veersysteem veranderen mgF
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » za dec 01, 2012 7:33 pm
    Heren, ik zit met een vraag:
    Mijn mgf staat voor iets hoger dan achter. Ik vind andersom mooier. Het probleem is dat linksvoor en linkachter geschakeld zijn op dezelfde druk, ditzelfde geld natuurlijk voor rechtsvoor en rechtsachter.
    Mijn vraag is: kan ik linksachter niet verwisselen met rechtsvoor (of rechtsachter met linksvoor, is hetzelfde effect) zodat ik dezelfde druk voor kan regelen en dat achter ook met elkaar gekoppeld is?
    Is dit veel werk/tijd en dus evt ook veel geld?
    Is mijn optie 2 kloppend?:
    Alleen een de voorkant lowering pins plaatsen.
    Met optie 1 heb je natuurlijk ook dat de auto bij het op druk brengen altijd recht zal staan (en dus geen verschil in hoogte links en rechts zou kunnen ontstaan).
    Ik ben benieuwd naar de reacties.
    door RemcovanKuilenburg » za dec 01, 2012 10:07 pm
    Gaat niet lukken aangezien je voor en achter dezelfde uitslag moet hebben. Je gaat met je voorwiel een drempel op en achter moet uitvoeren. Als je dit met bijvoorbeeld de voorkant gekoppeld zou doen en hard een bocht ingaan zou de binnenkant ingedrukt worden en de buitenkant uitgedrukt. Dit wil je niet.
    Re: veersysteem veranderen mgF
    door Bruno » za dec 01, 2012 10:11 pm
    Een four nipple job, kan dan weer wel, maar ook daar ben ik weer geen fan van.
    Lowering pins plaats je trouwens per 4, ofwel niet ben ik van mening...
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » za dec 01, 2012 11:27 pm
    Ok bedankt Remco, is maar goed dat ik het heb gevraagt want heb hier idd geen rekening mee gehouden, deze optie kan ik dus gelijk vergeten.
    @ Bruno: waarom alleen per 4? Je doet het voornamelijk toch voor de looks, misschien net wat directer stuurgedrag. Ik vind het namelijk gewoon niet mooi dat ik voor meer ruimte tussen wiel en wielkast heb, als ik niks over het hoofd zie kan ik het met lowering pins voor toch naar mijn smaak maken?
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » za dec 01, 2012 11:50 pm
    Ik doe het persoonlijk voor de extra tractie niet echt de looks.... en enkel vooraan ga je de wagen een onbalans geven waarbij hij vrij snel wegdraai achteraan
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    door Bruno » zo dec 02, 2012 12:35 am
    Je doet het voor de looks : Dit wil zeggen dat je van een wagen houdt die niet te hoog staat, niet voor, niet achter. Hoe hoger de wagen, hoe meer het verschil voor-achter kan storen. Indien je dus de wagen niet te hoog wil, ga je uiteraard niet voor 400 psi gaan als je achteraan gewone pins houdt. De wagen komt bij de juiste druk (400psi) dan immers redelijk hoog te staan achteraan, terwijl hij vooraan net wel goed van hoogte is. M.a.w. het resultaat gaat zijn, dat je net daardoor minder druk in je systeem gaat willen. De wagen wordt dan voraan extreem laag, en het gebrek aan druk, laat de wagen nog steeds rijden als een natte dweil, die bij elke vluchtheuvel gaat raken. 4 lowering pins zorgen er voor dat je de wagen met meer druk (zeg maar "progressief hard"), toch nog redelijk laag blijft, waardoor hij ook geen zoekend gedrag bij hogere snelheden gaat hebben (lees + 100 km/u).
    Met lowering pins voor en gewone pins achter ga je dus : - een vreemd gedrag krijgen bij hogere snelheden, - rare looks op je wagen krijgen (we rijden niet met dragsters of Buggy's), - een slecht weg/bochtengedrag krijgen wegens te lage druk, - continu raken, wegens te lage druk....
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » zo dec 02, 2012 1:18 am
    Bruno, je hebt me overtuigt.... ;-)
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » zo dec 02, 2012 10:45 am
    Ik hoorde van Jill van "MGFnTFBITZ" dat ze tegenwoordig ook de veerbollen kunnen aanpassen met een nippel zodat ze het gas kunnen bijvullen net zoals een "echte" accumulator.
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    door ErikB » zo dec 02, 2012 12:27 pm
    Volgens mij is de enige oplossing om dit te tweaken, de afstandsringetjes (rond de pins) te wijzigen. Dit is trouwens ook de officiele manier waarop het gebeurde in de racerij (MG Metro e.a. die de hydragas moesten behouden). In de racerij wordt het uiteraard niet gedaan voor de looks, maar om met de verdeling van het gewicht te spelen. Af en toe worden de verschillende maatjes (diktes) aangeboden op ebay. Een verschil van een mm dicht bij het scharnierpunt, levert al snel enkele mm's verschil op ter hoogte van het wiel (verder van het scharnierpunt).
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » zo dec 02, 2012 1:01 pm
    ik heb gewoon 10kg grind voorin gelegd, voor en achter staat nu even hoog. Uitlijning heb ik met grind voorin gedaan.
    2003 MG TF 160.
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    door Nem58 » ma dec 03, 2012 11:24 am
    Emile schreefColonik heb gewoon 10kg grind voorin gelegd, voor en achter staat nu even hoog. Uitlijning heb ik met grind voorin gedaan.
    Dat is toch zeker een grapje?
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » ma dec 03, 2012 11:46 am
    nee
    2003 MG TF 160.
    door Kasper » ma dec 03, 2012 12:58 pm
    ErikB schreefColonVolgens mij is de enige oplossing om dit te tweaken, de afstandsringetjes (rond de pins) te wijzigen.
    Een oplossing waar ook ik voor zou opteren. Vraag is wel waar je met de balans van de auto blijft.
    Een algemene verhoging hiermee zou ook niet onwenselijk zijn. :wink:
    door Tukker » ma dec 03, 2012 6:01 pm
    Aangezien standaard de ringetjes voor dikker zijn dan achter heb ik deze gewisseld toen ik de kortere pins heb geplaatst. :)
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » ma dec 03, 2012 6:51 pm
    Heel goed idee, ik ga dezelfde manier gebruiken!!
