Bougies?
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    Bougies?
    door camiel456 » vr jan 11, 2013 1:23 am
    Welke bougies zijn het beste en waar te krijgen voor mijn Trophy?
    Bij Brezan waren 35e per stuk.
    Ze zeiden dat het speciale waren ofzo, via kenteken gezocht in hun systeem en toen kwamen deze dure eruit.
    (weet het merk en type niet meer) Ik was meer prijs georiënteerd aan het kijken, Hollander he.... :)))
    Ik wil natuurlijk geen bocht maar ook geen hele dure:P
    Als ik kijk op de site van B&G zijn ze 10pound ong per stuk.
    En op ebay voor 30pound voor een set van 4.
    Is er verschil tussen de bougies voor normale F of een Trophy??
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    Re: Bougies?
    door Bruno » vr jan 11, 2013 2:02 am
    De beste zijn volgens mij Denso Iridium IK27. Niet de goedkoopste, maar niet voor niks aangeraden door onder andere ook VGK.
    De Iridium electrode van deze bougie meet slechts 0.4 mm. Weinigen of geen doen beter.
    Ik zet de beschrijving er even bij :
    Denso Iridium Spark Plugs feature the world's smallest center electrode, measuring 0.4mm in diameter. Because the majority of spark is exposed to the air/fuel instead of the metal surface, the fuel burn is greater (0.5 increase over platinum), which ultimately improves gas mileage. The tiny 0.4mm tip doesn't get in the way of the electrical current, which means less voltage is required to create the spark. This lets the spark plug respond effectively to greater extremes of driving conditions, assuring optimum performance all the time.
    Iridium is 6x harder, 8x stronger and could take temperatures 1,200°F hotter than platinum. Iridium is so tough, that Denso requires laser welding in order to join the Iridium tip to the nickel base. The process provides 360° seal so reliable that the electrode resists wear even in the worst conditions.
    Denso Iridium Spark Plugs require on average 5,000 fewer volts to fire than conventional spark plugs. Less power is required to fire Denso Iridium Power Plugs, and coupled with U-Groove technology, the use of Iridium alloy, the tapered cut, and the ultra fine 0.4mm diameter electrode translates to increased horsepower throughout the dyno range.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Bougies?
    door camiel456 » vr jan 11, 2013 3:04 pm
    Oke, ik wou ze bestellen bij een maat van me zegt hij dit:
    Dat zijn plugs voor mild getunede motoren of turbo motoren... zijn een paar graden koudere bougies. Lijkt mij nutteloos in een standaard motor in dit koude k*tland..
    - Mini Cooper S R56
    Re: Bougies?
    door Tukker » za jan 12, 2013 3:20 pm
    camiel456 schreefColonDat zijn plugs voor mild getunede motoren of turbo motoren... zijn een paar graden koudere bougies. Lijkt mij nutteloos in een standaard motor in dit koude k*tland..
    Je vraagt ook wat het beste is en niet of het nut heeft. :)
    Als je niets van je auto vraagt en een gewoon gemiddelde rijder bent doen de standaard bougies het prima.
    Wil je het beste dan ben ik het wel met Bruno eens.
    camiel456 schreefColon dit koude k*tland..
    Klagers hebben geen nood, je hoeft hier niet te wonen hé. :wink:
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Bougies?
    door camiel456 » za jan 12, 2013 6:52 pm
    Tukker schreefColon
    camiel456 schreefColonJe vraagt ook wat het beste is en niet of het nut heeft. :)
    Heb je helemaal gelijk in hahahha!
    Maarja nu snap ik ook dat ze meer voor race zijn.
    Er worden zoveel verschillende types aan geboden dat ik me afvroeg wat ik moest kopen ??
    @bruno ik waardeer je antwoord!
    - Mini Cooper S R56
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Bougies?
    door camiel456 » wo jan 16, 2013 10:05 pm
    Het worden toch de Iridium bougies:
    NGK IRIDIUM IX UPGRADE Spark Plugs
    Maar dan van ngk! Besteld bij ebay.co.uk onze grote vriend!
    :applaus:
    - Mini Cooper S R56
    Re: Bougies?
    door Carl » do jan 17, 2013 2:23 pm
    huh ?
    NGK bougies maar dan van NGK .....
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    Re: Bougies?
    door ovi » do jan 17, 2013 2:48 pm
    Bruno schreefColonDe beste zijn volgens mij Denso Iridium IK27. Niet de goedkoopste, maar niet voor niks aangeraden door onder andere ook VGK.
    Die zitten ook in mijn 4AGE 20v VTT van mijn Tigerke en die moeten daar tegen meer dan 8.000 tr/min presteren! :-/° Als ik er gewone bougies insteek is er na een paar ritjes meestal al eentje die de geest geeft dus die Iridiums zijn eigenlijk op termijn nog heel goedkoop! :wink:
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    Re: Bougies?
    door camiel456 » do jan 17, 2013 3:05 pm
    Carl schreefColonhuh ?
    Hahah ja ik bedoel inplaats van Denso :mrgreen:
    - Mini Cooper S R56
