door Carl » vr okt 25, 2013 5:47 pm
Kijk even na of de maximale stuurwieluitslag naar links symmetrisch is tov deze naar rechts, indien niet is je stuur ooit assymmetrisch op je stuurhuis gemonteerd en zijn daarna bij de uitlijning je wielen rechtgezet tov het stuurwiel, ipv het stuurhuis.
Dit is idd gemakkelijk op te lossen door het stuurwiel eerst recht te zetten tov de echte middelste positie van het stuurhuis (zoeken via maximale uitslagen L en R) en het stuurwiel dan te verzetten. Uiteraard moet je de wielen dan nog wel laten rechtzetten bij de uitlijner, de uitslag L en R zal dan wel kloppen.
