je de bout alsnog verder uitboren en met een tap de draad terug bruikbaar maken.
    door Bruno » vr dec 19, 2014 12:12 am
    Zoveel mogelijkheden, maar met goed gereedschap was het zeker te voorkomen geweest. Enkele nog niet vernoemde :
    Chemische oplossing :
    - metaalpoeder in kleine potjes te koop bij Kent of Veidec in de kop strijken om terug grip te krijgen op beschadigde Torx-, Imbus- of philips- en Pozidrive koppen
    Mechanische oplossingen :
    - minder aangeraden : een grotere torx of imbus in kloppen en losdraaien
    - gat in boren en rechtse tap in draaien
    door schrokke » vr dec 19, 2014 9:10 am
    Met een drevel een kap in de kop slaan en dan drevel kantelen en bout lostikken.
  • PARO1
    BerichtenCOLON 178
    GeregistreerdCOLON zo nov 24, 2013 3:55 pm
    WoonplaatsCOLON BERLARE
    door PARO1 » vr dec 19, 2014 10:28 am
    Met een goede grip- of waterpomptang moet dat lukken, heb hetzelfde voor gehad. Trouwens met een rateltang en/of inbussleutel kan je er moeilijk aan.
    Gr Clemens
    Geluk is de weg waarlangs we rijden, niet de bestemming.
    Erwinner
    BerichtenCOLON 79
    door Erwinner » vr dec 19, 2014 11:21 pm
    Dank voor alle goede tips. Dit weekeinde maar eens verder proberen. In elk geval alvast keer of 5 extra flink in de WD40 gespoten om hopelijk zo veel mogelijk er tussen te laten kruipen.
    O ja; voorkomen was in dit geval niet echt mogelijk want de bout was al gaar van vorige eigenaars. Helaas.... Hopelijk ga ik dat niet te vaak tegenkomen :(
    One life, live it!
    door Bruno » za dec 20, 2014 7:18 pm
    PARO1 schreefColonMet een goede grip- of waterpomptang moet dat lukken, heb hetzelfde voor gehad. Trouwens met een rateltang en/of inbussleutel kan je er moeilijk aan.
    Gr Clemens
    Niet als je de stoel er uit haalt.
  • PARO1
    BerichtenCOLON 178
    door PARO1 » zo dec 21, 2014 12:08 am
    thumbsup
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » zo dec 21, 2014 12:42 am
    Misschien echte kruipolie gebruiken ipv wd40 rommel. Er zijn genoeg soorten te koop. Bruno weet er alles van
    http://www.diverspoint.com
    door Bruno » zo dec 21, 2014 3:29 am
    :applaus:
    Erwinner
    BerichtenCOLON 79
    door Erwinner » ma jan 12, 2015 11:38 am
    Is alweer even geleden maar het is gelukt. Met 2 man de stoel eruit, goed vasthouden en met een waterpomptang langs de rand goed grip zetten. De stoel staat nu bij Color Glo om de stiknaad weer vast te zetten en de wangen weer mooi rood te maken. Stuurtje en de passagierstoel worden hier 'on site' dus in de garage ook aangepakt als de stoel weer terug komt.
    One life, live it!
