lambdasensor slecht??
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » ma jun 02, 2014 5:23 pm
    ik ben net weer van de keuring, nu is mijn wagen afgekeurd voor een te hoge waarde van de lambda??
    lambdasensor fout dus??iemand die mij vertellen waar deze exact zit en hoe deze te vervangen?
    ik zou het graag zo snel mogelijk doen, zodat de wagen naar de nieuwe eigenaar kan. (en nieuw forumlid)
    het is de 1997 F 120pk.
    ford C max voor het winkelen
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » ma jun 02, 2014 7:49 pm
    Lambda zit in het uitlaatsysteem net voor de cat. Zit erin geschroefd, zijn best prijzige dingetjes.
    Sent from my ZP990 using Tapatalk
    Laatst bijgewerkt door 1 op Andros, in totaal 0 keer bewerkt.
    De nachtspotter!
    Re: lambdasensor slecht??
    door ErikB » ma jun 02, 2014 8:47 pm
    Kans bestaat dat bij het verwijderen, het uitlaatspruitstuk wordt beschadigd. Opletten dus.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » ma jun 02, 2014 9:24 pm
    kan er dan iemand mij op deze tekening aanduiden waar de lambda zou moeten zitten??
    vermits de f van 1997 is zal het wel de mems 2 zijn. ik vind alleen iets tussen het uitlaatstuk nr1 en nr2
    (vanonder in nr1 eigenlijk)
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » ma jun 02, 2014 9:33 pm
    Zit op de uitlaatcollector , jouw nummer 1 , net onder het punt waar de buizen samen komen als ik me niet vergis . Zit erin geschroefd maar meestal ook helemaal vast door temperatuurwerkingen en oxidatie .
    De kabel is normaal ook ingepakt in een hitteschild bekleding .
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di jun 03, 2014 8:12 pm
    klop helemaal fonny,
    ik heb de uitlaatcollector er maar gewoon van tussen gehaald, dit leek me de enige veilige manier
    om de lambda los te krijgen.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo jun 04, 2014 7:08 pm
    probleem is ondertussen opgelost, heb dus de uitlaatcollector er tussenuit gehaald,
    en maar goed ook, want anders dan op de werkbank was het nooit gelukt om de sensor
    los te maken. dan maar snel naar Wim in Roermond die had nog een sensor liggen.
    deze morgen die geplaatst en alles ok nu dus.
    werk... collector er onderuit halen en lambda verwijderen: zo'n 2.5hr.
    alles weer monteren met nieuwe dichtingen(ook weer dank je wim) nog 'n uurtje.
    en voor de belgen. naar de keuring gereden, eerste aan de poort, die ging na 5tal min. open en 5 min. later
    stond ik aan de kassa. HET MAG OOK EENS MEEVALLEN bij de eerste controle maandag +2hr. aangeschoven.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo jun 04, 2014 7:13 pm
    thumbsup thumbsup thumbsup
