Airco werkt niet
    Airco werkt niet
    door ttdesign6 » do jun 27, 2013 11:36 pm
    Ik wist bij de TF de prijs al mooi te drukken omdat de airco niet werkt. Duw ik op het knopje van de airco of de luchtcirculatie dan gebeurt er niks. Ook de schakelaar geeft niks aan. Heb ik hier te maken met een kapotte aircopomp?
    Ik heb alle aircodelen reserve liggen dus dat is alvast een voordeel :)
    Re: Airco werkt niet
    door Rob » vr jun 28, 2013 12:06 am
    heb je de zekering gechecked
    door ttdesign6 » vr jun 28, 2013 12:09 am
    Las het net ergens op internet inderdaad. Morgen meteen even checken. thumbsup
    door Tukker » vr jun 28, 2013 11:25 am
    ttdesign6 schreefColonDuw ik op het knopje van de airco of de luchtcirculatie dan gebeurt er niks.
    Zit er wel een airco in of alleen een knopje. :?
    door ttdesign6 » vr jun 28, 2013 1:35 pm
    Alles zit erin :wink:
    door Carl » zo jun 30, 2013 9:13 am
    Als je het gevonden hebt laat het weten, want heb ook zo'n probleem.
    Vermoedelijk is het de koppeling van de compressor.
    Als je de compressor vervangt moet je ook de dryer vervangen en opletten voor het aantal ml olie in de oude compressor. Er moet evenveel olie terug in de nieuwe.
    door ttdesign6 » zo jun 30, 2013 10:17 am
    Het is geen prioriteit maar ik ga het wel zsm uitvogelen. Ik vind het leuk dat de TF ook weer airco heeft (toch handig op die paar momentjes in het leven) maar hij staat nagenoeg altijd uit.
    door Carl » zo jun 30, 2013 10:20 am
    Ja, dat komt bekend voor :-)
    De airco is echter wel geweldig op het moment dat het té warm wordt en je je dakje lekker terug dicht kan doen en de de airco dan voluit zet.
    Om te sleutelen is het echter wel een beetje pain in the @ss
    door ttdesign6 » zo jun 30, 2013 10:59 am
    Klopt ja :D De discussie is al vele malen gevoerd, maar op die dagen dat het dak niet open kan vanwege regen en benauwdheid is het toch wel even heerlijk.
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    Airco werkt niet
    door SundayOnline » zo jun 30, 2013 11:50 am
    Klopt helemaal.. De mijne werkte ook niet mee en heb even bij de garage de vulling (koudemiddel / feon) laten controleren.. Mag wel eens een keer na 10 jaar :p..
    De rede dat hij bij mij niet meer werkte was om dat de vulling (koudemiddel / freon) niet helemaal juist meer was.. Er was nog 58 gram aanwezig van de 662 gram :D..
    Systeem is bij gevuld en koelt weer als een malle :D..
    door ttdesign6 » zo jun 30, 2013 2:38 pm
    Maar kon je dus de airco /luchtcirculatie ook niet meer aanzetten of wel?
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » zo jun 30, 2013 5:27 pm
    ALs je knopje niet verlicht bij het indrukken moet je de bediening zelf nakijken... zelf als de compressor in de fout gaat licht dit op normaal.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    Airco werkt niet
    door SundayOnline » zo jun 30, 2013 8:31 pm
    Idd... De ventilator werkte wel gewoon maar de lucht werd niet gekoeld..
    Als de ventilator niet werkt bij jou zou ik eerst die maar eens nakijken.. Zodra de ventilator uitstaat licht het knopje van de airco niet op.. Ventilator aan is ook lichtje knopje airco aan...
    Net nog ff snel gecheckt :D
    door ttdesign6 » zo jun 30, 2013 10:01 pm
    Oke, bij mij gaat het lichtje dus ook niet aan, bij beide knopjes.
    door Carl » ma jul 01, 2013 12:05 am
    De Airco werkt enkel indien de ventilator werkt. Je hoort bij het inschakelen ook de koppeling van de compressor klikken en bovendien regelt de ecu het stationnair toerental iets hoger.
    Indien er nu onvoldoende koelmiddel is dan daalt de temperatuur niet.
    Laatst bijgewerkt door 3 op Carl, in totaal 0 keer bewerkt.
