Niet starten
    Niet starten
    door ttdesign6 » wo nov 07, 2012 6:39 pm
    Af en toe heeft de F het volgende:
    Ik wil starten, er klinkt een soort van mechanisch geluid en that's it, meer doet hij niet. Draai ik hem van het contact af en start ik hem opnieuw is er niks aan de hand en start hij weer perfect. Iemand enig idee wat dit kan zijn en waardoor het veroorzaakt wordt?
    Albast bedankt!
    Re: Niet starten
    door BlackFox » wo nov 07, 2012 6:42 pm
    Starter die moeilijk doet?
    Batterij ver versleten?
    Re: Niet starten
    door ttdesign6 » wo nov 07, 2012 6:44 pm
    Vermoed eerder het eerste, de accu is in prima staat.
    Re: Niet starten
    door Tukker » wo nov 07, 2012 7:27 pm
    Denk ook dat het start relais dienst weigert.
    Re: Niet starten
    door BlackFox » wo nov 07, 2012 7:29 pm
    Slechte massa lijkt me ook een mogelijkheid?
    Re: Niet starten
    door Rob » wo nov 07, 2012 8:49 pm
    Slechte massa denk ik niet, dan doet hij het gewoon niet. startrelais lijkt mij de meest logische oorzaak.
    Re: Niet starten
    door Carl » wo nov 07, 2012 11:07 pm
    Bijna zeker loszittende batterijaansluitingen, slechte verbinding op startmotor of versleten starter.
    In deze volgorde van waarschijnlijkheid.
    Re: Niet starten
    door ttdesign6 » wo nov 07, 2012 11:14 pm
    Prima, dan heb ik even een lijstje dat ik kan nalopen en zo nodig aanpassen. Dank!
    Re: Niet starten
    door Carl » wo nov 07, 2012 11:26 pm
    probeer even of je lichten uitgaan als je niet kan starten, indien deze enkel een beetje verzwakken kan je de batterij en de loszittende kabels al uitsluiten.
    De kabel aan de startmotor is wat moeilijker te checken, in principe zal een loszittende kabel ook een vonkend geluid veroorzaken. Indien je geen vonkend geluid hebt zal de startmotor zelf waarschijnlijk de oorzaak zijn. Is dit het geval dan zal je probleem steeds vaker voorkomen tot de motor uiteindelijk niet meer start.
    Zijn er toch loszittende verbindingen dan moet je asap ingrijpen want elke start beschadigd de aansluitingen verder tot ze uiteindelijk uitbranden.
    Succes!
    Re: Niet starten
    door ttdesign6 » wo nov 07, 2012 11:36 pm
    Het probleem is dat het in de 3 jaar dat ik de auto heb, ook maar 3x is gebeurd. Ik kan het dus totaal niet zien aankomen en er veel aan controleren aangezien het meteen weer verdwenen is... :?
    Re: Niet starten
    door Carl » wo nov 07, 2012 11:46 pm
    1x per jaar is niet echt dramatisch, gewoon de kat nog even uit de boom kijken?
    Zal toch vroeg of laat toch ooit eens gaan toenemen en dan is de diagnose veeeeel makkelijker te stellen.
    Re: Niet starten
    door ErikB » do nov 08, 2012 12:15 am
    Ik volg helemaal Carl . . .
    Het geluid dat je -sumier- beschrijft doet me denken aan een verzwakte batterij. De startmotor schiet z'n tandwiel naar de starterskrans, moet dan draaien, maar mist de power en laat alles vallen, om weer voldoende power te kunnen trekken om dat tandwiel weer naar de starterskrans te lanceren, enz...
    Je batterij is echter in een goede staat .... dan is het een slecht contact. Een slecht contact op de startmotor heb ik al meer gezien. Als het echt slecht blijft, hou dan niet vol maar stop eerder met de startpogingen omdat je het een en ander kan laten oververhitten.
    Is het geluid net ietsje anders, dan kan het zijn dat het tandwiel van de starter en de starterskrans niet echt super in elkaar passen. Dan zet je je auto in eerste en probeer je hem vooruit te duwen. Na enkele pogingen (die uiteraard mislukken), moet het wel mogelijk zijn om te starten.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: Niet starten
    door gille » do nov 08, 2012 10:37 am
    Ik heb dit ook gehad tt bij helemaal opgelost door de connectoren van de startmotor
    eens met staalwol zuiver te schuren,nu geen enkel probleem meer.
    je kan er niet makkelijk bij maar met een beetje gefriemel lukt het wel vanboven uit.
    Je kan inderdaad best ook eens de klemmen van de batterij eens controleren,niet 100%
    vast,beetje geoxideerd??ook hier kan een beetje opschuren met staalwol veel helpen.
    ford C max voor het winkelen
    Re: Niet starten
    door ttdesign6 » do nov 08, 2012 5:49 pm
    Ik weet het, 3x is niks, maar het is toch 3x en ik wilde graag weten hoe dit komt. Nu kan ik het oplossen zodat het helemaal niet meer gaat gebeuren... :)
