groot licht rechts wil niet
    door Rob » di jan 07, 2014 5:22 pm
    't is wat met die verlichting...
    Ik heb een probleem wat mijn zelfvertrouwen geen goed doet. Rechts heb ik geen groot licht. Na wat meten lijkt het erop dat er gewoon geen spanning op de unit aankomt.
    Heeft iemand de kleur codering van de bedrading van de stekker die op de complete koplampunit zit?
    Ik heb spanning op "rood' en "blauw zwart" en geen spanning op "zwart" en "blauw groen" Ik meet geen verschil als ik overschakel tussen dimlicht en dimlicht met groot licht.
    Maar nu komt het, als ik links meet krijg ik precies hetzelfde resultaat terwijl daar gewoon alles werkt.
    Verder wil het blauwe groot licht controle lampje van de teller unit ook niet meer branden. Kan natuurlijk toeval zijn maar ....
    iemand suggesties????
    Re: groot licht rechts wil niet
    door ttdesign6 » wo jan 08, 2014 10:23 am
    Even buiten je probleem om, want daar weet ik helaas helemaal niks vanaf, je hebt toch ook die nieuwe projectoren he? Je zou het grootlicht eigenlijk moeten doorverbinden op de dimlicht projectoren (als je dat nog niet hebt gedaan) Dan heb je pas echt veel licht :)
    door Tukker » wo jan 08, 2014 2:29 pm
    Op de site van Dieter staan schema's, zal straks op de PC even voor je zoeken.
    door Tukker » wo jan 08, 2014 3:22 pm
    http://www.apttony.co.uk/Servicing/Circuits.html
    inclusief de kleurtjes. :D
    Edit.
    Volgens mij is zekering 21 van de rechter grootlicht en het blauwe lampje. Vaak gaat een zekering stuk als het gevolg van het stuk gaan van een lamp.
    Excuus voor de grote afbeelding, maar wel praktische op een bepaalde leeftijd :wink:
    Zekering 21 volg A op de eerste 2 afbeeldingen.
    Zekering 21 volg G naar het blauwe lampje op deze 2 afbeelding.
    door Rob » wo jan 08, 2014 8:38 pm
    @Tukker, bedankt waarom heb ik niet aan Dieter gedacht :-s
    Je hebt gelijk over zekering 21, dit zetten me wel aan het denken. Het kon geen toeval zijn. Ik had deze al gecontroleerd, maar alleen door even te kijken. Na doormeten bleek zekering toch defect. :twisted:
    Probleem opgelost, dankjewel.
    @Tom, ja dat kan maar eigenlijk heb ik licht zat.
