Remmen
    Remmen
    door Demor » ma nov 26, 2012 11:02 pm
    Daar zijn we weer.........
    Even een vraagje (en niet komen met de opmerking "zoekfunctie" want iedereen hier weet als je zoekt naar remmen dat je dan 26 miljoen topics krijgt over trophy's AP's etc etc... ook leuk....maar ik moet NU nieuwe remmen...;-)....)
    Welke remmen zijn aan te raden op de achteras. Geen racing grade maar gewoon goedenietpiependenietfadendebinnentweekeervanhonderdtwintignaarvijftigkilometerperuurbetrouwbare remmen. Bij voorkeur ( zoals het een NLer betaamt ) goedkoop via ebay of zo. Welke leverancier is daar te vertrouwen?
    Groeten,
    Lars
    Laatst bijgewerkt door 1 op Demor, in totaal 0 keer bewerkt.
    Re: Remmen
    door ttdesign6 » ma nov 26, 2012 11:11 pm
    Als je betere remmen wilt kan je misschien beter beginnen met de voorwielen. Grotere en beter schijven. Wat Ebay betreft kan je als het gaat om MG onderdelen het meeste gewoon kopen zonder problemen. Je betaald veilig en als er een goede beschrijving en foto's bij zit is het helemaal goed. En dan praat ik even over de vele vele dingen die ik al via Ebay gekocht heb.
    Re: Remmen
    door Demor » ma nov 26, 2012 11:17 pm
    Het is nu even niet om de gehele setup te verbeteren. Ik moet de achterzijde vervangen omdat die klinkt alsof er een vleermuis ( lees: staal op staal ) tussen zit. Dus als ik de achterzijde toch vervang waarmee dan? Op de Espace heb ik ook nieuwe schijven en blokken van ebay gehaald maar daar zitten nu een stuk of twintig jonge kittens tussen, of in ieder geval....zo klinkt het. Dasniewawewillen.
    Re: Remmen
    door ttdesign6 » ma nov 26, 2012 11:25 pm
    Sowieso wel even kijken dat je origineel spul koopt er zit heel veel goedkope rotzooi bij die het inderdaad vroegtijdig laat afweten. Wat betreft de blokken heb ik ebc greenstuff erop liggen waarover ik zeer tevreden ben.
    http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
    Re: Remmen
    door Kasper » ma nov 26, 2012 11:26 pm
    Hoi Lars, Long time no see...... Goed je hier weer eens te mogen treffen. En vooral goed te lezen dat je de F nog steeds in gebruik hebt.
    Waarom niet gewoon OEM? Dan heb je zeker geen gepiep en houd je balans met je voorzijde. Als je dan toch iets anders wilt, kun je ook naar Green Stuff blokken kijken in de standaard remklauw.
    Het meeste remeffect komt van de voorzijde, daar wordt vaak voor grotere schijven gekozen waarbij ook bij af fabriek auto's de remmen achter gewoon hetzelfde bleven. Eerlijk gezegd is er voor achter ook niet zoveel voorhanden. Vóór kun je kiezen voor 280's of bij minimaal 16" wielen voor AP's op 305 schijven. Die keuze is achter een stuk minder o.a. omdat je daar ook met de handremkabel zit. je blijft dus vaak op 240 mm diameter zitten.
    Recent is er wel een mogelijkheid ontstaan om grotere schijven achter te plaatsen maar zo te lezen ben je daar niet naar op zoek.
    Helaas kan ik je niet veel gebruikservaringen geven van ebay.
    Re: Remmen
    door Demor » ma nov 26, 2012 11:47 pm
    OEM is te duur.....ha........
    Re: Remmen
    door ttdesign6 » ma nov 26, 2012 11:59 pm
    T'is uiteindelijk wel het belangrijkste stuk veiligheid van je wagen waar ikzelf het liefst nooit op zou bezuinigen...
    Gydotron
    BerichtenCOLON 359
    WoonplaatsCOLON Wijnegem
    Re: Remmen
    door Gydotron » di nov 27, 2012 12:01 am
    Ik snap niet waarom je "goedkoop" gesteld wil zijn. Remmen zijn toch je veiligheid, daar ga je toch niet op besparen.
    Guido
    MGF
    Re: Remmen
    door ErikB » di nov 27, 2012 12:08 am
    Even de zoekfunctie van het forum gebruiken en zoeken naar goedenietpiependenietfadendebinnentweekeervanhonderdtwintignaarvijftigkilometerperuurbetrouwbare remmen :wink:
    wees weer welkom Lars.
    Ik heb een F-je waar ik de ebay Mintex spullen (gewoon spullen, geen 1155-1166-1177 race spullen) heb op gedaan. Geen mis spul (judging by the looks), maar een stukje van de binnenkant van de schijven weghalen was noodzakelijk om ze te laten passen. Ook bij de blokken even de Dremel gebruikt om ze mooi te laten passen. Iets wat je niet zal moeten doen bij OEM spul en A merken a la Bosch.
    Re: Remmen
    door Demor » di nov 27, 2012 12:39 am
    Is dit wat? De verkoper lijkt credible...?
    http://www.ebay.nl/itm/BREMSEN-SET-VORN ... 2650wt_882
    Re: Remmen
    door Demor » di nov 27, 2012 12:49 am
    Ok, ik zie dat een complete mintex set ongeveer even duur is dus die kan ik inderdaad wel los bestellen in tegenstelling tot die andere waar je wel een losse front set maar geen achterdelen los kan bestellen? :shock:
    Nog andere suggesties?
    Re: Remmen
    door Carl » di nov 27, 2012 2:58 am
    Bij de originele achterremmen zit zo'n pennetje dat enorm gaat gillen bij remmen voorbij de slijtagegrens.
    Dat zit er niet bij het goedkopere spul, maar je wilt het echt wel om te merken dat je remmen bijna op zijn.
    Tevens zit er bij de meeste namaak geen voor in, dus kan je niet eenvoudig zien hoe ver je van de slijtagegrens zit.
    Ik zou voor goedkope OEM op ebay gaan ; lijkt me een prima compromis.
    Re: Remmen
    door ErikB » di nov 27, 2012 2:48 pm
    dan wel de kleine lettertjes lezen.
    'k Heb al zien staan dat ze OEM aanbieden, maar bij niet beschikbaar een evenwaardig product aanbieden
    Re: Remmen
    door Demor » di nov 27, 2012 9:34 pm
    Ik kan niet één setje OEM vinden.
