Stukje metaal afgebroken na HGF
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » ma jan 07, 2013 10:11 pm
    Na een ratelend/trillend geluid vanuit de motor, verloor ik onderweg dit hoekje metaal.
    Ik heb geen idee waar het afgebroken is, ik kan onder de auto niets opmerkelijks zien. Iemand een idee?
    Laatst bijgewerkt door 1 op Arjan, in totaal 0 keer bewerkt.
    Foto album
    Re: Stukje metaal afgebroken
    door Bruno » ma jan 07, 2013 10:13 pm
    Waterpomp stukje ?
    Waarom is het trouwens afgebroken, dat baart me meer zorgen.....
    door Carl » ma jan 07, 2013 10:15 pm
    Als het al van de K is dan vrees ik dat het van de kant van de distributie is.
    Het zou dan inderdaad niet te zien zijn omdat het onder een deksel zit....
    mmmmmmmm
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 07, 2013 10:21 pm
    Hoe weet je dat het van jou wagen is? Hoorde je iets afbreken?
    Oeps.... Ik moet beter lezen sorry! :?
    Laatst bijgewerkt door 1 op camiel456, in totaal 0 keer bewerkt.
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » ma jan 07, 2013 10:29 pm
    Na een hobbelige straat hoorde ik iets ratelen of trillen. Alsof het tegen de chassis trilde. Ik ben even gestopt maar kon niets vinden. Radio in de auto uit gezet en langzaam naar huis gereden. Toen ik iets van metaal hoorde vallen ben ik direkt gestop en vond midden op straat dit metaaldeeltje wat nog warm was. Daarna verder gereden en het geluid was weg. Motor draaid normaal en zover ik kan zien geen lekkage van een vloeistof.
    Foto album
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 07, 2013 10:31 pm
    hmmm, het ziet er wel schoon uit.
    Geen vuil van het rijden eraan of geen olie dat eraan zit.
    Dus ben ik bang dat je niet zo kan zien waar het vandaan komt.....
    - Mini Cooper S R56
    door Bruno » ma jan 07, 2013 10:32 pm
    Ja hoor als ik er een waterpomp bijneem, ben ik plots redelijk zeker. Zit je distributieriem nog wel goed nu (op tijd en niet beschadigd) ? Ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken. Misschien is het veertje van de spanrol diegene die tussen de D-riem en de waterpomp geraakte en het deel liet afbreken ? Als ik de staat van het afgebroken stuk zie, zit de pomp er nog niet lang onder.
    Re: Stukje metaal afgebrokenn
    door ErikB » ma jan 07, 2013 10:36 pm
    Knap !
    Ik zou er ook niet gerust meer in zijn ....
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » ma jan 07, 2013 10:38 pm
    Een dingetje wat mij bij de motor opvalt is dit:
    De waterpomp is vorige maand vervangen. (HGF)
    Foto album
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » ma jan 07, 2013 10:43 pm
    Stukje komt van de waterpomp af !
    Ik zou wel je distributieriem checken.
    @Bruno, je was me al voor gegaan zie ik :oops:
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » ma jan 07, 2013 10:50 pm
    Thanks mannen! Ik zal eens kijken of de distributieriem er goed op ligt voordat ik weer een ritje maak naar de garage. :(
    Foto album
    door Carl » ma jan 07, 2013 10:51 pm
    Zoals Bruno zegt : waarschijnlijk is de oorzaak erger dan het gevolg.
    Meest voor de hand liggende reden is de spanrol die in de fout gaat.
    Stefke heeft iets gelijkaardig gehad, maar uiteindelijk met slechter gevolg.
    De distributieriem was toen geperforeerd door een boutje!
    Vervangen van alles liep goed, maar niet vervangen van de spanrol of monteren van én met productiefout ofzoiets had een complete katastrofe tot gevolg. (motor volledig scrap)
    door Carl » ma jan 07, 2013 10:52 pm
    Supermeerwaarde van het forum!
    Zo snel een resultaat, hopelijk komt het goed.
    Het is wel een rode vlag hoor !
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » ma jan 07, 2013 11:07 pm
    Carl schreefColon.....
    Dit had hij mij ook verteld op de beurs in Houten.
    Foto album
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » ma jan 07, 2013 11:19 pm
    Hoi Carl heb inderdaad ook zoiets gelijkaardig gehad bij de aankoop
    Van de nieuwe (nightfire red mgf) op 28augustus 2013
    1ste conclusie
    Motor draaide niet ,
    wel opgelost gekregen
    Maar toen kwam het koelvloeistof eruit langs onderen aan distributiekant
    gezocht en gevonden dit was ook recent vervangen door een (garagebedrijf)
    Zo was de waterpomp beschadigd maar hoe kwam dit?
    wat later gevonden een boutje was in de distributie ruimte los (liggend)
    Resultaat beschadigde distributieriem
