srs lampje?? dynamo defect?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » di jun 18, 2013 9:48 pm
    hoi,
    sinds vorige week gaat mijn srs lampje niet meer uit, het ging aan na 'n ritje zondagmiddag,
    ik heb zaterdag gekeken hoe mykel (super gast trouwens) mijn riemen en waterpomp vervangen heeft. toen ik daar vertrok alles super in-orde maar zondag middag dus plots het srs lampje wat ging branden. ??
    iemand hier een idee over?
    tweede punt is dat mijn dynamo niet meer laadt, dit was mij opgevallen toen ik bij mykel niet meer kon starten,
    deze kan dus al niet meer geladen hebben op de weg naar Duitsland,
    het rare van deze zaak is dat er geen waarschuwingslampje brand wat een dynamo storing aanduid ??
    ook hier graag wat advies , goede raad over ontvangen.
    ford C max voor het winkelen
  • maarten
    BerichtenCOLON 94
    GeregistreerdCOLON vr aug 06, 2010 9:24 am
    WoonplaatsCOLON sint-oedenrode
    Re: srs lampje?? dynamo defect?
    door maarten » di jun 18, 2013 10:05 pm
    Rijd de motor warm, zet motor af.
    Zet contactslot op stand II (je kan dan de elec ruiten bedienen).
    Duw 5 maal het gas helemaal in.
    Contact uit.
    Starten, kijk dan of de melding terug komt.
    MG-F 2001 steptronic 70.000 km, British racing green, Alpaca Oxford leder, full-wood pack, chrome pack, airco, cruise control, windscherm, CD-wisselaar, spoiler
    mods: daytone uitlaat; Air Filter - Vader; Door Lock Pins; Heater Control; Knobs; Seat Belt Escutcher; Speaker & Tweeter Trim Ring Polished; nieuwe matten; thin washer kit; houten stuurwiel, koelwatersensor, all rvs fasteners; electric bonnet release,rvs coolingpipes,
    to do: carkit
    door Rob » wo jun 19, 2013 11:46 am
    Het betreffende lampje is meer bedoeld als waarschuwing voor een gebroken riem en is geen garantie dat je accu geladen wordt. Dus als je alternator niet laadt gaat niet automatisch je waarschuwingslampje branden. Als het zo makkelijk was :D
    Het kan dus goed zijn dat je boordspanning te laag is met als gevolg dat al je elektronisch gestuurde systemen een voor een uitvallen,(Airbags, ABS etc.).
    Als ik jou was controleerde ik of de alternator laden doet en zo niet contacten/aansluitingen controleren en indien nodig schoonmaken. Levert dit niks op dan tot vervanging overgaan.
    Is het laadprobleem opgelost heb je een goede kans dat je SRS lampje ook uitblijft.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » wo jun 19, 2013 11:47 am
    SRS lampje is storing in de airbags. 9 van de 10 x is dit de coupler ring in het stuur.
    2003 MG TF 160.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » wo jun 19, 2013 11:51 am
    wel goed op het nummer letten bij vervangen, er zijn meerdere versies.
    ik heb het zelfde gehad, de ring slijt en maakt geen contact meer en geeft zodoende een SRS storing. Ring vervangen en storing opgelost.
    2003 MG TF 160.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » wo jun 19, 2013 3:13 pm
    Meerdere versies? Dus je kan niet zomaar van stuur verwisselen (inclusief airbag)? Of zeg ik nu iets doms.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » wo jun 19, 2013 4:48 pm
    kan, coupler zit onder het stuur in de kolom
    2003 MG TF 160.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » wo jun 19, 2013 5:51 pm
    SRS lampje gaat ook bij sommige merken branden als je batterij spanning te laag is (hij verwacht +-14v). Dus zou eerst kijken waarom je alternator het niet doet.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    bartje01
    BerichtenCOLON 78
    WoonplaatsCOLON Almelo (O) NL
    door bartje01 » wo jun 19, 2013 6:06 pm
    Kijk een naar de stekker onder de bijrijdersstoel. Maak hem eens los en koppel hem weer vast. Bij mij brandt het lampje dan na de tijd niet meer. succes.
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    door SundayOnline » wo jun 19, 2013 7:18 pm
    Ik zou inderdaad eens bij het begin beginnen en de dynamo controleren.. Want door een te lage spanning krijg je ook hele vreemde problemen..
    Spanning rechtstreeks bij de dynamo meten en dan bij de accu.. Heb je bij de dynamo wel voldoende spanning maar bij de accu niet controleer dan de aansluiting bij de startmotor..
    Er gaat vanaf de dynamo een dikke kabel rechtstreeks naar de startmotor en vandaar uit naar de accu. Het kan zijn dat deze geoxideerd zijn waardoor de accu niet voldoende spanning krijgt om bij te laden.. Succes ;)
