Decat MG TF
    Decat MG TF
    door ttdesign6 » do jan 16, 2014 11:11 am
    Voor de TF heb ik nu een uitlaat met decat die ik eronder wil. Ik heb al vaker gelezen dat het motormanagement van de wap kan raken door het ontbreken van een kat. Ik neem aan dat ik een Exhaust Mill Eliminator moet aanschaffen om dit probleem op te heffen?
    Alvast dank!
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » do jan 16, 2014 1:08 pm
    Ik rij al 4 jaar zonder cat, nog geen last mee gehad eigenlijk. Het zou kunnen hoor...
    Sent from my ZP990 using Tapatalk
    De nachtspotter!
    Re: Decat MG TF
    door ttdesign6 » do jan 16, 2014 1:14 pm
    Ik lees inderdaad verschillende berichten van TF's die geen last hebben van het management en weer wel. Dan passen we hem eerst maar eens even en kijken wat ie doet.
  • adaerts
    BerichtenCOLON 337
    Re: Decat MG TF
    door adaerts » wo jan 22, 2014 7:11 pm
    Bij mijn TF160 ging na ca 50km het motormanagement lampje aan, En daarna elke keer zodra de motor gestart was. Een MIL eliminator o.a. verkrijgbaar in de Elise shop is wel nodig.
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    Re: Decat MG TF
    door amnon » do jan 23, 2014 1:44 pm
    Ligt er waarschijnlijk aan of je twee lambda sondes hebt, één voor de KAT en één er na.
    Als je er inderdaad twee hebt, wordt er door de ECU geen veschil meer gemeten tussen voor en na de KAT en gaat het motor management in een andere modus lopen met minder vermogen tot gevolg.
    Kan me eigenlijk niet voortellen dat er TF's zijn met maar één lambda sonde... Zelfs de Trophy heeft er twee..
    Zie deze link http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/258_S20034/mil,1/mil_eliminator_(malfunction_indicator_lampcheck_engine_light).htm
    Maar dan moet je hem er iedere keer weer tussen zetten voor de APK, anders faalt ie op emissie tests. :?
    Lees ok dit eens: http://www.the-t-bar.com/en/forum/9-mgf-tf-pitstop/61539-mg-tf-115-decat
    Wil je het dan nog steeds?
    Re: Decat MG TF
    door ttdesign6 » do jan 23, 2014 2:40 pm
    Ik ga het eens uitvogelen. Ik heb btw geen keus qua decat want die zit aan de uitlaat vast. Een lambda zit op de uitlaat, waar zit de andere?
  • adaerts
    BerichtenCOLON 337
    Re: Decat MG TF
    door adaerts » do jan 23, 2014 3:16 pm
    Bij mijn TF160 zit een lambda in de bocht van de downpipe en de ander in de uitgaande bocht van de catalisator.
    Re: Decat MG TF
    door ttdesign6 » do jan 23, 2014 3:36 pm
    Ik ga er vanuit dat hij er gewoon 2 heeft aangezien hij van '03 is. Eerst de uitlaat maar een horen. Gaat de motor btw op een noodprogramma draaien als het motormanagement zich ermee gaat bemoeien?
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Decat MG TF
    door amnon » do jan 23, 2014 5:18 pm
    Ja, wel zonder die MIL eliminator "jig" er tussen.... En dan minder power ten gevolge (als de MIL lamp aan is)
  • adaerts
    BerichtenCOLON 337
    Re: Decat MG TF
    door adaerts » do jan 23, 2014 6:28 pm
    Dat minder vermogen als het motormanagementlampje aan is omdat er een decat onder zit kan ik bevestigen. In Geldermalsen 2 jaar geleden had mijn TF160 daardoor slechts 141pk i.p.v. 160pk !!
    Re: Decat MG TF
    door ttdesign6 » do jan 23, 2014 10:39 pm
    Okay, helemaal duidelijk! Een laatste vraag, hoef ik maar één MIL te kopen of 2 voor beide lambda's, of alleen die op de uitlaat?
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Decat MG TF
    door amnon » vr jan 24, 2014 8:10 am
    Maar 1, voor de laatste sonde, dat is die die in je uitlaat zelf zit na de kat. (eigenlijk meet die sonde hoe goed de kat zijn werk doet, door in het spruitstuk te meten met de eerste en dan te vergelijken met de tweede).
    Je knip van de 4 draden de grijze en zwarte door en daar zet je die MIL eliminator tussen. De twee witte draden laat je intact. (die verzorgen de stroom toevoer om de lambda sonde op te warmen)
    Re: Decat MG TF
    door ttdesign6 » vr jan 24, 2014 11:33 am
    thumbsup Bedankt voor het mee denken!
    Re: Decat MG TF
    door Coen » vr jan 24, 2014 1:03 pm
    Maar dan is dit toch veel gemakkelijker dan een draadje doorknippen?
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... at&_sop=15
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    Re: Decat MG TF
    door amnon » vr jan 24, 2014 1:15 pm
    Dat is alleen maar om het gat van de lambda sonde af te doppen. Dan hou je het probleem dat je de 2e lambda sonde buiten bedrijf stelt en er dus niet gemeten wordt, met het zelfde resultaat, power loss en motor management error.
    Nee, je zult echt de tweede sonde in bedrijf moeten nemen en de MIL eliminator er tussen zetten... Het is niet anders. En voor de APK moet de KAT er ook weer tussen en dan weet ik niet wat de MIL eliminator doet wanneer de KAT weer opeens mee doet....
    Voor mij allemaal redenen om lekker met KAT rond te rijden...
    Misschien ben je beter af met een sport KAT. Dan kom je zondetr poes pas door de APK, zonder MIL eliminator.
    Een free flow KAT of sports KAT, zoek maar eens op eBay.
