ErikB schreefColonKan je de test setup sharen ?
(i.e. was het dezelfde auto, dezelfde dag, ECU leerperiode gerespecteerd, ....)
Was één Rover 200 coupé VVC, op dezelfde dag, op dezelfde bank, met een stukje rijden na installeren van de 56mm gasklep (echter geen 500km, om de ECU volledig af te laten stellen).
Hij werd trouwens ook nog vergeleken met de standaard 48mm klep.
De resultaten waren:
1) 52mm klep
2) 48mm klep
3) 56mm klep
Het vermogen bij de 56mm klep werd op den duur slechter naarmate de gasklep verder geopend werd
. Het lijkt er dus op dat de lucht te veel wordt afgeremd door de 56mm klep (onderin gaf de 56mm klep wel goede resultaten).
De klep is ook nog getest met een paneelfilter, een open inductiefilter en een gesloten inductiefilter. 56mm klep presteerde telkens slechter dan de 52mm klep.
Best een uitvoerige test dus
