koppelingskabel gebroken
    door Remieme » wo nov 07, 2012 11:56 am
    Deze morgen wil ik de MGF uit de garage rijden, maar bij het schakelen van 1 naar achteruit voel ik de kabel breken (of los schieten) :(
    Weet iemand de juiste bestelcodes voor deze kabels?
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Re: koppelingskabel gebroken
    door Kachel » wo nov 07, 2012 12:41 pm
    Een MGF heeft geen koppelingskabel, ik neem aan dat je het versnellingsmechaniek bedoeld?
    Anders is je hydraulische koppelingssysteem lek.
    door Remieme » wo nov 07, 2012 1:40 pm
    Jep, die van de versnellingsbak. zometeen ff de F opkrikken om aan de onderzijde/achterzijde te kontroleren.
    Bij de pook zelf zit alles nog vast.
    door Sander » wo nov 07, 2012 1:43 pm
    Hij kan inderdaad ook gewoon los geschoten zijn hè....
    Ik heb nog 2 versnellingsbakkabels liggen van toen ik de TF conversie deed. Ze hebben minder dan 90dkm gedaan, ze zien er goed uit maar kunnen even goed morgen ook stuk gaan.
    Volgens mij zijn ze origineel onbetaalbaar en slecht leverbaar. Doe bij interesse een goed bod in ze zijn van jou.
    door Carl » wo nov 07, 2012 2:15 pm
    Is het niet een bekend probleem dat de clips achteraan losschieten?
    TT design is de meest recente om het probleem te beschrijven.
    De clips zijn in upgraded versie te bestellen bij B&G (performance parts - bell crank kit)
    Uiteraard kan de kabel gebroken zijn, maar veel waarschijnlijker is dat de clips losgeschoten is. Naar verluid (nooit zelf gedaan) is het vervangen van de kabels een kloteklus bij niet uitgebouwde motor.
    door Remieme » wo nov 07, 2012 2:33 pm
    Afbeelding boel hangt nog aan elkaar, maar kan het zo verschuiven. Neem aan dat dat niet de bedoeling is.
    door Remieme » wo nov 07, 2012 3:03 pm
    Bovenste
    door Sander » wo nov 07, 2012 4:13 pm
    Bovenste lijkt in orde de onderste kijkt in 2-en te liggen.
    door Remieme » wo nov 07, 2012 5:54 pm
    uitgaande van onderstaande tekst zou ik de selector cable moeten hebben?
    These cables have been manufactured with extra fine adjustment built in, this means you can get a gear change even tighter and smoother than it was when it left the factory! The crossgate cable controls the left and right movement whilst the selector cables operate the front and rear movement.
    Kan namelijk de pook zonder enige weerstand van voor naar achteren bewegen, alsof deze los zit.
    door ttdesign6 » wo nov 07, 2012 6:29 pm
    Je clip zit er inderdaad nog gewoon op...
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » do nov 08, 2012 6:58 am
    Ik heb nieuwe versnellingsbak kabels liggen
    0472770333
    door Sander » do nov 08, 2012 2:21 pm
    Nog even op letten dat kabels enz van een TF niet op een F passen zonder dat je alles over zet wat ermee te maken heeft.
    door Carl » do nov 08, 2012 3:35 pm
    even een vraagje : wat is er met het tussenschot ter hoogte waar de kabel het interieur verlaten en naar buiten komen? Ik hoorde dat dat het grootste probleem was bij de vervanging.
    De vraag komt er omdat er in mijn F een vervanging van het pookmechanisme op til is en mss is het verstandiger om meteen de kabels mee te vervangen (125.000 km)
    door schrokke » do nov 15, 2012 9:08 am
    Ik heb vorig jaar mijn versnellingsbak kabels preventief vervangen door nieuwe.
    Deze kabels gaan met doorvoerrubbers door een plaat aan het tussenschot. Die doorvoerrubbers moet je er door gedrukt krijgen zonder deze plaat volledig te demonteren, en dat is niet zo simpel. Je kan deze plaat wel los maken en een paar cm naar buiten brengen, maar er blijft weinig plaats over om het te bereiken.
    Ik heb het subframe met een hijslint in de takel gehangen en het een paar cm laten zakken. Het is niet veel extra werk en de bereikbaarheid verbetert enorm.
    door Carl » do nov 15, 2012 10:04 pm
    Precies wat ik dacht. Beter de kabels vervangen op het moment dat ik de boite vervang dus, dan is het subframe helemaal weg
