Accu lampje brandt tijdens rijden.....
  • Daphne
    BerichtenCOLON 208
    GeregistreerdCOLON do aug 26, 2004 9:11 pm
    WoonplaatsCOLON Almere (NL)
    door Daphne » wo apr 24, 2013 9:00 pm
    Vanmiddag naar Lunteren bij een vriendin langs vanuit mijn werk ik NAarden. De terugweg, vanuit Lunteren naar de A1, met de nodige vertraging eerst naar Muiderberg, daar een uurtje later iemand afgezet en toen door naar Almere. Op de A6 een paar keer accu lampje aan! wat kan er mis zijn? Dynamo?
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    Re: Accu lampje brandt tijdens rijden.....
    door amnon » wo apr 24, 2013 9:13 pm
    Kan de aansluiting van de dynamo zijn, slecht contact van de kabels op de connector. Ontbrekende of slechte massa, maar natuurlijk ook de dynamo zelf...
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » wo apr 24, 2013 10:14 pm
    Toeval bestaat niet, Daphne, lees hier even: http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=14000
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do apr 25, 2013 11:00 am
    geen laadstroom.
    even meten op de accu.
    motor uit 12v
    motor aan 14v
    met een werkende dynamo
    2003 MG TF 160.
    door Sander » do apr 25, 2013 12:39 pm
    Dynamo stuk.
    door Carl » do apr 25, 2013 5:39 pm
    Of de V-riem eraf, is ook een mogelijke oorzaak.
    MGTF2002
    BerichtenCOLON 224
    door MGTF2002 » do apr 25, 2013 5:51 pm
    Ik sluit me bij bovengenoemde oorzaken aan.
    Ik heb dezelfde symptomen gehad in december.
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=13680&sid=3fb498deb041d2ee67ddaea7ce6b6a8a
    Succes met de reparatie.
    Wegens tijdgebrek heb ik laten doen in de garage (€ 500,-, nieuwe dynamo + vervangen)
    MG TF 2002
    VOLVO C30 R-Design
    a.k.a. Eric
  • Daphne
    BerichtenCOLON 208
    door Daphne » vr apr 26, 2013 7:17 am
    Dank voor de reacties.
    ik ben zelf niet zo'n sleutelaar, maar ga van het weekend eens kijken of ik in elk geval een meter kan vinden om de accu te meten zoals hier boven staan...
    Preventief de auto nu 's nachts aan de acculader zodat ik met een volle accu vertrek.
    Heen en weer naar werk is ca 55km. dat lijkt te gaan....
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    door SundayOnline » za apr 27, 2013 10:25 am
    Controleer ook even voordat je de dynamo gaat vervangen de kabel bij de startmotor.. Deze gaat namelijk van de dynamo naar de startmotor en dan naar de accu..
    Bij mij was deze geoxideerd waardoor ik dus ook geen laadstroom richting de accu had..
    Scheelt je misschien een dynamo ;)
    door Carl » za apr 27, 2013 8:23 pm
    als dat kabeltje geoxideert is en geen contact maakt heb je geen laadstroom maar gaat toch het lampje uit...
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    door SundayOnline » ma apr 29, 2013 6:45 am
    Dat zou kunnen.. Bij mij branden idd het lampje niet.. Weet ook niet op welke actie het lampje gaat branden maar door dat het geoxideerd was laden de accu niet bij bij mij..
    Na het hele circuit doorgemeten te hebben kwam ik er zo achter
  • Daphne
    BerichtenCOLON 208
    door Daphne » ma apr 29, 2013 7:28 pm
    Accu gemeten met motor stil, 12V exact, met draaiende motor 11,6V.....
    Tja en nu, laadt dus niet, maar ben niet technisch genoeg om dit verder zelf op te lossen, ben bang dat ie naar de garage moet en ik dus weer een boel euros lichter wordt :'(
    door Rob » ma apr 29, 2013 8:03 pm
    Je conclusie is juist maar als je de oorzaak wil vinden moet je dus toch het compartiment openen en met bovenstaande tips de oorzaak zoeken. Als je die gevonden hebt moet je dit ook nog kunnen oplossen/repareren.
    Als je jezelf daartoe niet in staat acht en je niemand weet die je kan helpen wordt het lastig en dan kan je tweede conclusie ook wel eens juist zijn. Misschien woont iemand van ons in de buurt en kan je helpen?
  • SundayOnline
    BerichtenCOLON 517
    door SundayOnline » ma apr 29, 2013 8:34 pm
    Hmm.. Almere is helaas nie in de buurt bij mij anders had ik wel ff geholpen ;)
  • Sergiosios
    BerichtenCOLON 267
    GeregistreerdCOLON vr mei 13, 2011 7:45 pm
    WoonplaatsCOLON Heerlen
    door Sergiosios » ma apr 29, 2013 9:17 pm
    Voordat je de dynamo laat vervangen zou ik even laten kijken of je v-snaar op de juiste spanning zit. Maar van de andere kant zou je als dit het geval was startproblemen moeten ondervinden.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk 2
    MGF 1.8mpi 1997 BRG 1997™
    Far from factory standard
