voorste koel schroef ????? bij radiator mgf 120 PK 1997 1800
  • defcon
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON zo jun 01, 2014 9:55 pm
    WoonplaatsCOLON Oost-eeklo
    door defcon » wo jun 11, 2014 5:39 pm
    hallo ,
    wat me onrustig maakte ,was het aan slaan van de ventilator bij de zijdelingse lucht happers ventilator bij het motor compartiment. bij dit weer bij stad verkeer
    temp meter blijft wel in het midden ,koelmiddel op pijl
    maar eens gekeken voor aan bij de ventilator ,WAT ZAG IK DAAR
    ( ik heb men mgf nog maar 1 week ) de kabel van de koel fan
    ging los ,stekker er uit now die komt er volgens mij niet van zelf uit??
    probleem ; stekker er in motor laten lopen ventilator slaat gelijk aan met koude radiator
    contact uit een ventilator blijft 5 sec door draaien en slaat dan af
    contact aan ,blijft af en slaat niet aan
    starten motor gelijk weer aan slaan .....
    weet iemand waar de storing kan zitten ??een voeler ??de welke ??
    of is het via de E C M sturing ?????
    dus een slimme heeft volgens mijn bescheiden mening het blijven draaien van de fan
    hier mee willen oplossen door de stekker er uit te halen :no:
    dan zijn het naderhand weer slechte blokjes als ze HGF hebben
    Gelukkig op gemerkt denk ik ??!! :?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: voorste koel schroef ????? bij radiator mgf 120 PK 1997
    door gille » wo jun 11, 2014 7:51 pm
    dit heb ik ook, ik zou me maar zorgen maken zou deze niet aanspringen,de mijn gaat soms zelfs aan nadat ik de
    motor reeds heb stil gelegd, auto al gesloten en zelf alarm al opstaat.
    wat de ventilator bij de radiator betreft: deze word aangestuurd door een voeler op het koelwater welke je vind onder het inspectieluik,
    als je deze open hebt kijk je er zo op. ik dacht de voeler met de blauwe rand maar hier ben ik niet helemaal zeker van, het is wel zeker de bovenste. als je deze losmaakt en de kabel op de massa van de motor legt zou
    de ventilator moeten aangaan. (als ik het mij allemaal goed herinner tenminste.)
    ford C max voor het winkelen
  • defcon
    BerichtenCOLON 15
    door defcon » do jun 12, 2014 9:47 am
    oké ,maar waar kan ik zo een voeler bestellen hier bij ons bestaat de rover garage niet meer .
    bij auto onderdelen .nl staat hij niet bij hun lijst .
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » do jun 12, 2014 10:19 am
    wacht ff op de specialisten, want ik droomde(realiseerde mij) deze nacht dat de omschreven voeler de temperatuurvoeler is
    van de meter binnen (links op het dashboard)
    bestellen kan zeker bv. bij ebay.uk
    of hier:http://www.limora.com/en/english-cars/mg/mgf-and-mg-tf-1995-2005.html
    waarschijnlijk zelfs op het forum: stefke, fonny, ellie, en nog wel enkele denk ik...
  • defcon
    BerichtenCOLON 15
    door defcon » do jun 12, 2014 11:07 am
    ja klopt denk ik, op het alu stuk waar ze op zitten ...heb je de bruine
    dit zou de zender voor de front fan moeten zijn
    heb er zo juist ene besteld bij "mijn autoOnderdelen.nl "
    had ik dat hier eerder gelezen had ik het liever via een member besteld
    goed voor de toekomst dan .
    hopelijk krijgen we nog wat meer uitleg van de specialisten
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » do jun 12, 2014 2:26 pm
    Als je er zo eentje als de bruine hebt besteld zit je goed , deze stuurt idd de radiatorfan aan .
    Diegene die net onder de bruine zit is die van de (water) temperatuurmeter in je dash .
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
  • defcon
    BerichtenCOLON 15
    door defcon » do jun 12, 2014 6:43 pm
    vandeven schreefColonAls je er zo eentje als de bruine hebt besteld zit je goed , deze stuurt idd de radiatorfan aan .
    Fonny
    volgens een Duitse site met foto's klop dit ,daar heb ik me op gerefereerd .
    maar hoe meet je hem egenlijk uit te weten dat hij defect is ??
    al ook zou het aan het relais kunnen liggen die
    volgens wat op zoek werk zou da het relais zijn achter het zekeringen bakje onder de "motor kap "voor aan een gele vierkant doosje
    weet iemand of het juist is wat ik hier vertel
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » do jun 12, 2014 6:48 pm
    als je de kabel gewoon aan de massa hangt zou je vent. moeten aangaan.
    bij contact natuurlijk :roll:
  • defcon
    BerichtenCOLON 15
    door defcon » do jun 12, 2014 7:00 pm
    gille schreefColonals je de kabel gewoon aan de massa hangt zou je vent. moeten aangaan.
    oké ,bedankt allen die mee denken en nog gaan mee denken
    als ik de sensor thuis heb met de post ,en het spel zit gemonteerd dan laat ik het wel weten als dat de oorzaak was .
  • Ellie
    BerichtenCOLON 27
    GeregistreerdCOLON za sep 21, 2013 11:07 am
    WoonplaatsCOLON (Nl) Limburg
    door Ellie » vr jun 13, 2014 4:25 pm
    Sorry, wil jullie niet tegenspreken.
    Maar de fan bij de luchthappers in het motorcompartiment wordt geschakeld via een lucht sensor die op navelhoogte achter in de motorruimte hangt. Onder de dwarsbalk waar de achterklep aan vast zit (door de knieën gaan dus). Als je de sensor lostrekt moet de fan gaan draaien.
    Zou die stuk zijn, ik heb er nog liggen.
    Mvg
    Lotus, LandRover en Mg addict !
    door schrokke » vr jun 13, 2014 6:28 pm
    Temp.sensor kan je makkelijk nameten door de weerstand te meten.
    0°C=5900ohm 20°C= 2500ohm. Als je morgen na een nachtje stilstaan gaat meten moet je daar ergens tussennin zitten. Wel raar als die echt defect zou zijn, want dan zou je koudestart problemen moeten hebben.
    Uw F heeft toch geen airco?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za jun 14, 2014 12:21 am
    Ellie schreefColonSorry, wil jullie niet tegenspreken.
    Mvg
    groot gelijk wim ,
    maar het gaat hier over de ventilator van de radiator.
