alternator testen?
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    alternator testen?
    door gille » do nov 08, 2012 6:09 pm
    Sinds kort heb ik gemerkt dat de batterij van mij tf niet meer oplaadt,
    waarschijnlijk de alternator denk ik dan.
    Is er een mogelijkheid dat deze getest kan worden zonder veel omhaal?
    De wagen staat hier ongeveer een jaar stil,werd wel om de maand of zo eens gestart.
    De riem heb ik bekeken,en hier lijkt me niets fout.
    Ook iemand die weet hoe makkelijk (bij een f-tf :-s )deze te vervangen is?
    Ik heb de stroomkabel van de batterij bij draaiende motor losgekoppeld en de wagen viel
    gelijk stil, iemand die weet heeft als er eventueel een zekering zit tussen alternator en
    batterij???
    ford C max voor het winkelen
    alternator testen?
    door RemcovanKuilenburg » do nov 08, 2012 7:15 pm
    Accu kan ook stuk zijn en niet meer zijn capaciteit vasthouden. Heb je gemeten?
    En NOOIT de accu pool losmaken. Vind de gelijkrichter niet tof.
    Re: alternator testen?
    door Carl » do nov 08, 2012 8:38 pm
    Het is erg simpel om de alternator te testen:
    gewoon een voltmeter over de batterij houden.
    een batterij heeft normaal een spanning van om en bij de 12V (afhankelijk van de capaciteit en de toestand 12V-12.5V)
    Een alternator laadt een accu door de spanning erover te verhogen zodat er stroom naar de accu gaat lopen. Practisch gebeurt dat met een spanning van maximaal 14.5 V Bij leegloop zal de alternator eerder iets in de buurt van 12,8-13V produceren, terwijl een beetje gas geven de spanning al snel hoger zal maken.
    uiteraard hangt dit erg af van de lading van de accu. Een lege accu heeft een lagere spanning dan een volle.
    concreet : als je accu bvb 11,9 V aangeeft bij contact af en je motor start niet meer met volle goesting en na starten meet je evengoed deze 11,9 V of minder dan doet je alternator niets.
    Als je in dezelfde situatie je spanning plots naar 14,5 V ziet gaan bij starten dan weet je wel zeker dat je batterij defect is.
    hopelijk helpt dit je al op weg naar een diagnose.
    Voor de DIE HARDS hier : de precieze waardes van de spanningen zijn ter discussie, maar de grootte-ordes kloppen perfect. Als je met een doordeweekse, niet geijkte multimeter meet dan mag je gerust 0.2V meetfout of meer rekenen in de 20V range.
  • kris2
    BerichtenCOLON 74
    GeregistreerdCOLON zo sep 02, 2012 6:44 pm
    WoonplaatsCOLON Jéhonville
    door kris2 » do nov 08, 2012 8:57 pm
    Heb gisteren de alternator vervangen. F met airco. Moelijkheidsgraad is laag. Denk dat een F zonder airco makkelijker is.
    Zou je een nieuwe alternator nodig hebben, te vinden op Ebay voor 93,45 € + 25 € verzending + Paypal 3€ op de wisselkoers. http://www.benl.ebay.be/itm/13059575299 ... 1497.l2649
    MGF VVC Charcoal
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr nov 09, 2012 12:20 am
    Ik weet niet als het een meerwaarde brengt aan mijn vraag,
    maar ik vergat er bij te vermelden dat het batterij lampje aanblijft
    als de motor loopt.Denk dat dit evengoed kan betekenen dat de batterij
    dood is of??
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » vr nov 09, 2012 1:09 am
    Eens het lampje brand wilt zeggen
    Baterij laad niet op dan is het bijna zeker dat uw alternator kapot is.
    Als je snel nieuwe alternator zoekt ?
    Ik heb er een nieuwe liggen
    Mvg stefan
    0472770333
    door Carl » vr nov 09, 2012 1:21 am
    Misschien heb je te snel je alternator vervangen. Een lampje dat blijft branden wil zeggen dat je alternator geen spanning opwekt. Dat kan bvb door een defecte zekering of door een defecte kabel aan de bekrachtiging, hoewel ik niet zeker ben dat het lampje dan brandt.
    Even in het circuit diagram gaan kijken en daaruit blijkt dat als het lampje brand, dit betekent dat het correct aangesloten is, of kortgesloten naar de massa.
    De draad van de bekrachtiging is bruin/geel van kleur. Als de zekering van de alternator defect is kan het lampje niet aangaan.
    Dus je alternator doet het niet.
    Met een defecte batterij kan je niet meer starten, dus dat is het ook niet.
    Ter vervollediging :
    uit Rave electrial library :
    Charging
    Current flow through the ignition/no charge warning lamp and the field windings partially
    magnetises the rotor. When the engine is started, the magnetised rotor turns within the
    stator windings, generating a 3 phase alternating current (ac) and voltage that rises rapidly
    with rotor speed. The field diodes convert the ac into dc and generated voltage is fed back
    to the field windings. The fed back voltage causes an increase to the magnetic influence of
    the rotor, resulting in self-excitation of the rotor. The field current increases with rotor speed
    and thus increases generated current and voltage until the alternator is fully excited.
    When the voltage applied to the alternator side of the ignition/no charge warning lamp
    exceeds battery voltage, the ignition/no charge warning lamp is extinguished, indicating that
    the alternator is developing battery charging current. A diode prevents reverse flow through
    the ignition/no charge warning lamp. The regulator functions as an electronic control switch
    on the earth side of the field coils, rapidly switching the earth circuit off and on to maintain
    the maximum voltage and thus the current, to safe limits.
    If the battery is in a low state of charge, or current draw from electrical units causes a voltage
    drop, the alternator automatically charges at its maximum rate until 14 volts is reached.
    When the demand on the alternator falls, the current output is reduced.
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » vr nov 09, 2012 6:34 pm
    kris2 schreefColonHeb gisteren de alternator vervangen. F met airco. Moelijkheidsgraad is laag. Denk dat een F zonder airco makkelijker is.
    Bij de wagens met airco is het eigenlijk makkelijker omdat deze dan bovenaan gemonteerd is bij wagens zonder airco staat deze namelijk op de plaats van de aircopomp en ga je wat onder de auto moeten gaan werken.. nu niet echt een groot probleem wordt je enkel wat vuiler van :-/°
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
  • kris2
    BerichtenCOLON 74
    door kris2 » vr nov 09, 2012 11:03 pm
    Met Airco moet je onderaan ook zijn om de riem te ontspannen en de kleine zo goed als onbereikbare bouten van het hitteschild rond de uitlaat los te maken. Zonder demontage van het hitteschild raak je niet met een sleutel bij de onderste moer die de alternator vasthoudt. Dit is prutswerk waar snel wat tijd inkruipt.
    Zit de alternator onderaan heb je enkel 2 niet zo moeilijk te bereiken bouten. + de elektriciteitsaansluiting, 2 moeren.
    Zal niet veel verschil zitten in de tijd die je onder de auto doorbrengt.
    MGF VVC Charcoal
