Bracket slave cilinder
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di mei 14, 2013 4:26 pm
    10 dagen terug het bracket voor de slave cil besteld nieuw online en reeds betaald.ik vond dat het wel al wat lang duurde dus toch maar even contact opgenomen met die zaak en wat blijkt het stuk kan niet meer geleverd worden en is nergens meer voorradig. :cry: de tip die ik kreeg van iemand waar het stuk misschien te krijgen is antwoord niet op mijn emails.2dehands dan maar.weet er iemand soms van een sloop bedrijf waar ik stukken van de mgf kan vinden? duizend x dank aan allen want zou graag toch eens met de wagen kunnen rijden.grt danny
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    Re: Bracket slave cilinder
    door brusten » di mei 14, 2013 8:33 pm
    pff het begint er al een beetje hopeloos uit te zien als ze zelfs in england moeite hebben om dit stuk te zoeken.kan het bijna niet geloven.begin te begrijpen waarom deze mgf helemaal niet duur was.hij kan geen kant meer op
    door Bruno » di mei 14, 2013 8:50 pm
    neem eens contact op met Stefke van het forum. Die heeft veel liggen....
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di mei 14, 2013 9:16 pm
    hey tof Bruno zal ik doen,btw heb je mijn emailtje al kunnen lezen,ik weet dat je het ongelooflijk druk hebt maar je moet het me maar laten weten.bedankt en grt danny
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di mei 14, 2013 11:00 pm
    hey Bruno SUPER BEDANKT man Stefke heeft dit liggen. dikke pint verdiend :dancing)) grt danny
    door Bruno » wo mei 15, 2013 2:15 am
    brusten schreefColonhey tof Bruno zal ik doen,btw heb je mijn emailtje al kunnen lezen,ik weet dat je het ongelooflijk druk hebt maar je moet het me maar laten weten.bedankt en grt danny
    oei, die heb ik over het hoofd gezien. Stuur me even terug een pb'tje als je wil...
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo mei 15, 2013 7:55 am
    geen probleem hoor Bruno ik stuur je een mailtje als de f terug rijd nu een afspraak maken heeft toch geen zin want ik kan niet bij jou geraken. ik ga bij stefke het bracket ophalen en hopelijk is het probleem dan opgelost. daarna neem ik wel terug contact voor afspraak. nogmaals thx Bruno. grt fanny
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » za mei 25, 2013 8:59 pm
    hey mannen, vandaag het bracket gestoken de master en slave vervangen,verse olie erop met de ontluchter van mijn schoonzoon zijn werk.schakelt beter maar nog altijd zeer stroef,nog iemand een idee? wie helpt me aub?
    door Carl » zo mei 26, 2013 12:17 am
    Stroef schakelen kan met afregeling van de kabels te maken hebben, maar ook met vastzitten van de koppelingshefboom op de bak, op de plaats waar ie de bak ingaat. Dat zou dan meteen ook de reden kunnen zijn waarom de support afbrak.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » zo mei 26, 2013 12:26 am
    hey Carl,na demontage van het bracket bleek die maar een heel klein beetje geplooid te zijn en dat waarschijnlijk omdat er een bout los zat.kabels afstellen waar vind ik hoe ik dit aanpak
    door Carl » zo mei 26, 2013 12:31 am
    Kabels van de schakelhefboom. Zitten achteraan en onderaan op de versnellingsbak. Indien de lengte niet klopt geraak je moeilijk in versnelling.
    Je kan dat testen door bij stilstaande motor te kjiken of je even slecht in vernellingen geraakt als met draaiende motor.
    Typische problemen met kabels zijn 1e en achteruit die moeilijk gan.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » zo mei 26, 2013 12:35 am
    hey carl schakelen werkt prima als de motor uit is
    door Carl » zo mei 26, 2013 12:37 am
    Dan is het die as, of een versleten koppeling, waarschijnlijk eerder de as, is op te lossen met wat WD40 te sproeien.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » zo mei 26, 2013 12:42 am
    net nog even geprobeerd schakelt prima met motor uit hoor,als ik vertrek neemt de koppeling zeer goed op klein beetje lossen en hij pakt al,zal dus wel die as zijn zeker
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » zo mei 26, 2013 9:20 am
    hey mannen is er iemand die dit heeft geinstalleerd
    Bell Crank Assembly Upgraded MGTF - Mike Satur,te vinden op ebay.
