Steptronic
    Steptronic
    door Bruno » ma aug 22, 2005 1:50 pm
    Aangezien de gevraagd topic "steptronic gezocht", vervuild dreigde te geraken, alhier een nieuwe topic, waar een boompje kan worden opgezet over de steptronic.
    door Coen » ma aug 22, 2005 2:13 pm
    Oke, mijn vraag dan ook maar even overplaatsen...
    Is dat eigenlijk nog wat een Stepspeed of is het niet aan te raden?
    door ErikB » ma aug 22, 2005 2:24 pm
    Zolang je ook niet te veel wil tunen
    Fran heeft er wel eens mee gereden (ik zat toen in Milaan) en heeft zich goed geamuseerd tijdens de periode van aanpassing :lol:
    Voor de rest werken die dingen wel goed en hoor ik toch regelmatig positieve reacties.
    door MGF » ma aug 22, 2005 5:33 pm
    Het schijnt een erg goede bak te zijn, maar ik vindt een automaat toch niet echt bij een Sportwagen passen dus zal je vaak schakelen met de pook of de pedeltjes achter het stuur, maar waarom zou je dan niet gewoon een handbak kopen?
    Al neemt dit niet weg dat het een prachtig stuk techniek is!
    door ErikB » ma aug 22, 2005 5:49 pm
    Aha... nu kunnen we de discussie starten: is een MG is een sportwagen ?
    In België kan je ook je rijbewijs halen voor auto's met aan automatische transmissie. Dit staat dat extra vermeld op het rijbewijs en je moet je dan beperken tot een auto met automaat. Bij deze is de stepstronic dan een oplossing.
    Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen een automaat (met of zonder op- en neerschakelmechanisme) makklijker kan zijn (zie ook één van de Total MG's).
    door MGF » ma aug 22, 2005 5:51 pm
    Of de MG een sportwagen is zijn we het allemaal wel over eens denk ik, natuurlijk is hij dat.
    Ik snap ook dat het voor mensen makkelijk is om met een automaat te rijden, maar ik zou het zelf minder snel nemen omdat je in de pratijk volgens mij toch vaak zelf zal schakelen.
  • Jacques
    BerichtenCOLON 37
    GeregistreerdCOLON vr dec 31, 2004 7:40 pm
    WoonplaatsCOLON Schoten
    door Jacques » ma aug 22, 2005 9:16 pm
    Hallo MG forummers,
    ik heb een recente steptronic (MG TF 2005) en ben er wel tevreden over, omdat hij meestal doet wat hij moet. Als alles nog koud staat loopt het wat stroef, doch na 3 km rijden is het aangenaam en zeer ontspannen. Ik had de MG gekocht voor woon-werk en was het een beetje beu van bij files altijd te moeten schakelen.
    De Stepspeed is eigenlijk een Continu Variabele Transmissie (zoals het dafje van vroeger) maar dan computergestuurd, en geparametreerd in functie van de aandrijving. Er zijn 2 standen die automatisch werken: D(rive) en S(port). Vanuit de laatste stand kan men ook "manueel" schakelen via de twee knopjes aan het stuur. Dit werkt uiteraard zonder koppeling en is dan ook helemaal niet te vergelijken met manueel schakelen. Ik gebruik dit eigenlijk nooit of slechts eventjes om eens te spelen.
    Zonder 100% zeker te zijn denk ik dat de MG steptronic ontwikkeld is bij ZF Getriebe NV te St Truiden. Ik heb ooit een document met titel VT1F gevonden met een beschrijving van de werking van een Mini Cooper dat wel erg goed leek overeen te komen met de stepspeed. Het staat o.a. te vinden op http://motoringfile.com/files/CVT_description.pdf
    Jacques
    door Bruno » ma aug 22, 2005 9:20 pm
    Kijk, dit is nog eens info zie !
    door ErikB » ma aug 22, 2005 11:07 pm
    Wil dat zeggen eentje met een standaard glazen achterruit ?
