vraagje ivm pomp
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    vraagje ivm pomp
    door gille » di aug 26, 2014 11:05 am
    ik heb een drukpomp aangeboden gekregen welke ik volgens mij perfect kan gebruiken om de F
    op te pompen: hier de kenmerken.
    Stalen afperspomp voor druk- en dichtheidstesten van leidingsystemen en tanks. Universele toepassing In de sanitair-, verwarmings-, zonnebank-, en sprinklerinstallatie
    , bij perslucht-, stoom-, en koelsystemen, olie-installaties, in ketel-, en druktankbouw.
    Robuuste metalen uitvoering voor zware belasting. Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 liter inhoud. Torsievrije hendel met ergonomische handgreep
    uitgerust met een borgpen zodat de hendel vast te zetten is als draaggreep. Slijtarme drukzuiger van messing Ø 30mm. Hogedrukslang met inwendige 1/2” aansluiting.
    Verdeelplaat met stevige beschermkap voor manometer.
    Test- en drukbereikp: 60Bar / 6 MPa / 870 PSI
    Vloeistof verplaastsing per slag: 110 ml (9 slagen om 1,0 liter te verpompen)
    Water, olie, glycol pH-waarde van de vloeistoffen: 7-12
    Temperatuur van de vloeistoffen: -30 tot 60°C
    Viscositeit van de vloeistoffen: 1,5 mPa s
    Afmetingen: 51 x 19 x 30cm
    enkele bevindingen? van de specialisten onder ons? :-s
    ford C max voor het winkelen
    Re: vraagje ivm pomp
    door Tukker » di aug 26, 2014 11:24 am
    Open tank, pas op voor vervulling.
    9 slagen voor 1 liter, met 1 slag op druk. Moeilijk doseren dus.
    Grote drukmeter, moeilijk afleesbaar op 27,0 bar.
    Je kan het proberen maar de tank moet dicht want anders zit je straks met lekke ventielen.
    door Tukker » di aug 26, 2014 11:33 am
    Aangezien ik toch aan het pompen was even getest.
    Mijn pomp doet 100ml. In 7 slagen.
    Reservaar is ongeveer 1liter.
    Drukmeter gaat tot 60 bar.
    Gaat niet werken denk ik.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » di aug 26, 2014 6:36 pm
    hoi Gille,
    das wel geen juiste pomp voor de mg f optepompen ,het is zoals tukker ook zegt ,
    zie link dit is een loodgieters pomp om leidingen aftetesten
    https://www.google.be/search?q=rothenbe ... 102%3B1292
    groetjes Stefan
    0472770333
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di aug 26, 2014 6:41 pm
    ik was er al 'n beetje bang voor.
    maar met 'n beetje advies vanop dit pprraacchhttiigg forum... :proost:
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » wo aug 27, 2014 2:25 pm
    Waar ik ook bang voor ben, maar dat is niet echt goed te zien, is dat de nippel mogelijk niet de juiste maat is....
    Ik zou het niet doen, maar dat dacht je zelf ook al geloof ik.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo aug 27, 2014 9:07 pm
    de nippel was het kleinste probleem geweest, hier kan ik er zo de juist op laten pitsen,
    maar ik heb er inderdaad al van af gezien. 8-/
