Motor valt plotseling uit en wil niet meer aanslaan
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za okt 05, 2013 4:38 pm
    Beste heren van het forum,
    Vandaag vanwege het mooie weer nog maar eens een ritje gemaakt. Kon wel eens de laatste mooie dag van het jaar zijn immers.
    Het pleziertochtje liep echter minder prettig af....
    Na zo'n 20 kilometer rustig rondgetoerd te hebben viel plotseling de motor uit. Het olielampje en het acculampje op het dashbord bogonnen te branden en ik kon niets anders doen dan de wagen uit laten rollen en veilig aan de kant van de weg neerzetten. Daar sta je dan in de middle of nowhere van de Achterhoek.
    Eerst maar eens de vloeistoffen gecheckt: Niets mis mee, alles normaal. Toen geprobeerd te starten. De startmotor draait prima rond alleen de motor vertikt het om aan te slaan. Bij de eerste poging dacht ik dat ie een beetje pruttelde, maar dat was maar heel even en slechts alleen bij de eerste startpoging. Motor een tijd af laten koelen en toen nog eens geprobeerd, maar helaas hetzelfde resultaat: wel starten, maar niet aanslaan.
    Vervolgens hulptroepen ingeschakeld die mij naar huis hebben gesleept. Hulde voor de hulptroepen thumbsup thumbsup thumbsup
    Nu staat de F thuis en stort ik mij met mijn probleem op het forum.
    Wie weet raad?
    René
    P.S.: Tijdens de rit waren water- en olietemperatuur op normaal niveau.
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    Re: Motor valt plotseling uit en wil niet meer aanslaan
    door Mr. Dj M. » za okt 05, 2013 5:09 pm
    Brandstofpomp?
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » za okt 05, 2013 5:26 pm
    geen brandstof meer ???
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za okt 05, 2013 6:10 pm
    Tank zit tot de nok toe vol....
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » zo okt 06, 2013 1:55 am
    Lijkt me een brandstofprobleem
    door ttdesign6 » zo okt 06, 2013 9:44 am
    Ruik je ook een brandstoflucht als je probeert te starten? Kan ook nog de rotor en verdeelkap zijn. Ik had een paar jaar terug precies hetzelfde. Onder het rijden viel de auto uit en startte niet meer. Onderdelen kosten 3x niks, maar ik zou je auto even open maken en beide onderdelen even nakijken.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » zo okt 06, 2013 10:28 am
    Nee, geen benzinelucht tijdens het starten.
    Ik denk dat ik sowieso maar vast op voorhand een nieuwe rotor en verdelerkap ga bestellen.
    Tips waar deze het makkelijkst en goedkoop (we blijven Hollanders :wink: ) te verkrijgen is? eBay misschien?
    door RemcovanKuilenburg » zo okt 06, 2013 11:50 am
    Check even je brandstof afsluit knop. Die zit in het motorruim. Anders zekeringen checken.
    door ttdesign6 » zo okt 06, 2013 1:10 pm
    En mocht je rotor/verdeelkap willen kopen dan bij voorbaat bij de sponsor, mocht je het heel snel in huis willen hebben via Elise-shop.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » zo okt 06, 2013 1:25 pm
    Een gemakkelijke controle of de brandstofpomp functioneert :
    Alvorens alles los te halen, contact aanzetten, ca. 2-3 seconden moet je een zoemend geluid van de pomp horen, zo niet dan heb je een elektrisch probleem, zowel naar de pomp, als mogelijk ook de pomp zelf, controleer de spanning naar de pomp.
    Wel zoemend geluid :
    1. Brandstofleiding na het filter loskoppelen.
    2. Korte stukje leiding na het filter in een kopje hangen.
    3. Contact aanzetten, ca. 2-3 seconden draait de brandstofpomp en moet er dus enige benzine in het kopje komen.
    Geen benzine : defecte brandstofpomp, ook als je de pomp hoort draaien kan het aanzuigdeel van de pomp defect zijn.
    Weinig benzine in het kopje : pomp zuigt niet voldoende aan ( defect ), of filter verstopt, eventueel de hoeveelheid benzine voor het filter controleren.
    Ik heb verder geen idee of er getallen bestaan hoeveel benzine je moet krijgen in die 2-3 seconden, maar dit is de hoeveelheid wat er bij mij uitkomt, proost.
    Gr. Drikje S1
    Honda NSC50R scooter
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » zo okt 06, 2013 4:28 pm
    super maatgeving dirkje maar.....is dit een borrelglas of 'n duvelglas :devil-( :devil-(
    ford C max voor het winkelen
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » zo okt 06, 2013 8:52 pm
    Dank aan allen voor de tips!
    Ik ga er binnenkort mee aan de slag en zal het resultaat hier melden.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za nov 02, 2013 12:28 pm
    Vandaag nieuwe rotor en verdelerkap gemonteerd, maar helaas zonder resultaat. Motor wil niet aanslaan :evil:
    Gecontroleerd of de bougies na de startpogingen nat waren en dat is inderdaad het geval. Hier maak ik uit op dat er niets mis is met de brandstoftoevoer.
    Vervolgens gecheckt of de bougies wel vonken: Bougie no 4 verwijderd uit de kop en deze aan massa gelegd. Vervolgens vrouwlief de auto laten starten. De bougie blijkt niet te vonken!
    Overigens zijn eerder dit jaar de bougiekabels en bougies vervangen voor nieuwe exemplaren (de kabel vanaf de bobine naar de verdeler is nog niet vervangen).
    Binnenkort maar weer eens verder kijken.
    Tips zijn welkom :D
    door ttdesign6 » za nov 02, 2013 1:07 pm
    Kijk dan zeker de bobinekabel even na. Ik heb me een paar jaar geleden gek gezocht naar eenzelfde probleem. Alles gecheckt en vervangen maar het beestje wilde niet starten. Achteraf bleek mijn nieuwe bobinekabel na 2 dagen kapot te zijn en ik had er totaal niet bij stil gestaan dat dit het probleem kon zijn. Ik zou die dan ook even doormeten en evt vervangen.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za nov 02, 2013 5:18 pm
    Ik denk dat ik de bobinekabel sowieso zal vervangen. Dan is immers de gehele hoogspanningsbekabeling vernieuwd.
    Lijkt mij wel een lastig klusje trouwens, omdat de bobine zo diep weggestopt zit. Of moet je de bobine vanaf de onderzijde benaderen?
    Update:
    Ben er middels achter hoe de bobine te benaderen. Vond zojuist een posting van jou Tom, waarin je beschrijft dat dit via de achterklep mogelijk is. Wel even het rooster verwijderen uiteraard :lol:
