softtop regelen.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    softtop regelen.
    door gille » wo dec 26, 2012 10:02 pm
    Mijn nieuwste aankoop (vvc 1997) heeft een probleem met de softtop.
    Het lijkt wel alsof deze te warm gewassen is, of in te warme regen rondgereden heeft, :-s
    als ik hem wil sluiten lijkt het wel dat de softtop 15cm te kort is.ik kreeg het alleen
    gesloten door eerst van voor te vergrendelen en daarna pas achter met de 5 klemmen te sluiten.
    (omdat ik achter meer kracht kan zetten,verdelen.)
    iemand die mij kan vertellen,eventueel met beeldmateriaal hoe ik de softtop kan afstellen zodat het toch
    iets beter gaat,zodat ik 'm normaal kan sluiten.
    en :oops: softtop :oops: ... zet hier de spellingscontrole eens op....zou mij een ban kunnen kosten vermits ik geen priester ben.
    alvast bedankt voor de meedenkers
    en voor alle nog prettige eindejaarsfeesten. :proost:
    ford C max voor het winkelen
    Re: softtop regelen.
    door BlackFox » do dec 27, 2012 12:30 am
    In je 2 voorste klemmen zit een stelschroef. Zit geblokkeerd met een simpel ijzeren haakje, haakje even uit de weg en de schroef wat bijdraaien om de klem losser of vaster te zetten.
    5min job als dat het probleem is ;)
    door ttdesign6 » do dec 27, 2012 1:47 am
    Lijkt me in ieder geval sterk dat de softtop te warm gewassen is of te warme regen, we leven niet in de tropen :wink: Niet toevallig verkeerd gemonteerd? Dat er daardoor te weinig stof aan de voorkant overblijft?
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » do dec 27, 2012 10:27 am
    Bij eerste montage moet je em sowieso strak trekken en een paar dagen laten strekken. Wellicht dat het daar verkeerd is gegaan?
    De nachtspotter!
    door Carl » do dec 27, 2012 11:32 am
    Aangezien hij uiteindelijk toch gesloten is geraakt lijkt het me niet dat er iets fouts is qua regeling, maar dat de softtop heel lang opgevouwd heeft gezeten.
    Ik zou proberen om de softtop vast te zetten en deze dan vochtig maken met een plantenspuit (als de softtop nu niet vochtig is dan vermoed ik dat de auto binnen staat :-) ) en gewoon een veertiental dagen laten staan. Waarschijnlijk is de stof tegen dan wel terug een beetje in model en gaat het sluiten veel beter.
    Met koudere temperaturen is ook de achterruit erg stug (zelfs breekbaar! ) en kan daar ook een potentieel probleem zitten indien de softtop erg lang opgevouwen was.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » do dec 27, 2012 12:44 pm
    BlackFox schreefColonIn je 2 voorste klemmen zit een stelschroef. Zit geblokkeerd met een simpel ijzeren haakje, haakje even uit de weg en de schroef wat bijdraaien om de klem losser of vaster te zetten.
    goed voor 15mm maar zeker niet voor cm ters
    toch bedank om mee te denken
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » do dec 27, 2012 12:47 pm
    Carl schreefColonAangezien hij uiteindelijk toch gesloten is geraakt lijkt het me niet dat er iets fouts is qua regeling, maar dat de softtop heel lang opgevouwd heeft gezeten.
    Dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn, ga ik proberen en dan de wagen maar een tijdje buiten zetten, zonder hardtop best :idea: .
    thx carl. 8)
    door Carl » do dec 27, 2012 12:58 pm
    thumbsup
    voorzichtig met de achterruit !
    door Kasper » do dec 27, 2012 1:00 pm
    beneden de 10°C de achterruit beter niet plooien of strekken. Wat je in dergelijke gevallen natuurlijk wel kunt doen is met een fohn de ruit warm maken voordat je de softtop opzet.
    door Carl » do dec 27, 2012 1:03 pm
    Als je het toch forceert dan vergeet je die droge "krak!" van je leven nooit meer !
    :oops: been there done that, replaced the window afterwards.
    door ErikB » do dec 27, 2012 1:17 pm
    Wat ook kan is dat de softtop eens is open gegaan/gedaan tijdens het rijden, waardoor het mechanisme geforceerd is. Het kan dan bijvoorbeeld best zijn dat je de softtop makkelijker eerst links sluit en dan rechts (of omgekeerd).
    softtop regelen.
    door RemcovanKuilenburg » do dec 27, 2012 1:28 pm
    Zijn de staalkabels langs de rand niet te strak?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr dec 28, 2012 2:29 am
    RemcovanKuilenburg schreefColonZijn de staalkabels langs de rand niet te strak?
    Wel remco
    ik dacht eigenlijk iets in die richting,maar zou begod niet weten waar deze te zoeken,laat staan
    bijregelen. Dus moest je iets meer kunnen vertellen over deze kabels... dan is :proost: voor jou.
    door Carl » vr dec 28, 2012 9:38 am
    ook het regelbereik van de kabels is niet in de buurt van 15cm.
    Het is ook niet zo dat de klacht was dat er stof los hing en iets anders klemde.
    als de kabels erg veel te strak staan dan gaat het boeltje gewoon kapot als je toch probeert het dak te sluiten.
    Blijft de vraag : is het dak lang opengeweest? bvb meer dan een jaar ofzo?
    door Tukker » vr dec 28, 2012 2:28 pm
    Carl schreefColonook het regelbereik van de kabels is niet in de buurt van 15cm.
    Ik geloof ook niet dat je een opening van 15cm aan de achterkant wel dicht krijgt.
    Gewoon gesloten laten en een warme wasbeurt geven, gesloten laten drogen en kijken of het probleem is op gelost.
    (Als die van mij geopend opdroogt heb ik ook moeite om hem te sluiten. Je moet hem ook altijd sluiten als hij nat is.)
