Hydragas pomp
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Hydragas pomp
    door D.B.C. » ma feb 18, 2013 10:39 am
    Aangezien het bij de garage niet goedkoop is om je auto op te laten pompen, leek me het een goed idee om meteen een pomp te kopen.
    Maar hebben mensen ervaring met deze pomp? Het is puur om 1 keer in het jaar de auto op te pompen.
    http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Hydragas- ... 2a28ab4963
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: Hydragas pomp
    door The_Ripper » ma feb 18, 2013 10:43 am
    Geen ervaring mee, maar heb er zelf ook aan gedacht. Die aanbieder biedt ook de vloeistof aan voor weinig geld..
    Zal niet lang duren voordat ik er ook 1 aan ga schaffen...
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    Re: Hydragas pomp
    door luigi1515 » ma feb 18, 2013 11:11 am
    Ik kan me vaag herinneren dat over dit pompje en andere pompen volgens mij al eerder een topic is geschreven. Gebruik even de zoekfilter, je komt het vast tegen :)
    Hydragas pomp
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 18, 2013 12:03 pm
    Bagger ding. Omgebouwde vetpomp. En wat is duur voor het oppompen bij een garage. Auto rijden kost nu eenmaal geld.
    Los
    BerichtenCOLON 320
    WoonplaatsCOLON Echt
    Re: Hydragas pomp
    door Los » ma feb 18, 2013 12:11 pm
    Denk dat je gelijk hebt Remco, daarnaast kun je dus voor hetzelfde geld 2 keer je F laten oppompen door mensen die er verstand van hebben. Rij je toch weer 2 jaar en heb je niet een pomp in de schuur liggen die over 2 jaar verroest is, of zit je op het moment dat je het nodig hebt zonder vloeistof.
    4frF
    Re: Hydragas pomp
    door Tukker » ma feb 18, 2013 4:04 pm
    Is al veel over geschreven, heb er geen ervaring mee maar ik heb een goede gekocht. :)
    Kom je een keer in Overijssel dan wil ik hem wel een keer voor je oppompen. ;) (koffie is gratis.)
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    Re: Hydragas pomp
    door luigi1515 » ma feb 18, 2013 5:32 pm
    Koffie ingecalculeerd in de oppompprijs? :mrgreen:
    Re: Hydragas pomp
    door ttdesign6 » ma feb 18, 2013 7:31 pm
    Tegen de tijd dat de auto is opgepompt is je koffie nog steeds 68 graden :wink: Oppompen is in 5 minuten gebeurd.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    Re: Hydragas pomp
    door Emile » ma feb 18, 2013 9:09 pm
    ik heb zo een pomp, hij doet wat hij moet doen. ik heb ook de LOW LOSS CONNECTOR voor de druk af te lezen maar deze werkt niet. ik pomp er aan beide kanten het zelfde aantal slagen in en meet de hoogte bij de wielen, is wat meer werk maar het werkt.
    2003 MG TF 160.
    Hydragas pomp
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 18, 2013 9:24 pm
    Het gaat niet om de hoogte maar om de druk die er in gaat. Zonder een juiste meter is het dus kansloos.
    Hydragas pomp
    door Remieme » ma feb 18, 2013 9:31 pm
    Heb ook een pomp met prima meter, maar zet toch echt de F op hoogte door na te meten. Door de hoogte te meten weet ik of ik wel of niet de drempels kan nemen.
    Overigens staat de wagen dan op 520. Een behoorlijk hoge druk dus.
    Re: Hydragas pomp
    door Tukker » ma feb 18, 2013 9:35 pm
    ttdesign6 schreefColonOppompen is in 5 minuten gebeurd.
    Dat ga ik niet redden. :)
    Ik doe eerst links op druk zetten, daarna rechts op dezelfde druk. Koffie drinken en de auto laten rusten. Links en rechts de hoogte vergelijken en evt. bijpompen. Daarna wordt het pand pas verlaten. :)
    Dan tel ik nog niet eens de tijd dat je nodig bent om de kap netjes te verwijderen en de leiding lucht vrij aan te sluiten.
    Als je het doet moet je het goed doen, ben geen garage en sta niet op uur tarief. ;)
    @Luigi1515 Je krijgt hier altijd koffie ook al kom je niets doen, Twentse gastvrijheid. :)
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Hydragas pomp
    door D.B.C. » ma feb 18, 2013 9:45 pm
    volgens mij keek mijn garage ook niet naar de druk maar naar de hoogte.
    Het gaat mij er om dat ik er zelf mee kan rommelen, wanneer het mij uit komt.
    Ik snap ook wel dat een omgebouwde vetpomp niet kwaliteit is en zeker niet geschikt als professioneel gereedschap, maar als het doet wat het zegt, heb ik het er na 2 keer gebruiken al uit.
    Re: Hydragas pomp
    door Bruno » ma feb 18, 2013 9:55 pm
    Dat je liever zelf je auto op druk zet snap ik. Op die manier gebeurt het tenminste goed, maar dat tegenwoordig altijd het prutsgereedschap en goedkope onderdelen van bedenkelijke kwaliteit hier altijd zo worden geliefd, is een tendens waar ik met argus ogen naar kijk. Heb je niet het budget om iets deftigs te kopen, koop het dan niet, of spaar wat langer. Goedkoop-duurkoop !!
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    Re: Hydragas pomp
    door luigi1515 » ma feb 18, 2013 10:29 pm
    Ben ik met Bruno eens. Bij mij is het een ander probleem. Ik heb het geld wel, maar ik geef het liever uit handen aan iemand die er meer verstand van heeft. Dat kost wellicht meer dan het zelf te doen (uiteindelijk), maar dan weet ik in ieder geval dat ik me er niet 'druk' om hoef te maken.
    (@ Tukker, dan kom ik de volgende keer met de hele familie. In Limburg krijg je er ook een koekie bij :O)) )
