Beweging vork druklager koppeling
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » di okt 08, 2013 3:04 pm
    Beste mensen,
    Op dit moment ben ik bezig met het vervangen van de koppelingsplaat. Alles is los en verwijderd, en de nieuwe onderdelen kunnen geplaatst worden.
    Echter, de vork ( punt 5 van de afbeelding ) welke het druklager bedient is nauwelijks in beweging te krijgen. Voor zover mijn kennis strekt moet deze nu juist vrij kunnen bewegen.
    Zou het kunnen zijn dat er ergens een stevige veer aanwezig is die een vrije beweging moeilijk maakt, Dit blijkt echter niet uit de afbeelding.
    Of zit e.e.a. vast, en moet er even wat "geweld" gebruikt worden om een vrije beweging weer mogelijk te maken.
    Gr. Drikje S1
    Laatst bijgewerkt door 1 op Drikje S1, in totaal 0 keer bewerkt.
    Honda NSC50R scooter
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    Re: Beweging vork druklager koppeling
    door etienne » di okt 08, 2013 9:29 pm
    ik denk ik klik eens op de afbeelding ??? maar daar komt toch iets heel anders tevoorschijn.... ter bezichtiging.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » di okt 08, 2013 10:36 pm
    Eeuuh, tja, daar gaat mijn versnellingspookje wel van eeuuhhh..... :love:
    Ik zal morgen de link aanpassen.
    Drikje
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » di okt 15, 2013 2:31 pm
    Vandaag de F weer lopend met nieuwe koppeling. Ondanks alles nieuw geen grip, dus de F kwam niet van zijn plaats.
    Eerst gedacht of ik een fout gemaakt zou kunnen hebben met het plaatsen van de nieuwe koppeling e.d. maar dit is vrijwel uitgesloten. Het druk stangetje vanaf de slave cilinder naar de hefboom vond ik wel ver naar buiten steken als ik dit vergelijk met de Elise.
    Als ik de F in zijn 1e versnelling plaats kan ik de auto gewoon heen en weer duwen. Nu eerst maar eens met een schroevendraaier de hefboom en daarmee het stangetje van de cilinder zover mogelijk naar binnen duwen.
    Dit lukte, scheelde ongeveer 8mm, en ja hoor, we hebben grip, de F kan nu niet meer heen en weer geduwd worden, en de eerste meters hebben we kunnen rijden.
    Mijn ijdele hoop dat de drukgroep voldoende druk zou hebben om de hefboom ver genoeg weg te drukken blijkt dus niet te werken. Nu met de schroevendraaier en WD40 zoveel mogelijk beweging in de hefboom zien te krijgen zodat de F naar de APK kan. Na de APK hoop ik dat door het rijden weer voldoende beweging in het geheel komt zodat de koppeling weer goed grip krijgt.
    Conclusie, indien bij het vervangen van de koppeling de hefboom/as ( 8 van afbeelding ) niet vrij kan bewegen, dit probleem eerst oplossen, dan pas alles monteren.
    Het omschreven probleem zou dus ook aan de orde geweest zijn met de oude koppeling en was het vernieuwen van het geheel van minder hoge prioriteit. Echter gezien de staat waarin alles verkeerde was het geen overbodige luxe en zou alleen maar tot korte termijn uitstel hebben geleid.
    Gr. Drikje S1
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di okt 15, 2013 3:59 pm
    Dit is een regelmatig voorkomend probleem dat deze oxideert en daardoor niet goed meer kan bewegen. Spijtig dat alles weer in elkaar zit, want deze kan vervangen worden door een versie met smeernippel op dit probleem te voorkomen. oa Bruno heeft deze geplaatst...
    door Tukker » di okt 15, 2013 4:35 pm
    Drikje S1 schreefColonEchter, de vork ( punt 5 van de afbeelding ) welke het druklager bedient is nauwelijks in beweging te krijgen. Voor zover mijn kennis strekt moet deze nu juist vrij kunnen bewegen.
    Inderdaad jammer terwijl jezelf het antwoord al had gegeven. :)
    Moet alles weer open of kan je hem van buitenaf weer gangbaar maken?
    door Bruno » wo okt 16, 2013 12:39 am
    Niet om gangbaar te maken, wel om een hefboom met smeernippel te plaatsen.
    Om los temaken kan je deze ook warm maken met een brander. Dat combineren met een chemische sleutel resulteert veelal in succes.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » wo okt 16, 2013 11:15 am
    Toen e.e.a. nog bereikbaar was kreeg ik er wel weer beweging in tot aan het punt waar de hefboom nu vastloopt, ik had er geen rekening mee gehouden dat ten gevolge van de nieuwe koppeling de vork verder naar binnen moet en dus meer beweging in de hefboom hoort te zitten. Tevens had ik verwacht dat de eventuele weerstand minder zou zijn dan de druk van de drukgroep, maar dat is dus niet het geval om daarmee de vork verder naar binnen te drukken.
    Afijn, met WD40 en een staalborstel is het wel verbeterd en grijpt de koppeling aan als ik het pedaal halverwege op laat komen.
    Om naar de garage te rijden voor de APK is dit voldoende, maar blijft nog wel een verbeter punt.
    Gr. Drikje S1
    p.s. Bruno, wat versta je onder een " chemische sleutel " ?
    door Bruno » wo okt 16, 2013 11:19 am
    Een kruipolie die bij het verspuiten -40 graden is. Door de kou krijg je een tijdelijke krimp, waardoor de kruipolie dan weer direct zijn werk kan doen.
