diefstal sleutels
  • john1
    BerichtenCOLON 6
    GeregistreerdCOLON ma apr 08, 2013 9:58 pm
    WoonplaatsCOLON kerkrade
    diefstal sleutels
    door john1 » do jan 23, 2014 12:49 pm
    Beste Allemaal, ik ben al enige tijd lid van dit fijne forum, lees vooral mee, ik heb een MG tf uit 2003, super auto.....
    Nu zijn afgelopen maandag bij een inbraak bij mij thuis, alle 2 de sleutels van de Mg gestolen, plus natuurlijk nog veel meer. Nu heb ik m.i. een vet probleem. Hebben jullie eventueel hieromtrent suggesties????
    Ik zou heel graag wat horen.
    bvd john scholgens
    kerkrade
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: diefstal sleutels
    door gille » do jan 23, 2014 1:08 pm
    er is ergens een bureau in engeland waar je: indien je kan aantonen dat je de eigenaar bent deze wel kan bestellen,
    het is ergens een soort curator die na de faling van mg zo ongeveer alles van de f;tf regelt ik heb dit adres wel ergens opstaan, zal er eens achter zien .
    hier is het al zie: http://www.mgrccservices.com/
    ik weet niet als daar ook de sleutel mogelijk is, maar alvast zeker de sleutelcode,.
    ford C max voor het winkelen
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » do jan 23, 2014 1:37 pm
    Maar het lijkt me ook handig de gestolen sleutels te kunnen blokkeren...
    Misschien bedoelde je dat wel, anders komen ze vandaag of morgen je auto ophalen...
    Als je nog een reserve sleutel hebt, Koppel dan in elk geval tot die tijd je Accu los, of beter nog haal hem er helemaal uit...
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » do jan 23, 2014 1:48 pm
    Kan je niet gewoon andere sloten plus sleutels kopen en de auto laten takelen naar een garage en dat deze hem open breekt en de nieuwe sloten en sleutels matchd?
  • john1
    BerichtenCOLON 6
    door john1 » do jan 23, 2014 1:57 pm
    Dank voor de input, maar alle 2 de sleutels zijn weg, en als ik al sleutels zou kunnen krijgen, zit je ook met het alarm, dat dan niet correspondeert met de nieuwe sluetel( transponder).
    Ik heb/had de acuu al uit de auto, en de garage deur is ook al geblokkeert, dus weg komen zal die niet snel.....
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 23, 2014 2:07 pm
    Op ebay zijn vaak complete 2dehandse sets te krijgen, kijk daar eens naar. Dan moet je die module alleen door de ecu laten herkennen volgens mij.
    door Tukker » do jan 23, 2014 4:43 pm
    Volgens mij kunnen er maar 2 sleutels worden aangemeld dus de gestolen sleutels vervallen, Ze passen echter wel op het slot maar de start onderbreker blokkeert.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 23, 2014 4:47 pm
    Zit er een chip in de sleutel dan?
    Als de sleutels gewoon passen dan kan je toch gewoon nieuwe afstandsbediening matchen?
    Ik had vorig jaar een kapotte afstandsbediening en dat was de enige die ik had, maar kon bij de garage gewoon 2 nieuwe matchen.
    door Bruno » do jan 23, 2014 10:24 pm
    Tukker schreefColonVolgens mij kunnen er maar 2 sleutels worden aangemeld dus de gestolen sleutels vervallen, Ze passen echter wel op het slot maar de start onderbreker blokkeert.
    Klopt, maar het zijn er 3. Als je ze opnieuw matcht moeten alle afstandbedieningen worden ingedrukt, en zijn kastjes die bij deze aktie niet aanwezig zijn, niet meer aktief. Je kan nog wel met de sleutel de boel openenen en het alarm er af zetten uiteraard.
  • john1
    BerichtenCOLON 6
    door john1 » za feb 08, 2014 1:10 pm
    Beste Allemaal,
    dank voor jullie input, inmiddels de "gewone sleutel code, en de EKA code " via Engeland ontvangen, sleutels al nagemaakt, nu nog de speurtocht naar een andere ECU, en ontvanger en transponders, of is er iemand die weet hoe ik dit omzeilen kan, bv nieuwe code en transponders????
    gr en bvd john
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za feb 08, 2014 1:58 pm
    ben ik nu zo fout??
    in 'n f, tf sleutel zit toch geen transponder of???
    ik kan met de sleutel die ik zelf gemaakt heb toch gewoon alles in, aan de auto bedienen.
    ik heb alleen de afstandsbediening geteached.
    ik denk dat de dief dus: wel in je auto zal kunnen met de sleutel maar niet zal kunnen starten of het
    alarm uitschakelen vermits je hiervoor de afstandsbediening nodig hebt.
    (of de code maar dat is quasi onmogelijk voor de dief)
    en als je de nieuwe gaat programmeren zijn de oude toch sowieso uit het systeem verdwenen of...
    moest het mij gebeurd zijn: ik zou me minder zorgen maken, wel zorgen dat steeds het alarm geactiveerd is
    en zelfs dubbel. zodat steeds de startonderbreker actief is, je zou er ook nog een extra beveiliging bij kunnen plaatsen .
  • john1
    BerichtenCOLON 6
    door john1 » za feb 08, 2014 4:47 pm
    beste, de dieven hebben ook de afstandsbediening, dus ook de startonderbreking, dus zo vlug als ik de accu er in zet, zal hij op het alarm springen toch??
    john
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za feb 08, 2014 5:13 pm
    als je de batterij weer aankoppelt heb je ...seconden om de afstandsbedieningen te matchen,
    en gelijk zijn ook de bestaande afstandsbedieningen dan "afgemeld".
    als je ergens aan bedieningen met de zelfde nummer komt is dit al opgelost.
    door Tukker » zo feb 09, 2014 12:55 pm
    Je kan gewoon nieuwe sleutels matchen zodat de oude vervallen.
    Echter hebben zijn wel een passende sleutel op je contact en deur sloten.
    Ecu is dus niet het probleem maar je sloten wel!
    door RemcovanKuilenburg » di feb 11, 2014 9:34 pm
    Onzin dat na het ontkoppelen van de accu de oude handzenders "vergeten" worden als je niet binnen een aantal seconden hem indrukt.
    Even op een rij,
    Sleutels hebben geen transponder en is gewoon een domme sleutel die je kan namaken.
    Ja kan maximaal drie keyfobs op een ecu matchen. Als je dit doet komen de andere te vervallen.
    Je kan de oude er uithalen als je de auto aan de computer hangt (dit kan bij Bruno)
    Het is niet nodig om een nieuwe ECU te kopen.
    Ik zou mij meer zorgen maken als je bijgemaakte sleutels hebt dat deze extra sleutels nog in omloop zijn. Je kan de kofferbak open maken dus ook de voorkant om de accu er af te halen. Dus de fobs vervangen prima maar sleutel bijmaken kunnen ze er toch nog in.
