Probleem MGF Trophy wielen
    door ttdesign6 » ma nov 11, 2013 6:49 pm
    Voor de F heb ik een tijdje geleden Trophy wielen op winterbanden gekocht. Vandaag gemonteerd alleen een probleem het rechter voorwiel komt aan de klauw. Links is er ongeveer een millimeter tussen de klauw en de velg. En dan niet bij de spaken maar het gedeelte dat op de wielnaaf valt. Passen deze velgen nu niet op de standaard klauwen, waar mij verder niks over bekend is of zit het hem in de klauw zelf? ?? ??
    Straks komen wat foto's.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    Re: Probleem MGF Trophy wielen
    door camiel456 » ma nov 11, 2013 7:32 pm
    Dat is raar, zou toch zeggen dat die zeker passen onder normalen klauwen....
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    door ErikB » ma nov 11, 2013 9:05 pm
    En wat als je links en rechts even wijzigd, of voor en achter (om de velg/klauw combo te checken, niet noodzakelijk om zo te rijden).
    Het is vanzelfsprekend dat de Trophy's over de AP's moeten passen .... de Trophy (enige 160pk sterke MGF) kwam standaard met de AP remklauwen.
    door ttdesign6 » di nov 12, 2013 10:16 am
    Goed idee Erik, dat ga ik straks even proberen. Ze passen natuurlijk over de AP's, ik vind het alleen zo raar dat bijvoorbeeld links max een millimeter tussen klauw en velg zit, die raakt echt net niet.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » di nov 12, 2013 10:38 am
    Net niet is gewoon niet tom, geen paniek dus! :P
    - Mini Cooper S R56
    door ttdesign6 » di nov 12, 2013 9:06 pm
    Vandaag even een velg gewisseld en deze raakt de klauw ook.
    Foto rechtsvoor:
    Foto linksvoor:
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » di nov 12, 2013 9:09 pm
    Das toch niet helemaal goed nee...
    Heb je de klauw misschien scheef gemonteerd? Ik noem maar iets.... of is je klauw verbogen?
    - Mini Cooper S R56
    door ttdesign6 » di nov 12, 2013 9:20 pm
    Dan zou er ooit al eens iets met de klauw gebeurd moeten zijn. Er is verder niks te merken aan het remmen oid.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » di nov 12, 2013 11:17 pm
    Hoi Tom
    Ik heb ook de Mg f trophy velgen op mijn mgf staan en ook met de orginele remmen
    Uw probleem is wel raar met de remklauwen
    ik zal een van de dagen eens een foto van mijn mg f plaatsen
    om even het verschil te laten zien
    0472770333
    door ttdesign6 » di nov 12, 2013 11:41 pm
    Graag Stefan.
    door Sander » di nov 12, 2013 11:45 pm
    Kan je de klauw niet los zetten, naar buiten trekken en dan vast zetten ? Zo niet denk ik aan een productie tolerantie of er is iets krom.
    door ttdesign6 » di nov 12, 2013 11:56 pm
    Ik haal de boel een dezer even los en ik denk inderdaad dat er wel iets aan te buigen valt, anders heb ik nog altijd een reserve klauw liggen. Dan zal de klauw wel eens een tik hebben gehad of zo.
    door Carl » wo nov 13, 2013 2:11 am
    ik vermoed eerder een niet originele klauw.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » za dec 28, 2013 1:43 pm
    Is dit inmiddels nou opgelost Tom?
    - Mini Cooper S R56
    door ttdesign6 » zo dec 29, 2013 4:11 pm
    Jazeker, geen idee wat het met de klauw was, het waren de voorklauwen van de TF die erop zitten. Uiteindelijk is er een flinterdun randje van het beugeltje aan de klauw afgeslepen en toen draaide het wiel weer gewoon vrij net als aan de andere kant.
