Carterpan plus pijp los?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » ma jan 06, 2014 9:28 pm
    Ik heb een vraag betreft de Carterpan en pijp.
    Als je de pan los maakt zit de pijp hier aan vast? Een kennis van me heeft een mpi welke een hgf heeft gehad en zit een nieuwe pakking tussen, maar er zit veel viezigheid in de pijp en pan en dat wilt ie schoon hebben.
    Nu weet ik zo ver dat je je middendemper er af moet halen om de pan er onder uit te halen, maar gaat de pijp hier ook mee los?
    De pakking was een maand geleden vervangen, maar slecht geflushed denk ik, krijg je als je naar barry beunhaas gaat :p
    Re: Carterpan plus pijp los?
    door Carl » wo jan 08, 2014 9:59 pm
    Oei, een F heeft helemaal geen middendemper...
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 09, 2014 1:28 am
    Het flexibele stuk heb ik ooit eens moeten kopen als middendemper
    door Sander » do jan 09, 2014 12:29 pm
    wat is dan "de pijp" ??
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 09, 2014 12:32 pm
    Daar weet ik de benaming ook niet van, hetgeen waar je dipstick in zit en olie bij vult.
    door Sander » do jan 09, 2014 1:20 pm
    Je sloopt de pan er onderuit (downpipe, motorsteun en bouten van de pan)
    Pijlstok buisje komt uit in de krukasdrager.
    Als je het bovenste deel (vul deel en opening pijlstok) los klikt van het buisje kan je die met de pan eraf perfect doorblazen met perslucht en/of remmen reiniger.
    Zonder pan loopt de troep er gewoon onder weer uit. Dat kan je opvangen met een lekbak.
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » do jan 09, 2014 1:33 pm
    Als ie slecht geflushed was na de HGF door de b. de beunhaas, was ie dan wel goed ontlucht...?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 09, 2014 1:55 pm
    Ik heb geen idee, maar hij heeft hem bij een normale garage laten doen en betaalde 650 euro, goedkoop duurkoop.
    Je bedoeld het ontluchten van het kvs systeem toch?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 09, 2014 1:59 pm
    Sander je zegt dat ik hem dan kan doorblazen met perslucht of remreiniger, zou je er ook een borstel doorheen mogen doen?
    door Sander » do jan 09, 2014 4:07 pm
    Als je zorgt dat hij niet blijft steken is er geen probleem. Maar dan heb je wel een hele dunne lange borstel nodig.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » do jan 09, 2014 5:22 pm
    Zo'n borsteltje waarmee je ook de leidingen/buizen van een aquariumpomp kan zuiver maken lijkt me dan wel handig.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » do jan 09, 2014 5:27 pm
    Ik heb genoeg van die dingen
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » vr jan 10, 2014 12:48 pm
    Hij heeft het maar laten doen bij de betreffende garage, het werd gelukkig vergoed.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » ma jan 13, 2014 10:07 pm
    Nu vraagje over het flushen.
    Wat kan je het beste doen? Wel een flush middel gebruiken of flushen met een goedkope olie?
    Mij is verteld dat een flush middel mogeljk ook schade kan aanrichten aan je motor.
    door Sander » di jan 14, 2014 9:08 am
    Een fatsoenlijke flush kan geen kwaad, combineer het anders gewoon. Vergeet niet het filter te vervangen op het zelfde moment dat de definitieve olie erop gaat.
