Milltek uitlaat op mgf met tf A.bumper
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do okt 04, 2012 5:21 pm
    Heren,
    Ik ga morgenavond een Milltek quad pipe uitlaat ophlen. Nieuw vond ik ze iets te prijzig en zou dan misschien enkele dempers nemen, maar heb nu voor een leuk prijsje de versie met dubbele einddemper kunnen kopen, vind ik ook niet lelijk en ik doe het meer voor het geluid.
    Ik heb naar mijn weten de rest van het systeem nog standaard, dus geluid zal niet TE overheersend zijn? En krijg je hiermee al enig prestatiewinst?
    De hoofdvraag van mij is eigelijk als volgt: ik heb een mgf uit 97, exterieur compleet omgebouwd naar tf, dus ook tf achterbumper. Zou dit waarschijnlijk zo gaan passen? Moet de achterbumper bij het monteren gedemonteerd worden?
    Enige andere verrassingen die op de loer liggen?
    Alvast bedankt!
    Re: Milltek uitlaat op mgf met tf A.bumper
    door ttdesign6 » do okt 04, 2012 5:26 pm
    Aangezien je dubbele pijpen krijgt aan iedere kant (als ik het goed lees) moet je misschien het binnenwerk in de bumper aanpassen aangezien daar maar een gat in het plastic zit voor een pijp. Verder is het demonteren van de bumper niet noodzakelijk, wel handig als je geen brug hebt. Als het een TF uitlaat is moet je ook nog kijken dat de uitlaat op de F katalysator past. De F uitlaat heeft een extra bochtje aan de uitlaat waardoor die op de katalysator past, de TF uitlaat niet. Hiervoor moet je dus een TF cat kopen of een link pipe, 2e item in de lijst.
    http://www.mikesatur.com/acatalog/Exhaust_System.html
    Verder zou alles gewoon moeten passen.
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » do okt 04, 2012 6:13 pm
    Gewoon goed op de krik zetten en dan moet het lukken. bij mij is de bumper er nog niet eerder af geweest om de milltek (enkelpijps) te plaatsen of verwijderen. Leg er wel een doek of kleed onder om niets te beschadigen. Let inderdaad wel op of een eventuele linkpipe nodig is.
    door ttdesign6 » do okt 04, 2012 6:21 pm
    Of even deze cat op de kop tikken bijv.
    http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/m ... nd=23&fs=1
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do okt 04, 2012 7:24 pm
    Bedankt voor de tips and tricks tot dusver.
    Het is een uitlaat voor type F, dus linkpipe is gelukkig niet nodig.
    Ik neem aan dat jij (kevin) aan beidde kanten achter een krik geplaatst hebt?
    Stukje uit de achterbumper frezen zal wel geen probleem vormen. Ben zeer benieuwd naar de looks en de sound! Ook gelijk de lelijk ogende powerfilter die er bij aankoop al op zar vervangen door een K&N!
    door ttdesign6 » do okt 04, 2012 7:49 pm
    Succes! :)
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    door Kevin » do okt 04, 2012 7:58 pm
    dan kun je er wel het makkelijkste bij
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » vr okt 05, 2012 10:21 am
    Miltek + K&N geeft volgens mij best een aardig geluid.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » vr okt 05, 2012 11:10 am
    Zeker weten! heb ik ook :love:
