locatie zoemer
    locatie zoemer
    door Carl » ma feb 04, 2013 3:16 am
    Wie weet waar de zoemer die je hoort als je startonderbreking actief is precies geplaatst is?
    Is het dezelfde die piept als je je lichten laat branden met contact uit? Die functie heeft de F toch hé?
    Ben een beetje aan't denken over een LLW circuit model MKII en ik zou't heel fijn vinden de standaard zoemer te kunnen gebruiken ipv die "brico" extra kitjes met de erg lawaaierige zoemer.
    Aansturing van een lampje voor in het dashboard daar ben ik al uit, maar de zoemer dus niet.
    Het zou ook tof zijn moest de zoemer me waarschuwen voor een tank die bijna leeg is, en een kofferdeksel dat nog open staat bij draaiende motor enz. enz.
    Het is hier zuiver een ontwerpoefening, dus gelieve nog geen bestellingen of intenties voor bestellingen te plaatsen :-)
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    Re: locatie zoemer
    door luigi1515 » ma feb 04, 2013 11:11 am
    Mijn F piept niet als de lichten aan staan met het contact uit. Of het is kapot natuurlijk :whistle) ?
    Re: locatie zoemer
    door Carl » ma feb 04, 2013 11:32 am
    Ik vrees dat ik me vergis met de daily. Op zich is het wel degelijk erg handig, het heeft me al dikwijls behoed voor een platte batterij.
    De functie mag uiteraard alleen geluid maken bij openen van de deur, dat is het moment dat je het ofwel vergeet ofwel beslist dat het moet.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    locatie zoemer
    door Ultimate » ma feb 04, 2013 11:48 am
    Volgens mij heeft mijn F het wel. Ik heb wel een mk2
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    Re: locatie zoemer
    door luigi1515 » ma feb 04, 2013 11:53 am
    Ik heb een MKI, daar zou het verschil wellicht in kunnen zitten?
    Los
    BerichtenCOLON 320
    WoonplaatsCOLON Echt
    Re: locatie zoemer
    door Los » ma feb 04, 2013 1:52 pm
    Misschien heb je hier iets aan. Zoals ik het lees zou de zoemer in de MFU geplaatst zijn.
    http://www.mgfcar.de/MFU/index.htm
    4frF
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    Re: locatie zoemer
    door Emile » ma feb 04, 2013 8:55 pm
    MK1 heeft ook een zoemer
    2003 MG TF 160.
    Re: locatie zoemer
    door Rob » ma feb 04, 2013 9:03 pm
    Emile schreefColonMK1 heeft ook een zoemer
    Dat dacht ik ook, ik wordt tenminste wel gewaarschuwd als ik mijn verlichting vergeet uit te doen
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    Re: locatie zoemer
    door luigi1515 » ma feb 04, 2013 9:04 pm
    Dan is ie bij waarschijnlijk kapot :proost:
    Re: locatie zoemer
    door Rob » ma feb 04, 2013 9:07 pm
    luigi1515 schreefColonDan is ie bij waarschijnlijk kapot :proost:
    Of je bent niet zo vergeetachtig als ons :lol:
    Re: locatie zoemer
    door Carl » ma feb 04, 2013 10:33 pm
    Cool! Wat een ongelooflijke hint ! Bedankt Los !
    Het wordt wel meteen duidelijk dat het gebruiken van deze zoemer geen eenvoudige klus wordt. Zal toch moeten overwegen om een andere zoemer te gebuiken. Zoniet vergt het het een vrij contact in de Multi function Unit en een aanpassing hierin.
    Ook de testprocedure was me niet bekend.
    Re: locatie zoemer
    door Carl » ma feb 04, 2013 10:45 pm
    Daaruit blijkkt dat er nog wel wat contacten over zijn :
    Output test (duration approximately 1-2 seconds for each)
    Rear window heating
    rear Fog lamp
    Interior Lighting
    Daytime (GB only)
    Rear window wiper
    Wiper
    Headlamp wash
    daytime lamps, rear window wiper en headlamp wash zijn functies die de mfu kan aansturen, maar die niet gebruikt zijn. Dit opent perspectieven om de unit voor andere doelen te gebruiken. Iemand mee ?
    locatie zoemer
    door RemcovanKuilenburg » di feb 05, 2013 12:06 am
    Laat maar horen wat je van plan bent. Als het maar geen Amerika bak gaat worden met voor elk ding een bong of bing
    Re: locatie zoemer
    door Carl » di feb 05, 2013 12:25 am
    Ondertussen een aansluitschema gevonden, de zoemer kan aangestuurd worden door de 5aS. Zeer waarschijnlijk gebeurt dat met een pull down configuratie, zodat het simpel is de zoemer voor andere doelen te (dixit remco : mis)bruiken.
    Het is niet de bedoeling voor elke scheet een lichtje te maken, maar ik zou het erg fijn vinden om dezelfde zoemer multifunctioneel te kunnen inzetten : het te laag worden van het koelvloeistofniveau is niet zo'n minor cause, toch?
    En wie heeft al niet eens rond gereden met een open achterklep ? En zijn er nu echt geen mensen die al eens zijn stilgevallen omdat ze hun benzinemeter niet constant hebben gecontroleerd ?
    Enfin : ik ben aan de slag gegaan met Tina - TI (een simulatieprogramma op basis van Pspice) en heb al wel zowat ideetjes om een additional ECU-tje te maken dat zowat ontbrekende dingen aanpakt :-)
    een prima winterprojectje dat al wat jaren aansleept ....
    PS : Wanneer spreken we eens af Remco? Ik wil nu echt die MGA wel eens bekijken :-)
    locatie zoemer
    door RemcovanKuilenburg » di feb 05, 2013 1:56 am
    Klinkt goed Carl. En vanaf volgende week ben ik weer in het land. Nu even Duitsland 5 dagen. Dus more than welcome
