distributieriem en snaar dynamo airco vervangen
  • maarten
    BerichtenCOLON 94
    GeregistreerdCOLON vr aug 06, 2010 9:24 am
    WoonplaatsCOLON sint-oedenrode
    door maarten » vr jun 07, 2013 4:56 pm
    Vervangen distributieriem en snaar dynamo airco
    MGF juni 2001 MKII steptronic met airco
    distributieriem € 24,85
    automatische spanrol € 31,06
    nieuwe bout € 1,97
    waterpomp (nog niet vervangen) € 26,82
    spanrol € 38,11
    aandrijfriem € 16,23
    totale kosten € 140 aan onderdelen + € 60,- aan tools, uren tel ik niet voor mijn liefje.
    gereedschap:
    dopsleutel 8;10;13; 18!!; 19;22
    steek ringratel 8;10;13
    1/2" verlengstukken en knie
    slagmoersleutel luchtratel (compressor)
    kruissleutel + ijzeren pijp
    moment sleutel
    inbussleutels
    krik +3 bokken+houten plaatjes
    wd40, loctide 342
    stuk elektrische draad, deken
    Cam Locking Tool
    vliegwiel lock tool 18G1571 (2 moeren m6)
    dasty, water, luchtpistool
    montagevet, latex handschoentjes, veiligheidsbril, nagellak.
    monteurskar (niet noodzakelijk wel handig)
    Haal de -pool van de accu los
    Leg een deken over de achterkant zodat je niets kan beschadigen
    maak de achterkant van de kap open en maak deze met een draad vast.
    schroef de drukkers en de nokjes los met een kruiskop
    schroevendraaier en demonteer het windscherm + houders (inbus 5)
    haal het voorzichtig de los naar voren (zit met 2 plastic klemschroeven vast).
    maak de t-bar los (2 schroeven dopje 10) en maak het stekkertje los van de speakers en verwijder t-bar
    haal de vloerbedekking met ondertapijt eraf
    maak het inspectieluik open (10x dopje 10)
    Krik wagen van achter op en plaats 2 bokken op houten plaatjes.
    verwijder het rechter achterwiel met slagmoersleutel 19mm
    verwijder beschermkap (vervang die rare plastic schroeven door rvs boutjes met verzonken kop)
    spuit alle boutjes die je los moet draaien met WD40 in en een bakje koffie gaan drinken.
    verwijder alle schroeven van de beschermkap (distributieriem) van het bovenste gedeelte van de beschermkap en maak deze los.
    (controleer of je de juiste onderdelen hebt besteld.
    (ik maak altijd alles mooi schoon met Dasty en met water afspoelen en met lucht afblazen)
    draai de spanner van de loopriem los en verwijder de riem.
    bij mij lukt het niet om de vliegwielbout met een slagmoersleutel (1700Nm) 22 los te krijgen dit komt omdat je een automaat niet kan blokkeren.
    dus toch maar de 18g1571 besteld en gemonteerd.
    1 schroef (de meest onderste) van het hitteschild er afhalen (ringratel 10) dan kan er net bij
    beschermkap van startmotor (verwijderen 3x dop 8 )
    draad losmaken van de startmotor (steek 13 nr25)
    met luchtratel dop 10 schroeven van startmotor losmaken (anders kun je lastig kracht zetten op die plek)
    startmotor wat opschuiven en 18g1571 met de boutjes en 2 m6 moeren het tool bevestigen
    nu de dop 22 met wat verlengstukken verlengen en op een kruissleutel plaatsen
    1 bok gebruiken met houten blok om de kruissleutel te ondersteunen zodat deze vlak is.
    kruissleutel verlengen met ijzeren pijp en ja hoor het kreng kwam los.
    onderste kapje verwijderen
    ik moest nu de vliegwiel blokkering weer losmaken omdat het cam locking tool net niet paste
    de tandwielen nokkenas en poelie ff gemarkeerd met nagellak (van moeder de vrouw niet zeggen tegen Marion) :lol:
    denk als je dit van tevoren doet scheelt een hoop tijd.
    en de automatische spanrol verwijderen
    dan komt het ergste :-{{
    om de distributieriem te verwijderen moet je de bouten losmaken van de motorsteun.
    Wie verzin dat op die plek en dan met dop 18 die ik niet in mijn doppenset had.
    En zeker als mijn slagmoersleutel er niet bij kan.
    Allereerst de motor met een krik en houten plaat wat omhoogduwen
    Met een stevig 1/2"knie en 6 kant dop 18 en de kruissleutel met wederom de ijzeren pijp kwam het los. (leg even de deken tussen het inspectieluikgat en de kruissleutel voorkomt krassen)
    dan de krik laten zakken en dan kan je de riem eruit halen.
    Alles goed schoonmaken en laten drogen
    de binnenschroefdraad van de automatische spanrol vet vrij maken
    De nieuwe riem en voorzichtig zonder geweld over de onderste aandrijf as leggen dan over de bovenste nokkenastandwielen.
    (ik deed het alleen dus ik zetten de riem met plastic spies vast zodat deze er netjes op blijven liggen)
    dan over de waterpomp.
    met een inbussleutel de spanrol op 9 uur zetten
    De schroef met loctide 342 insmeren en handvast aandraaien.
    dan met de inbussleutel de spanrol zo aandraaien dat de markering gelijk loopt met het veertje.
