verwarmingsunit terugplaatsen moeizaam opgelost
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » wo okt 16, 2013 2:34 pm
    Laatste puntje voor de APK betreft nog even het stangetje van de ventialtie stand goed te maken, zodat de ventilatie klep weer te regelen is op het voorruit, middenconsole of de voeten. Met name de regeling op het voorruit is een APK punt, dit moet dus goed functioneren.
    Radio verwijderen en direct is het stangetje zichtbaar, tot zover gaat alles goed. Onder het daschboard voelen, de hefboom van de ventilatie klep gaat mee, tot zover alles goed.
    Binnen in de ventilatie voelen, hu ?? waar is de regelklep ?? ooh, deze ligt onderin, en wat doen alle hout schroeven hier rondom ??.
    Na alles verwijderd te hebben wordt e.e.a. duidelijk. Blijkbaar is in het verleden de box stuk geraakt en wordt nu met diverse plastic strookjes en plakband bij elkaar gehouden welke met de nodige schroeven zijn vast gemaakt. De regeklep wordt dus niet meer op zijn plaats gehouden door de twee draaipunten, en zo werkt het dus niet meer.
    Een volledig nieuwe verwarmingsunit gaat dit waarschijlijk worden of lamineren met glasmat maar dit nader ter beoordeling, eerst de unit uitbouwen, geen aangename klus :evil: ( voorzichtig uitgedrukt ).
    Even op zoek naar het probleem, dus alles los :
    Vanaf de voorkant duidelijk 7 schroeven zichtbaar :
    Aan de zijkant onder het dashboard kastje 3 schroeven :
    Aan de zijkant boven de pedalen zitten ongeveer 10 schroeven, grrr ( geen foto ).
    Gr. Drikje S1 :evil:
    Laatst bijgewerkt door 4 op Drikje S1, in totaal 0 keer bewerkt.
    Honda NSC50R scooter
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    Re: Regelklep ventilatie stand
    door Drikje S1 » wo okt 16, 2013 4:56 pm
    De verwarmingsunit wilt nog niet voldoende van zijn plaats komen, terwijl alles los gehaald is, inclusief schroeven welke er niet thuis horen.
    Onder de voorkap is ter hoogte van de unit een buisje met ontluchtingnippel te zien.
    Mijn vraag is, maakt dit onderdeel uit van de ( alternatieve ) montage van de unit, of maakt dit onderdeel uit van iets anders, en moet ik er van af blijven ?
    Buisje/staafje met ontluchtingsnippel ( nippel niet duidelijk op foto zichtbaar ) :
    Onder de ruitenwisser hefboom :
    Gr. Drikje S1
    door Bruno » wo okt 16, 2013 7:24 pm
    Dat is de ontluchtingsnippel van de verwarming, de welke altijd wordt gebruikt om deze te ontluchten, als we koelwater om één of andere redden hebben moeten aflaten. Verwarming op, kont van de wagen omhoog en dan ontluchten eerst op de radiator vooraan, dan op deze verwarmingsnippel, en tenslotte op de nippel in de buis boven de startmotor.
    Een beetje basiskennis .... :-/°
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » wo okt 16, 2013 7:59 pm
    Bruno schreefColonDat is de ontluchtingsnippel van de verwarming......
    Dankje Bruno, wist ik niet, nog nooit eerder een nippel tegen gekomen bij de verwarming, ook weer wat geleerd.
    door Mr. Dj M. » wo okt 16, 2013 8:40 pm
    Een hele klus zo te zien Dirkje, succes!
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » do okt 17, 2013 1:33 pm
    En nog 36 schroeven te gaan ??
    Wie heeft een unit voor mij op de plak liggen ?
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » za okt 19, 2013 11:28 am
    Beste F-ers,
    Wie kan mij uitleggen wat de truc is om de nieuwe ventilatie box weer op zijn plaats te krijgen vanaf de passagiers zijde ( LHD). Inmiddels ben ik drie uur bezig maar zit er continu ergens wel een stripje, randje of iets wat de boel tegen houd.
