ruitenwisser geluid
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    ruitenwisser geluid
    door The_Ripper » di okt 15, 2013 7:48 pm
    Na nieuwe wisserbladen op mn TF gezet te hebben bleef het irritante geluid, alsof het rubber te strak op de ruit zat bij het wissen. Gelijk de bladen omhoog gezet zonder dat ze de ruit raken en het bleef..
    Iemand die dit herkent en het probleem gelijk aan kan wijzen? Je moet nu bijna schreeuwen tegen de mede passagier om een gesprek te voeren of de muziek heel hard zetten :P
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: ruitenwisser geluid
    door gille » wo okt 16, 2013 12:16 am
    ik zou om te beginnen de armen er eerst eens afnemen, en horen of dan het geluid er nog zit,(ergens iets te vast aangedraaid??) of een drupje olie op de scharnierpunten, en bij de motoras eventueel.
    ps. je kan ook met de kap open rijden, als ik dat doe heb ik gewoonlijk geen ruitenwissers nodig :devil-( :devil-(
    ford C max voor het winkelen
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » wo okt 16, 2013 4:47 pm
    heb je geen water in de behuizing van het motortje. zo klonk het bij mij ook toen mijn ruitenwissermotor kapot ging.
    door Bruno » wo okt 16, 2013 7:25 pm
    ruitenwissers omhoog zetten, en wissen. Als het geluid er nog is : zie boven !
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » vr okt 18, 2013 8:44 am
    Wisserarmen los gehaald, maar mocht niet baten. Daarnaast heb ik de ruitenwisser op 'zeer snel'/stand 3 gezet, en dan doet hij niks meer, dus ruitenwissermotor zal zeer zeker versleten zijn.
    Van de week maar even een nieuwe erin stoppen.
    Bedankt weer! thumbsup
