Stuurkogelhoesjes en draagarmhoes
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do mei 23, 2013 11:06 am
    Waar deze te bestellen? Dan krijg ik vast weer een link van B&G maar ik weet niet eens wat het precies is. Mijn vraag is dus eigelijk: kan iemand mij de exacte onderdelen geven?
    Sorry voor een klusje als deze, maar dan weet ik zeker dat ik de juiste bestel.
    Re: Stuurkogelhoesjes en draagarmhoes
    door Rob » do mei 23, 2013 8:03 pm
    Normaal ga ik in zo'n geval altijd naar de site van Rimmer. Daar staan alle onderdelen in tekeningen en kun je vrij makkelijk het juiste onderdeel opsporen. Als je dan het partnummer gevonden hebt (of het nummer van het vervangend onderdeel) kun je eventueel via Xparts kijken waar het op voorraad ligt.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » vr mei 24, 2013 9:41 am
    Je hebt het waarschijnlijk over het volgende plaatje:
    Maar dat bedoel ik ook, zelfs dan weet ik niet exact welke ik moet hebben... Ik dacht nummer 2? Of staat hij er helemaal niet bij?
    door ttdesign6 » vr mei 24, 2013 9:57 am
    Bedoel je dat zwart rubberen hoesje?
    http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-TF-STE ... 3381dbbba9
    Gewoon een hele nieuwe bestellen dan. :wink:
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » vr mei 24, 2013 10:18 am
    Top Thomas! thumbsup
    Is dat de stuurkogel met hoes? Er zit geen verschil in links en rechts? want dan heb ik die draagarmhoes ook nog nodig, hebben ze dat ook via ebay?
    Sorry, ik ben er echt nog een noob in, maar er komt een tijd dat ik het me eigen maak :wink: .
    door Rob » vr mei 24, 2013 3:08 pm
    LOL, Rippertje, de link van Tom brengt je naar de fusee of stuurkogel, daarmee heb je nog niet de hoesjes. Het zwartje rubber dat het kogelgewricht van de buitenwereld afschermt is uiteraard gewoon een onderdeel van de stuurkogel zelf.
    Je hebt ook de verkeerde Rimmer tekening. Als we het over hetzelfde onderdeel hebben tenminste. Kijk eens naar deze:
    http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp.aspx?i=GRID000284
    Ik ging ervan uit dat je nummertje 2 nodig had en geen nieuwe stuurkogels. Dat staat tenminste in de titel.
    Ik ga ervan uit dat je zelf weet hoe het onderdeel eruit ziet en dat je het zo terug vind op de tekening en daarmee het onderdelen nummer achterhaalt. Als je niet weet wat je zoekt wordt het wel lastig want de term "draag armhoes" alleen is niet genoeg.
    Ik neem aan dat dit het gevolg is van een APK, vraag dan exact wat vervangen moet worden. Dat ze het maar aanwijzen anders wordt het wel een echte speurtocht.
    Vragen staat vrij, dat is het fijne van dit forum, je leert steeds bij
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » vr mei 24, 2013 6:51 pm
    In principe heb ik ook geen nieuwe stuurkogels nodig, maar als ik daar toch bezig ben....
    Dus voor de stuurkogelhoesjes moet ik heel wat anders hebben begrijp ik?
    Maandag ga ik langs die garage en dan gaan ze me maar eens even duidelijk vertellen om welk onderdeel het gaat w.b.t. de draagarmhoes! :?
    door Carl » vr mei 24, 2013 11:41 pm
    opzich is't eenvoudig, maar zonder speciale tools ga je het toch niet redden....
    je hebt om een dop 46 nodig die afgeplat is en een ball joint breaker.
    minstens een zeer stevige bankvijs en aardig wat spierkracht.
    beter het gewricht volledig vervangen, enkel rubber is knoeierij voor even.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » di mei 28, 2013 8:43 pm
    Telefonisch contact gehad met de monteur. Hij vertelde me het volgende:
    Linksvoor de bovenste draagarm, aan de achterkant zit een hoesje. Dat is niet goed meer. Hij zei dat dat het enige hoesje is uit die regio van de draagarm!
    Daarom mijn vraag: iemand die redelijk aan een Mgf klust zou mij misschien wel kunnen zeggen welk onderdeel dit dan is?!!
    Carl, jij bent toch ook met de draagarm bezig geweest? Bruno, jij bent hier de Mgf sleutelkoning...:P
    Alvast bedankt heren.
    door Carl » di mei 28, 2013 9:23 pm
    Misschien bedoel je de pin die in de hydragaskopeling zit ?
    door Bruno » di mei 28, 2013 9:52 pm
    het zal inderdaad een gebarsten pin-behuizing zijn, waardoor de hoes er niet meer goed opzit. Dat hebben ze nog nooit gezien inderdaad in een gewone garage :wink:
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do mei 30, 2013 9:54 am
    Heren, het gaat om onderstaand onderdeel. Is dit specifiek MGF? hoe heet dat rubbertje? Dan kan ik het eindelijk bestellen! :evil: Het zit achter mn linkervoorremschijf en zoals je kan zien zit er een scheurtje in.
    Kan niet wachten om hem eindelijk te kunnen bestellen :O))
    door Carl » do mei 30, 2013 12:02 pm
    Als je goed kijkt zie je dat ik gelijk had.
    Het is inderdaad specifiek voor de MGF, maar het is ook gebruikt bij de Rover metro, dit is inderdaad de beschermhoes van de "knuckle" van de hydragas ophanging.
    Je hebt een pomp nodig om hieraan te werken, omdat je de druk van het veersysteem moet kunnen aflaten.
    Ordinaire garagehouders lopen hierbij gillend weg.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do mei 30, 2013 12:29 pm
    Ok, bedankt Carl thumbsup
    Eerst het onderdeel maar bestellen, dan kan ik ondertussen kijken wie het moet gaan doen... Toevallig een forumlid die dit heel graag doet? :applaus:
    door Carl » do mei 30, 2013 12:48 pm
    Hou er ook rekening mee dat als je er al lang mee rondrijdt zo dat je bovenste draagarm eventueel gecorrodeerd kan zijn op de plaats waar de knuckle moet bewegen omdat het vet ertussenuit gespoeld is, waardoor deze mee vervangen moet worden.