    Bij demontage miste aan de oude unit enkele delen waardoor deze er tussen uit kon, tevens kon ik geweld gebruiken omdat e.e.a. toch al stuk was, en doordat het stuk was, was het geheel flexibeler, dus de nieuwe omgekeert terug plaatsen zoals de oude eruit kwam gaat niet helemaal op.
    Wat het meest in de weg zit (mijn indruk) is de metalen koelwateraansluiting, dient deze verwijderd te worden ?
    Metalen koelwateraansluiting zichtbaar in de gele lus :
    Gr. Drikje S1
    Re: ventilatie stand verwarmiingsunit terugplaatsen HELP ??
    door Sander » zo okt 20, 2013 11:25 am
    Ben er bang voor dat je zowat de eerste bent die dit doet.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » ma okt 21, 2013 1:31 pm
    Vandaag weer verder.
    Gisteren nagedacht over een oplossing.
    Wat mede in de weg zit is het stripje aan het schutbord waarmee de unit aan de achterzijde wordt vastgemaakt. Deze zit vast met enkele laspuntjes, deze doorslijpen, stripje weghalen, en later met een boutje vastmaken om de unit vast te kunnen maken. eerst het gaatje boren t.b.v. het boutje zodat je zeker weet dat de gaatjes op de jusite plaats zitten. Zo gezegd zo gedaan.
    Unit plaatsen, tien minuten rommelen en ja hoor eindelijk de twee montage punten aan de voorzijde zitten op hun plaats. Nu nog de unit aan de achterzijde vastmaken met het stripje en alles is klaar........ Ggrr ( piep , piep, piep...... ) past niet, stripje is ruim een centimeter te lang en kan niet tussen de unit en het schutbord geplaatst worden, sterker nog, het montagestripje van de unit loopt vast tegen het schutbord waarmee de unit aan de achterzijde niet verder omhoog kan en zo komt de ventilatie opening van de unit niet op de juiste plaats voor het ventilatie kanaal.
    Kan iemand mij vertellen of ik een ander type ventilatie/verwarmingunit nodig had ? ( dan was de oude dus ook al een verkeerde ).
    Op deze foto welke ik bij Dieter op de site tegen kwam lijkt een andere unit/box te zitten, kan iemand hier iets over vermelden :
    Mogelijk een andere oorzaak gevonden. De aansluiting van de metalen middenbalk aan het schutbord is geknikt. Één en ander zou kunnen betekenen dat door een aanrijding in het verleden het schutbord een stuk ( 1 a 2 centimeter ) naar binnen is gekomen en hierdoor geen juiste ruimte meer is voor de unit.
    Uiteidelijk alles zo op zijn plaats weten te krijgen dat de unit goed tegen het ventilatiekanaal aan zit. Even alles getest en het geheel is goed te regelen op het voorruit, middenconsole of de voeten, alleen nog iets maken dat de unit aan de achterzijde of onderkant ondersteund wordt zodat het geheel niet alleen maar vast zit aan de twee moertjes aan de voorzijde. Ik ben een gelukkig man, ppfff....
    Gr. Drikje S1
    Re: verwarmiingsunit terugplaatsen moeizaam opgelost
    door Mr. Dj M. » ma okt 21, 2013 6:57 pm
    Het zit je niet echt mee, maar met doorbijten ben je er nu dus bijna.
    Dat is top thumbsup
    Re: verwarmingsunit terugplaatsen moeizaam opgelost
    door ttdesign6 » di okt 22, 2013 8:12 am
    Gelukkig zit hij erin en werkt hij ook naar behoren thumbsup
  • Sergiosios
    BerichtenCOLON 267
    GeregistreerdCOLON vr mei 13, 2011 7:45 pm
    WoonplaatsCOLON Heerlen
    door Sergiosios » di okt 22, 2013 7:44 pm
    Eruit is vaak, niet altijd. Makkelijker als erin.
    Ben blij dat het is opgelost thumbsup
    MGF 1.8mpi 1997 BRG 1997™
    Far from factory standard