    Dan de schroef aandraaien met 25 Nm dit doen en gelijktijdig de inbussleutel erin houden zodat deze niet weg kan draaien.
    Dan de krukaspoelie weer monteren (met kruissleutel en pijp vastgezet) omdat mijn momentsleutel niet to 200 Nm kan.
    Blokkering losmaken
    controleren door met de klok meet te draaien of de markeringen op de juiste plaats terugkomen.
    Dan de aandrijfriem voor dynamo erop leggen
    De aandrijfrol en de schroefdraad even gedemonteerd schoongemaakt en licht ingevet met montagevet.
    AfbeeldingOp de loste stand en de riem langzaam op juiste spanning gezet.
    Nu de auto gestart en geluisterd hoe deze klonk.
    Ik was tevreden.
    De heleboel weer monteren (het bovenste schroefje van de beschermkap voor de startmotor is een lastige) en het kan er weer tijd tegen.
    Conclusie is dat het veel werk was zeker omdat ik die poelie schroef niet los kreeg en de blokkering moest gebruiken.
    Maar weer een ervaring rijker en een eventuele volgende keer doe ik weer met veel plezier.
    p.s. De waterpomp vervang ik als ik de koelpijpen vervang voor RVS exemplaren.
    Laatst bijgewerkt door 13 op maarten, in totaal 0 keer bewerkt.
    MG-F 2001 steptronic 70.000 km, British racing green, Alpaca Oxford leder, full-wood pack, chrome pack, airco, cruise control, windscherm, CD-wisselaar, spoiler
    mods: daytone uitlaat; Air Filter - Vader; Door Lock Pins; Heater Control; Knobs; Seat Belt Escutcher; Speaker & Tweeter Trim Ring Polished; nieuwe matten; thin washer kit; houten stuurwiel, koelwatersensor, all rvs fasteners; electric bonnet release,rvs coolingpipes,
    to do: carkit
    MGTF2002
    BerichtenCOLON 224
    Re: distributieriem en snaar dynamo airco vervangen
    door MGTF2002 » vr jun 07, 2013 8:02 pm
    Super uitleg.
    Zien is geloven.
    Aanvulling van YouTube
    Over een paar jaartjes is de mijne weer aan de beurt.
    MG TF 2002
    VOLVO C30 R-Design
    a.k.a. Eric
    door Mr. Dj M. » za jun 08, 2013 9:00 am
    Mooie how to Maarten!
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » za jun 08, 2013 10:03 am
    Goeie uitleg maar toch...
    De nachtspotter!
    door ttdesign6 » za jun 08, 2013 12:18 pm
    Mooi Maarten!
  • maarten
    BerichtenCOLON 94
    door maarten » za jun 08, 2013 8:10 pm
    Andros schreefColonGoeie uitleg maar toch...
    Nog niet alle foto's staan erop, als het niet duidelijk was heb ik screenshots van het werkplaats handboek gebruikt.
    Misschien maak ik er wel een video van. (maar dan moet ik weer opnieuw beginnen)
    door Rob » za jun 08, 2013 8:46 pm
    Super Maarten, zo zien we het graag thumbsup
    door Bruno » zo jun 09, 2013 1:00 am
    Mooi, daar zijn zeker velen mee geholpen, alleen mag je het verwijderen van de T-bar er tussen uit halen, want dat is niet nodig.
  • maarten
    BerichtenCOLON 94
    door maarten » zo jun 09, 2013 1:03 am
    Bij mij wel, het ondertapijt zit klem tussen de t-bar.
    Het verwijderen gaat moeilijk terugdoen lukt mij niet zonder losmaken.
    door Bruno » zo jun 09, 2013 1:05 am
    Dat heb ik nog nooit meegemaakt, op al die F'jes die ik al ooit gedaan heb. Waarschijnlijk moet er dan enkele niet originele matten-isolatie extra onder de cover liggen.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » zo jun 09, 2013 9:07 am
    thumbsup Goed bezig
    door Mr. Dj M. » zo jun 09, 2013 9:09 pm
    Bruno schreefColonDat heb ik nog nooit meegemaakt, op al die F'jes die ik al ooit gedaan heb. Waarschijnlijk moet er dan enkele niet originele matten-isolatie extra onder de cover liggen.
    Ik heb ook de t-bar moeten verwijderen om de motorplaat te bereiken en zie dit ook terug op diverse handleidingen op het web. Bij mij zit de isolatie mat namelijk gewoon geklemd eronder. Je zou natuurlijk kunnen besluiten langs de rand van de t-bar de isolatiemat los te snijden....
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    door camiel456 » zo jun 09, 2013 9:52 pm
    Ik heb tbar nooit los.
    En de achterste 3 boutjes van de eginebay cover on de tbar gewoon weg gelaten.
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    door Bruno » zo jun 09, 2013 10:34 pm
    Maar mannen toch, ik zal het volgende keer eens voordoen, zonder demontage en MET montage van de 3 boutjes..... :wink:
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » zo jun 09, 2013 10:54 pm
    Gewoon met een steekratel sleutel van 10mm
    gebruiken om de plaat los te maken onder t'bar met speakers
    Ps ,waarom heb je de waterpomp niet ineens,
    Alles lag open?
    De koelbuizen had je achteraf kunnen doen bij koelvloeistof herwissel
    Mvg stefan
    0472770333
