Kortsluiting lichten rechts
    door ttdesign6 » di dec 10, 2013 11:01 am
    Even een vraag met betrekking tot de lichten. Afgelopen week met de F voor de keuring geweest waar ze begonnen te zeuren over de LED stadslichtjes waar ik vorig jaar overigens wel mee door dezelfde keuring kwam. De keurmeester heeft wat aan het lichtje rechts liggen rotzooien met als resultaat dat het stadslicht en het achterlicht rechts het niet doen.
    Zekering gecheckt en deze was kapot, bij het vervangen klapte hij meteen eruit. Toen de stekker van het voorlicht losgemaakt maar de zekering blijft eruit klappen, zelfde met het losmaken van het achterlicht. Geen idee wat die slimmerik op het keurstation nu precies heeft gedaan maar we moeten nog even terug met halogeen lichtjes en natuurlijk zei hij, rechts doen de lichten het niet, maak dit en dus ons probleem.
    Iemand enig idee waar kortsluiting kan ontstaan? De auto moet morgen goedgekeurd zijn dus het heeft enige haast.
    Alvast bedankt.
    Re: Kortsluiting lichten rechts
    door Tukker » di dec 10, 2013 5:42 pm
    Volgens mij zitten de zijlampjes ook achter dezelfde zekering.
    Heb je de originele stadslicht lampjes voor led vervangen of zijn dit extra armaturen?
    Welke zekering lag er uit nr. 7?
    Brand verder alles? (kenteken,binnen, koffer en rem enzo)
    door Rob » di dec 10, 2013 8:44 pm
    @Tom, heb je de stekker uit de hele unit getrokken of alleen het stadslicht.
    door ttdesign6 » wo dec 11, 2013 12:44 pm
    Bij wijze van toeval gehoord dat mijn broertje de stekker van de achterruitverwarming wilde verbinden met de knop. Hij heeft per ongeluk die van de mistlichten aan de voorkant (die er niet zijn) ingestoken. Daardoor klapte de boel er dus steeds uit.
    Anyway, bedankt voor het meedenken.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » do dec 12, 2013 5:15 pm
    ah zo :oops:
    en excuses aan de keurmeester dan maar??
    ford C max voor het winkelen