    De steptronic is trouwens ook getest door MG met een F die ca. een 140pk had. Als alles goed is, rijdt deze ook nog steeds rond.
  • Jacques
    BerichtenCOLON 37
    door Jacques » di aug 23, 2005 8:50 am
    Inderdaad met glazen achterruit.
    De steptronic is normaal begrensd op 120 pk, omwille van de versnellingsbak. Was die 140 pk steptronic bak in een steviger uitvoering?
    Welke zijn de mechanische verschillen in de motor met de manuele 135 pk versie?
    Als er maar een verschil is op software, en de begrenzing op de bak is niet echt nodig, zou er makkelijk wat kunnen veranderd worden tot 135 pk.
    Maar om verder van de fantastische garantie te kunnen genieten zal ik dat voorlopig maar zo laten zeker?
  • Rijkers
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON vr apr 29, 2005 7:22 pm
    WoonplaatsCOLON Larum (Geel), Belgium
    door Rijkers » di aug 23, 2005 1:53 pm
    Fijn ding die steptronic!
    Rij er nu een goeie 4 maanden mee rond en vraagt nogal wat gewenning.
    In 't begin vooral in deD-stand gereden (dus CVT), maar eens je 't ding onder de knie hebt, is het een fantiastische uitviding als ie in de echte steptronic-mode gebruikt wordt...
    Ik was eerst op zoek naar een handgeschakelde TF135 (véél voororrdelen over de steptronic), maar toen ik een testrit gemaakt had met m'n TF-stepspeed, was ik toch verkocht! Je moet niet echt iets inboeten aan rijplezier!
    Je merkt vooral dat bij een koude motor en laag toerental er precies wat vertraging op et schakelen zit, maar als je pas schakelt bij ca. 3800 rpm schiet het ding werkelijk vooruit!
    Voordeel is dat je de motor eerst rustig kan laten warmlopen in de D-mode (continu toerental ligt op 1850 rpm) en eenmaal warm gedraaid kan je tijdens het rijden overgaan in de S-mode.
  • Jacques
    BerichtenCOLON 37
    door Jacques » di aug 23, 2005 2:11 pm
    Tijdens de inloopperiode ben ik na wat pogingen bewust van die schakelknopjes afgebleven om niet per ongeluk boven de 3000 rpm te gaan.
    Na deze reactie gelezen te hebben zal ik er eens wat meer moeten mee gaan doen dan eventjes spelen :wink:
    door Kasper » di aug 23, 2005 3:55 pm
    Zo'n laag toerental met het warmlopen lijkt mij helemaal zo gek nog niet. marrehh al schakelen bij 3800 RPM. Mijn VVC gaat regelmatig richting 7000 en de 2 daagse rit die ik laatst met de TF 135 heb gemaakt gaven mij ook de indruk dat deze wagens pas echt beginnen te rijden boven 4500 RPM.
    Voor mij: Het is dus een sportwagen!
  • Rijkers
    BerichtenCOLON 38
    door Rijkers » di aug 23, 2005 4:09 pm
    Kasper schreefColon...al schakelen bij 3800 RPM. Mijn VVC gaat regelmatig richting 7000 en ....
    Yep, is ontegensprekelijk een sportwagen eens boven de 4000 rpm en zelf ga ik regelmatig ook tot een goeie 5000 - 5500 rpm (rode zone begint denk ik al bij 6000 rpm, in elk geval een stuk vroeger dan bij de VVC).
    Steptronic schakelt dan bliksemsnel een versnellingske hoger (sneller dan je manueel ooit voor elkaar krijgt volgens mij) en nodigt echt uit tot vééél te snel rijden; daarom ben ik daar tegenwoordig een beetje voorzichtig :? mee...
    door Demor » di aug 23, 2005 6:21 pm
    ...(rode zone begint denk ik al bij 6000 rpm, in elk geval een stuk vroeger dan bij de VVC).
    Bij mijn MPI-tje bij 6750 rpm, dus....
