Tikkend geluid wanneer de motor draait
  • johnripke
    BerichtenCOLON 16
    GeregistreerdCOLON wo jul 03, 2013 11:09 pm
    WoonplaatsCOLON Zwijndrecht, Nederland
    door johnripke » ma jul 29, 2013 11:02 am
    Sinds afgelopen weekend hoor ik een tikkend geluid wanneer de motor draait, klik op de link voor een geluidsfragment.
    Tikkend geluid
    Vloeistoffen en olie(5W30) zijn op peil
    Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
    MGF 2000 1.8i VVC - Anthracite
    MGF VVC Timeline
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    Re: Tikkend geluid wanneer de motor draait
    door Andros » ma jul 29, 2013 12:41 pm
    Geen idee of het een oorzaak is maar waarom 5W30 eigenlijk? Ik dacht dat iedereen 10W40 semi syntetisch in onze K-blokjes giet...
    De nachtspotter!
  • johnripke
    BerichtenCOLON 16
    door johnripke » ma jul 29, 2013 11:01 pm
    Aanbevolen door garage, ook als ik via website kijk op kenteken geeft deze 5W30 aan.
    Er is verschil in viscositeit, 5W30 is vaak wat duurder.
    5w30 heeft bij lagere temperatuur sneller een smerende werking dan 10w40.
    MGF VVC Timeline
    door Bruno » ma jul 29, 2013 11:16 pm
    Tikken is allom gekend uiteraard :
    1 ) het kan een aantal oorzaken hebben, zoals hydraulische klepstoters : voeg hiervoor een goede flush toe aan de olie en doe een olieverversing. Ik gebruik hiervoor vol synthetische olie 10w40 en heb hier betere resultaten mee dan met eendere andere olie. Als iemand 5w30 aanraadt, moet dit wel een reden zijn die gestaaft kan worden, jammer genoeg heeft jouw garage houder dan wel kaas gegeten van golfjes diesel, maar dat hij een k engine zou kennen lijkt me sterk, zeker als ik lees dat hij dit type olie aanraadt.
    2 ) gebrek aan kopsmering bij langer stilstaan. Het wordt veroorzaakt doordat de olie is gezakt en er geen smering meer bovenaan is. De nokkenas slaat dan op de klepstoters en geeft EVEN een tikkend geluid. Het moet ook snel teug ophouden. Uiteraard zijn scherpe nokkenassen luidruchtiger dan oem varianten. :?:
    3 ) vvc mechanisme is lawaaierig (klokken). Dit kan duiden op een te laag olie niveau meestal.
    4 ) er zit een bougie los.
    Als het na een tijdje over gaat zou ik me er verder geen zorgen om maken, als het hierboven genoemde allemaal ok is.
