Olie aflaten carter waar zit de stop?
  • vinomakie
    BerichtenCOLON 12
    GeregistreerdCOLON ma sep 19, 2011 7:45 pm
    WoonplaatsCOLON west-vlaanderen
    door vinomakie » vr dec 28, 2012 2:56 pm
    iemand die weet waar de bout zit voor olie uit te doen ik vermoet dat het deze is die aan de zijkant beneden zit iemand die dit kan bevestigen?
    Hoeveel olie mag erin?
    Re: Olie aflaten carter waar zit de stop?
    door BlackFox » vr dec 28, 2012 5:34 pm
    Die bout onderaan in het carter is uiteraard de aflaatbout. Hoeveelheid motorolie (mocht je geen handleiding meer hebben) is rond de 4,5 liter. Gewoon 4,5l erin kappen en dan blijven peilen en beetje bij beetje bijkappen tot het goed is. Zeker nog eens checken na een ritje.
    Oliefilter natuurlijk niet vergeten en best olie vervangen via de motorafdekplaat, tenzij je graag een dag bezig bent met olie te vullen.
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... change.htm
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » za dec 29, 2012 1:14 pm
    ik heb nochtans een tijdje geleden enkele foto's gepost hoe je zeer makkelijk langs achter de olie kan vervangen in
    een minuutje of 10 zonder de afdekplaat te moeten verwijderen.
    nodig had ik:een meter darm van 20a30mm en eventueel een trechter om het nog makkelijker te maken.
    als je de zoekfunctie gebruikt zal je deze zeker weer vinden. thumbsup
    ford C max voor het winkelen
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za dec 29, 2012 1:18 pm
    net deze foto's weergevonden kunnen wel helpen denk ik.
    geluk ermee. :)))
  • kris2
    BerichtenCOLON 74
    GeregistreerdCOLON zo sep 02, 2012 6:44 pm
    WoonplaatsCOLON Jéhonville
    door kris2 » za dec 29, 2012 6:07 pm
    Er bestaan trechters waarmee je ook zonder demontage van de afdekplaat bij de oliedop kan.
    Ik geef er de voorkeur aan de afdekplaat verwijderen. Kan geen kwaad op hetzelfde ogenblik eens een volledige controle rond de motor te doen.
    MGF VVC Charcoal
    door Tukker » za dec 29, 2012 7:45 pm
    kris2 schreefColonKan geen kwaad op hetzelfde ogenblik eens een volledige controle rond de motor te doen.
    thumbsup
