Spontaan uitvallen
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    Spontaan uitvallen
    door Steffie » ma dec 15, 2014 3:15 pm
    Vanmorgen reed ik naar mijn werk. F startte wat lastig. Ik dacht dat wel door de kou zou komen. Maar na ongeveer 1km sloeg tijdens het rijden de motor af. Heel apart. Hield ineens in. Het laadstoomlampje ging branden. Ik probeerde nog een keer te starten. Helaas. Motor draaide nog wel rond maar sloeg niet aan.
    Ik ga eerst maar eens proberen de accu op te laden met een oplader. Kijken of dit wat uitmaakt.
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    Re: Spontaan uitvallen
    door Arjan » ma dec 15, 2014 6:30 pm
    Let ook eens op of het laadstroomlampje ter controle ook gaat branden als de sleutel op contact zet. Brand deze niet, dan maakt het geen contact met de alternator en dus laadt de accu niet bij.
    Foto album
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma dec 15, 2014 9:30 pm
    Heb ik ook gehad op de snelweg, toen mijn dynamo het niet deed een half jaar terug.
    Dynamo laden niet op omdat de band ernaast was gelopen en was de accu leeg.
    Ik denk dat het idd met je accu/dynamo te maken heeft…. begin daar met kijken.
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di dec 16, 2014 1:43 pm
    Gisteravond de hele avond geprobeerd de accu op te laden. Hij laadt niet meer op. Net maar een nieuwe accu besteld.
    Vorig jaar heb ik een heel gedoe gehad met de dynamo. Voor veel te veel geld een nieuwe laten monteren. Inclusief beugels en een flinke opslag op het arbeidsloon omdat de monteur er zo lastig bij kon.... Inmiddels maakt de nieuwe dynamo een ongelofelijke herrie.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » do dec 18, 2014 11:42 am
    Nieuwe accu geplaatst. Helaas geen resultaat. Draai wel lekker vlot rond maar slaat niet aan.
    remcow
    BerichtenCOLON 77
    GeregistreerdCOLON ma jan 24, 2011 9:57 pm
    WoonplaatsCOLON Monnickendam
    door remcow » do dec 18, 2014 1:13 pm
    Waarschijnlijk toch de Dynamo aan zn einde gekomen...
    MG-F Tahiti Blue 1998 117000km, Xenon kit 4300k,
    Rover 200 1.6 Eaton CVT Nightfire red
    Toyota Auris TS,Medium Grey
    door Coen » do dec 18, 2014 5:06 pm
    Kijk ook eens naar de zekering van de startmotor. Dat was het bij mij maar mijn startmotor maakte niet zoveel lawaai.
    Laatst bijgewerkt door 1 op Coen, in totaal 0 keer bewerkt.
    door LEBLAR » do dec 18, 2014 5:24 pm
    Je schrijft dat na het stilvallen de startmotor de motor nog wel ronddraait. Waarom verdenk je dan de accu? Als de accu in staat is de starmotor rond te draaien - die rond de 30 Amp trekt- dan heb je echt nog wel genoeg sap om de motor te laten lopen.
    Als de dynamo nu herrie maakt zou ik daar eerder de lagers verdenken. Maw te veel spanning op de riem.
    Voor wat betreft je probleem. Je zoekt het in de electrische hoek. Is je enige aanwijzing daarvoor het oplichten van het dynamo lampje? Als je kunt controleer dan of je een vonk hebt en ga van daaruit verder zoeken en uitsluiten.
    door schrokke » do dec 18, 2014 9:14 pm
    Bij mijn weten trekt een startmotor 100A. Maar los daarvan.
    Sinds wanneer maakt uw dynamo zoveel herrie? En weet je zeker dat het uw dynamo is?
    Spuit eens wat startpilot in het luchtfilter en kijk is of deze dan start.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » ma dec 22, 2014 2:35 pm
    Ik dacht in 1e instantie aan de accu opdat deze zelfs na 3 dagen aan de oplader nog steeds niet is opgeladen. Op het moment dat ik strandde ging de motor ook maar net rond.
    De dynamo rammelt al een tijdje. Vrij snel na het monteren. Al een keer terug geweest maar de monteur hoorde niet wat ik hoorde. Meestal begint de rammel bij 2500 toeren. Bij 3500 wordt hij overstemd door de uitlaat :lol:
    Ik ga hem eerst maar eens naar huis slepen en dan eens verder zien.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di jan 06, 2015 6:02 pm
    Het is dus de verdelerkap. Gelijk maar een nieuwe besteld bij onze Lotusbroeders.
    door Rob » zo jan 11, 2015 6:43 pm
    .......en de rammelende startmotor???
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » vr apr 17, 2015 7:08 pm
    Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Verdelerkap vervangen, rotor vervangen. Het wil allemaal niet helpen. Nogmaals de ANWB erbij gehaald. Eigenlijk met het idee om het naar de garage te laten brengen. We hebben ontdekt dat de bobine geen signaal krijg. De ECU is dus verdacht. Ik heb een gebruikte gevonden. Deze gemonteerd maar nu wil de startmotor niet eens draaien. Ook geen piepje van de startonderbreker. Ik denk dus dat de ECU niet word herkent.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » za apr 18, 2015 4:53 pm
    Ecu kan je niet zomaar wisselen in een F, het alarmsysteem houd dit tegen, je moet deze nu aan de orginele Rover computer hangen voor te programeren. Ook zien dat je de juiste ecu hebt als ik me niet vergis zijn de verschilde types wel met dezelfde stekker gemaakt? aka vvc non vvc enz.
    Maar even geen signaal en ineens zonder diagnose uitlezing de ecu vervangen? Rare garage heb jij? Beste de wagen met de orginele ecu eens laten uitlezen en kijken wat die vertelt.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » ma apr 20, 2015 9:48 pm
    Garage was de ANWB mevrouw......... Ecu die ik heb is hetzelfde typenummer. Inmiddels contact gehad met oud MG-dealer. Gaan de oude Ecu uitlezen en evt de nieuwe omzetten zodat deze wel herkend wordt.
