Motorgeluid MPI - VVC blok
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    WoonplaatsCOLON Wijnegem
    door Gydotron » di feb 11, 2014 12:42 pm
    Onze MGF is terug in gebruik en het valt mij op dat het MPI blok zoeter draait dan mijn MGTF VVC blok. Heeft dit te maken met VVC systeem ?
    Grtn Guido
    MGF
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    Re: Motorgeluid MPI - VVC blok
    door amnon » di feb 11, 2014 5:56 pm
    Als je een lawaaierige VVC hebt wel :-)
    De mijne is stil.
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 6:03 pm
    Wil een lawaaierige VVC zeggen dat er iets mis is? Waardoor komt het juist dat het meer lawaai maakt? Welke onderdelen zorgen hiervoor?
    Grtn Guido
    MGF
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 6:23 pm
    Ik heb dit filmpje gevonden, die van ons "klopt" niet zo luid.
    Guido
    http://youtu.be/SGcSXrNTlBA
    MGF
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » di feb 11, 2014 6:39 pm
    VVV lagers beginnen te verslijten of blokjes verkeerd terugeplaatst wanneer deze uit elkaar is geweest. Is er verschil tussen koude en warme motor?
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 6:42 pm
    Ik heb wat opgezocht hier en Bruno schrijft dat een te laag oliepeil ook tikken kan veroorzaken. Heb even gecontroleerd en het oliepeil is inderdaad aan de lage kant, iets boven het minimum. Morgen gelijk een nieuw oliefilter steken en nieuwe olie erop.
    Het blok is van iemand op het forum geweest en is door Dave Andrews aangepast. Ik zoek even op want het staat hier op het forum.
    Het blok heeft nu een 56000 km gedaan.
    Guido
    MGF
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » di feb 11, 2014 6:55 pm
    Ja, stom, ik neem meteen aan dat dat in orde zal zijn bij jou :-) goeie van Bruno om dat niet aan te nemen. Wat heeft meneer DA Power aangepast, de olieretour van het VVV mechanisme toevallig? (Vernauwing van olie retourkanaal om de VVV wat voller met olie te krijgen. Lopen meningen over uiteen of dat zinnig is aangezien de aanvoer dan ook trager zal zijn...)
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 6:56 pm
    Zo, ik heb even gezocht en het is het motorblok van StevenMG welk in onze MGTF zit.
    Meer vind je hier:
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=10&t=8827
    Guido
    MGF
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » di feb 11, 2014 8:12 pm
    Wat is er van SteveMG geworden en hoe komt het dat zijn auto er niet meer omheen zit...
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 8:22 pm
    Die heeft een ongeluk gehad, dat is wat ik van Paul vernomen heb.
    Paul (Pablo2) heeft zijn motorblok gekocht en die zit in "onze" MGTF" die wij van Paul hebben gekocht.
    Guido
    Maar wij hebben ook nog een MGF :)
    MGF
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » di feb 11, 2014 8:30 pm
    Ja , die zwarte TF foto herinner ik me wel, supermooie auto, van binnen ook dus. Spijtig van Steve, hopelijk heeft ie er niets dan een kater aan overgehouden. Heeft er niet lang plezier van gehad lijkt het.
  • PARO1
    BerichtenCOLON 178
    GeregistreerdCOLON zo nov 24, 2013 3:55 pm
    WoonplaatsCOLON BERLARE
    door PARO1 » di feb 11, 2014 8:31 pm
    Zie ik dat goed!? 2 verschillende MG's met dezelfde nummerplaat? :no:
    ;0) Clemens
    Geluk is de weg waarlangs we rijden, niet de bestemming.
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 8:39 pm
    Je ziet goed maar de MGF heeft ondertussen een nieuwe plaat.
    Zo, en nu terug naar mijn 2de bak bier .... :proost:
    Guido
    MGF
    door RemcovanKuilenburg » di feb 11, 2014 9:26 pm
    De olie kan terug lopen uit de klepstoters als de auto niet gebruikt word. Dit kan sneller zijn als de olie dunner is en de auto langer stil staat. Ik heb 5w40 er op en na een maand niet gelopen te hebben tikt hij enorm. Maar na een tijdje warm worden is het over. Je kan met een toevoeging proberen om dit op te lossen of gewoon dikkere olie.
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    door Gydotron » di feb 11, 2014 10:06 pm
    Remco, ik rijd wekelijks met de wagen. Ik zal morgen oliewissel doen, het staat toch te laag. Ik ben benieuwd hoe het nadien zal zijn.
    Guido
    MGF
