Weer terug - console trim, handrem, raar geluid fixen
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    GeregistreerdCOLON zo jun 24, 2007 10:09 pm
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door rvdm » za jul 20, 2013 3:53 pm
    Hoi,
    Na zowat twee jaar stilgestaan te hebben (maar goed verzorgd, bijgehouden en gekeurd) heb ik m'n Brooklands/Abingdon weer van stal gehaald om er wat vaker mee te gaan rijden. Alles doet het nog super, maar een paar dingetjes waar ik niet helemaal uit kom, en op 't forum niet echt een antwoord kon vinden. Misschien heeft iemand 'n idee?
    - Center console trim (fascia?) is helemaal verkleurd. Ik wil de boel vervangen voor wat nieuws, maar kan niet goed uitvogelen waar het best te kopen, en welk partnummer ik nodig heb voor de Abingdon (LHD, volgens mij is 't walnoot - not sure). Tips voor leveranciers/onderdeel?
    - Handrem-cover (leder) springt aan de onderkant los, als ik de handrem aantrek. Niet erg, staat wel slecht. Klemmetjes zijn plastic, dus niet bij te buigen. Heeft hier iemand ervaring met 't beter vastzetten van 't ding?
    - De spannendste: als de motor een beetje op temperatuur is, en ik langzamer (stadsverkeer) ga rijden, komt er - uit de buurt van de rechter inlaatopening aan de zijkant - een redelijk hard piepend geluid, alsof er een ventilator aanloopt. Niet altijd, wel soms. Gaat na 'n tijdje over, en gebeurt ook als ik stilsta (dus geen aanlopend scherm of iets dergelijks, wat ik wel elders op het forum vond). Geen flauw idee wat het is, maar als 't gebeurt is 't wel flinke herrie. Maak me daar een beetje zorgen over :)
    Het enige wat ik verder moet doen, is de lak een keer goed onder handen nemen, en weer mooi glanzend krijgen. De auto ziet er goed uit, maar nu ik 'm weer van dichtbij zie, vallen me toch een hoop kleine krasjes en plekjes op. Misschien eens gaan (laten) polijsten en mooi in de was zetten. Ben in ieder geval erg blij weer in m'n F-je te rijden, heb 't wel gemist :)
    Robert
    1.8Mpi Brooklands LE + hardtop
    Re: Weer terug - console trim, handrem, raar geluid fixen
    door Rob » za jul 20, 2013 4:44 pm
    Hoi Robert
    Nou welkom terug zou ik zeggen.
    Dat rare geluidje zou inderdaad wel eens van je "enginebay Fan" kunnen komen. Het ventilatortje welk je engine bay koelt, komt inbedrijf als je temperatuur in je engine bay te hoog wordt.
    Ventilator zit aan de rechterinlaatzijde van enginebay, misschien roostertje eens loshalen en ventilator schoonmaken of smeren...
  • albert
    BerichtenCOLON 14
    GeregistreerdCOLON vr jul 19, 2013 12:57 am
    door albert » za jul 20, 2013 5:43 pm
    hallo ik heb zelf verleden week net een nieuw setje walnoot fineer in mijn abingdon geplakt ook omdat dit erg verschenen was .
    het resultaat mag er zijn schiterend lijkt dat weer. weusthof in wijghen bood weer een paar setjes aan wel er snel bij zijn. ik greep er voor twee jaar terug ook al eens naast. nu dus niet kosten 165 eurie ex verzendkosten groetjes albert
    Laatst bijgewerkt door 1 op albert, in totaal 0 keer bewerkt.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » za jul 20, 2013 7:54 pm
    Ik heb dat geluid ook gehad. Is redelijk genant, want dat was bij mij de engine bay fan die aansloeg. En wanneer slaat die aan? Over het algemeen als je stilstaat en dus iedereen rare blikken naar jou kan maken ;) Ventilator vervanhen door een 2e hands en geen problemen meer mee gehad.
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    door rvdm » zo jul 21, 2013 9:42 am
    Dank voor de reacties! Zo'n forum als dit maakt 't toch een stuk makkelijker om 'n wat minder gangbare auto te hebben..
    @albert: Super! Heb Wuesthof een mailtje gestuurd, even kijken of ze nog setjes hebben liggen.
    Over dat geluid: inderdaad genant, want 't gebeurt net op de momenten dat je er geen trek in hebt :) Ik zal inderdaad eens kijken hoe ik bij die ventilator kom.
    @rob - neem aan dat je het hebt over het rooster over de engine bay, niet het rooster in de inlaat? Kom je een beetje makkelijk in de buurt van die fan?
    Het weer is fantastisch, dus zometeen neem ik 'm weer even mee..
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » zo jul 21, 2013 9:48 am
    De fan zit aan de rechter luchtinlaat. Ik vond het het gemakkelijkst om hem langs boven te vervangen en komt dus niet in de buurt van de rooster aan de engine bay cover. Bij mij kon de ventilator vrij bewegen (je kan er zo aan om te testen, je moet niet echt iets demonteren daarvoor), ik vermoed dat er ergens gewoon iets in versleten was. Tis de kost niet waar om er tijd in te steken hem te "reviseren", als dit al mogelijk is...
    door Bruno » zo jul 21, 2013 5:33 pm
    Bij de mems2 voertuigen zit de sensor van de motorruimte- temperatuur rechts bovenaan als je de rooster achteraan in de koffer wegneemt. Als je daar een lusje over de stekker legt, of de sensor verwarmt, kan je de ventilator laten aanslaan.
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    door rvdm » ma jul 22, 2013 10:46 pm
    Dank voor de tips wat betreft de luchtinlaat - ik ga binnenkort even kijken. Mooi dat ik de sensor voor de gek kan houden, want ondertussen is 'ie keurig stil geweest ;)
    @albert: zeer bedankt voor die Wuesthof-tip. Ik heb contact met ze opgenomen, en ze hadden nog 1 (!) volledig setje liggen. Deze is dan ook vandaag besteld! Zodra dat er in zit, is een al wat langer durende irritatie weer weg ;)
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di jul 23, 2013 1:34 pm
    Leuk een Abingdontopic ;)
    Ik heb een paar jaar geleden een nieuw setje walnoot gekocht via ebay. Kosten rond de € 60,00!
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    door rvdm » do jul 25, 2013 7:09 pm
    Netjes gedaan :) Mijn setje is inmiddels (keurig snel!) binnen. Had er nog geen rekening mee gehouden dat ik 'n heatgun nodig heb, dus de montage moet nog even wachten. Dat nieuwe setje ziet er wel geweldig uit..
    door ErikB » vr jul 26, 2013 3:51 pm
    heatgun kan je dan ook voor de sensor gebruiken ....
    Let wel op als je heat gun ook een verfstripper is ....
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » vr jul 26, 2013 5:00 pm
    ErikB schreefColonLet wel op als je heat gun ook een verfstripper is ....
    Dan toch maar liever de föhn van moeder de vrouw lenen :D
    Vooropgesteld dat zij haar haar niet föhnt met een verfstripper :wink:
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
